24.12.2011, 19:10 (20:10) | #41 |
12
Я вам удивляюсь. Обшивка двери стоит 25 т.р. При снятии очень часто ломается из-за сильных клопов в районе фонаря(видел таких машин массу). Когда первый раз сломал обшивку и узнал ее стоимость было очень жим-жим,хотя опыт работы был большой (7 лет). Для замены механизма стеклоподъемника требуется полная разборка двери (сейчас Я эту работу сделаю за 1.5 часа) Реально работа занимает более 2 часов. Неимея опыта и без присмотра такую работу делать не советую, лучше заплатите Спецу(около 3 т.р.)
24.12.2011, 19:17 (23:17) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
25.12.2011, 08:46 (13:46) | #43 |
11
[QUOTE=Кузьмич071;936136]Всем привет! Вопрос не про сам механизм, а про кнопку прав. пер. стеклоподъёмника! Запала падла в нижнем положении и вверх не возвращается! Управляется только с водит. пульта. И ещё при резком закрытии прав. двери может стекло само опуститься. ОД объявили 1000 за кнопку и 3 часа работы по 1600 за час.
Это тебе для информации сколько возьмут у ОД.проблема как я понимаю примерно такая же как у тебя. |
18.02.2012, 12:50 (13:50) | #44 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
только что заменил стеклоподъемник переднего пассажира. Заняло со всеми приготовлениями 2,5 часа.
Долго соображал как отстегнуть тросик привода замка от внешней ручки двери. Выяснилось, что надо открутить с торца двери маленький винтик, после чего вытащится наружу вставка (неподвижная наружная часть ручки треугольная) и уже потом отцеплять тросик от ручки. Заклепки понадобилось всего 4, которыми приклепывается непосредственно степлоподемный механизм с тросиком, все остальной собранно на винтах. Рамка двери крепится к 9 небольшими болтами и 4-мя довольно мощными. Наживил все, закрутил, рамка втала на место, ничего подгонять не надо. |
Поблагодарили: | котик 94 (15.11.2014) |
17.03.2012, 15:13 (16:13) | #45 |
13
Дайте пожалуйста ссыль на картинки разбора пассажирской передней двери. И номера и количество заклепок.
Никто не знает диаметр и длину тросика? |
Последний раз редактировалось Miha112239990; 17.03.2012 в 16:28. |
18.03.2012, 07:03 (12:03) | #46 |
11
Никто не знает диаметр и длину тросика? на сколько я помню заклепок штук 10 надо,опять же по образцу лучше подберать,есть в любом магазине где крепеж продают. |
Последний раз редактировалось aleks7777; 18.03.2012 в 07:05. |
18.03.2012, 10:55 (14:55) | #47 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Диаметр тросика 1.5мм длинну померяешь по старому(бери метров 5 лишним не будет)
18.03.2012, 12:33 (17:33) | #48 |
11
Судя по ETKA, 8 заклепок на 2 двери.
и это только на одну дверь. Ты вообще имеешь представление что в туре под обшивой? нет?)) ну так вот ,там всего лишь металлическая пластина которая снизу на шурупах кремится а с верху на заклепках их 4-6 штук. ну и так далее)) до рамки нужно сперва добраться а немцы все на клепки садят...... а ты ЕТКА ЕТКА )))))если собераешься по ней делать то лучше сразу к мастеру или ОД, а то таких дров наломаешь,сам удивляться потом будешь)))))))))))) Добавлено через 14 минут 55 секунд dimstr1 Я вам удивляюсь. Обшивка двери стоит 25 т.р. При снятии очень часто ломается из-за сильных клопов в районе фонаря(видел таких машин массу). Когда первый раз сломал обшивку и узнал ее стоимость было очень жим-жим,хотя опыт работы был большой (7 лет). Для замены механизма стеклоподъемника требуется полная разборка двери (сейчас Я эту работу сделаю за 1.5 часа) Реально работа занимает более 2 часов. Неимея опыта и без присмотра такую работу делать не советую, лучше заплатите Спецу(около 3 т.р.) Согласен |
Последний раз редактировалось aleks7777; 18.03.2012 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2012, 14:18 (18:18) | #49 |
Благодарностей: 649
724
Друк, мне кажется на "тыканье" ты рано перешел и слишком уж борзо ответ строчишь. УчитЕСЬ общаться на форуме с аргументами, а не гнуть пальцы. Читайте ETKA и ELSA, секция 64/Front Door Windows/Door windows. Там черным по белому написано сколько "заклепок" вы высверлили/полагается установить при смене подъемника.
Window Regulator Removing
– Remove front door trim. Refer to → Body Interior; Rep. Gr.70 – Remove the door window. Refer to → Chapter „Door Window“. – Drill out the 4 pop rivets -3- on the window regulator -1-. – Pry crank mechanism -2- out of the three locking tabs in assembly carrier. – Remove window regulator -1- from window frame. Цитата:
Это судя по ЕТКА а я говорю судя из практики вот разбери потом отпишешься сколько
и это только на одну дверь. Ты вообще имеешь представление что в туре под обшивой? нет?)) ну так вот ,там всего лишь металлическая пластина которая снизу на шурупах кремится а с верху на заклепках их 4-6 штук. ну и так далее)) до рамки нужно сперва добраться а немцы все на клепки садят...... а ты ЕТКА ЕТКА )))))если собераешься по ней делать то лучше сразу к мастеру или ОД, а то таких дров наломаешь,сам удивляться потом будешь)))))))))))) |
Последний раз редактировалось shuraa; 18.03.2012 в 14:22. |
19.03.2012, 04:46 (09:46) | #50 |
11
Оборвало тросик,менял сам что то порядка 400р вместе с клепками,их там на сколько я помню 9 штук,делов часа 4 это с перекурами и по тому что делал первый раз.
езжу уже пару месяцев полет нормальный))) Прежде чем рассуждать не плохо бы было тему с начала прочесть,а не выхватывать из контекста....Друк. |
Последний раз редактировалось aleks7777; 19.03.2012 в 05:20. |
05.05.2012, 14:49 (14:49) | #53 |
Эх, та же беда случилась, что-то затрещало, захрустело и пассажирское переднее окно застряло на половине, потом кое-как закрылось. Но от вибраций все равно опускается, попробовал вручную - стекло ходит свободно.
Вот по этой схеме без проблем снял обшивку, но читая эту ветку, высверливать заклепки не решился, лучше поеду к умельцам. |
05.05.2012, 15:08 (20:08) | #54 |
11
Вот по этой схеме без проблем снял обшивку, но читая эту ветку, высверливать заклепки не решился, лучше поеду к умельцам. А заклепки чего им?!сверли да сверли,хоть 3 хоть 23 штуки.У тебя уже все случилось так что пробуй высверливай)) не боись,сломанное уже не сломаешь.Главное аккуратно. Да и обшиву ты уже снял,так что ее не сломаешь,что тоже не маловажно. |
Последний раз редактировалось aleks7777; 05.05.2012 в 15:10. |
08.05.2012, 18:37 (18:37) | #55 |
Отчет.
Поехал к умельцам, диагноз - порвался трос. Механизм с тросом, новый - 1200 грн и 250 грн за работу. Кстати на разборке за такой же механизм 1000 захотели, сказали, что 1200 новый не может стоить. |
Последний раз редактировалось Sed; 09.05.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2012, 17:46 (17:46) | #57 |
Sed, a где Вы ремонтировали стеклоподъемник?
02.06.2012, 23:05 (00:05) | #58 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
У меня полетел стеклоподъемник...при нажатии на кнопку звук идет,то есть механизм цел) На сервисе сказали оборвало тросик.Но за починку 5рублей(3 рубля за неоригинал),так как говорят нужно брать направляющие и тп... это правда? или как-то можно обойтись малой кровью
03.06.2012, 08:49 (13:49) | #59 |
11
Выше уже все подробно описано.и будет тебе счастье.Я сам сделал,уже пол года полет нормальный. |
Поблагодарили: | Полоскун (03.06.2012) |
03.06.2012, 09:31 (10:31) | #60 |
7292
aleks7777, понятно! Спасиб! Как всегда решили не заморачиваться и денег побольше взять
