27.07.2008, 17:20 (17:20) | #21 |
Благодарностей: 508
1159
Интересная проблема... Много отмазок не по делу ,конечно, но 13,5 попадалось .. В связи с этим вопрос обладателям V10 , у вас зарядка в норме? И вопрос автору сколько АКБ стоит на машине?
27.07.2008, 19:10 (19:10) | #22 |
1 АКБ, насколько я знаю 2 АКБ только на дизеля ставят. В мае месяце поменял штатную дельту на алпайн, а месяцем ранее заменил моторчик привода воздуховода (он постоянно елозил и не находил оптимального положения, причем когда машина была на гарантии мне грили, что так оно и должно быть, данный дефект был с момента покупки авто в 2003г) И теперь даже не знаю, что думать вроде как напряжение заряда чуток повысилось: терь напряжение заряда у меня в районе 13,7 - 13,9 стабильно, а когда выключаешь климат то и все 14 )))).
27.07.2008, 19:39 (19:39) | #23 |
Благодарностей: 508
1159
Что-бы не сильно напрягался могу сказать ,конечно ИМХО и опыту, это есть конструктивный просчет ,а не проблема окисления как упоминалось , и расчет генератора(относительно типа мотора) и выполнение обжимной части силовых проводов,и встроенный контроллер разрядки{грубо } в блоке борт.сети к сожалению выполнено не очень... Что касается токов утечек (Проблема взволновала в связи с разрядкой батареи,не так-ли?) ,уже писал, энергосистема итак сильно нагружена ,если еще и криво или неаккуратно поставить нештатное оборудование разрядка будет точно и в короткие сроки.. Еще один момент - штатная АКБ ,это отдельная тема -не одну фуру можно было доверху нагрузить этими батареями , просто была огромная партия машин и не только Туарегов в которых плотность электролита была куда меньше требуемого значения (пытливый ум ,батареи необслуживаемые но вскрыли ипроверили) ,для Испании или Калифорнии достаточно ,для России -извините.
Поскольку была возможность поработать в Варте ,могу сказать - далеко не сразу люди поняли что теоритические критерии нормальной зарядки могут отличаться для разных машин ,и это отнюдь не приводит к посадке батареи ,а является нормальным явлением ... |
28.07.2008, 12:13 (12:13) | #24 |
to Карп
Не совсем понял, про Цитата:
Дык вот теория основанная на хим процессах происходящих внутри АКБ гласит (на пальцах, в кратце): что на каждую банку, а их 6 в данной АКБ для обеспечения оптимального тока заряда необходимо подавать напряжение в пределах 2,3V-2,4V. Т.к банок 6 штук, то перемножив мы и получаем оптимальные критерии заряда АКБ 13.8V - 14.4V Про напряжение 2,3V-2,4V на банку можно почитать профильные сайты в нете, причем это оптимальное напряжение определяется подразумевая, что плотность электролита зависит от температуры окружающей среды, а температура окружающей среды некая средняя величина (не помню точно, но в где-то пределах 5С - 25 С) При всех других условиях, когда напряжение заряда меньше - происходит сульфатизация пластин, когда выше - осыпание, и то и другое приводит к уменьшению срока службы АКБ. Другими словами 13.8V - 14.4V - это оптимальное условие протекания химических процессов внутри АКБ при минимальном износе АКБ. И никакие сторонние причины типа: марка авто, прозводитель АКБ на эти оптимальные условия повлиять не могут!! |
Последний раз редактировалось Владлен; 28.07.2008 в 12:28. |
28.07.2008, 15:27 (15:27) | #25 |
Благодарностей: 508
1159
Владлен Мне на пальцах можешь не рассказывать ,это я итак знаю ... Прекрасно расписал ..
А теперь включим потребители( и нештатные то-же) ,напряжение на клеммах на Х.Х. может упасть значительно ниже указанных 13.9 В ,доходит до 12.6 В и что .. Это должно неминуемо привести ,как ты пишешь , к сульфатации пластин ,не так -ли ? Но дело в том что процесс сульфатации является обратимым процессом ,в отличии превышения напряжения и осыпания активной массы. Высказываясь я имел ввиду ,что несмотря на общую теорию зарядки (давно известную) необходимо все-же анализировать организацию бортовой сети машины ,а в случае с Туарегом и привода,там далеко не так все просто как кажется. С теорией знакомы все ,поэтому и пробуют менять "дефектные" генераторы , а дополнения ,в случае с Туарегом,известны только людям работающим именно с этой машиной в течении долгого времени.. |
28.07.2008, 16:47 (16:47) | #26 |
to Карп
А если еще понадобится включить дворники и обогрев сидений ??? В итоге получаем сульфатизацию и как следствие уменьшение срока службы АКБ , кстати 2 года назад (на 3-х летней машине) мне АКБ заменили сказали, что не прошла ваговский тест... По рекомендациям Варты я и обращался в сервис, причем не один раз , а там и сейчас мне исполняют песни в вашем стиле, типа туарег умная машина и ей доступно то, что знает лишь только узкий круг избранных и даже не знает сама Варта... )))) |
28.07.2008, 17:09 (17:09) | #27 |
Благодарностей: 508
1159
Вот теперь правильно поставлен вопрос .. При минимальном потреблении зарядка генератора не достигает минимума ,и АКБ тут не причем... Вообще-то еще с 90 годов при проверочном плане генератора рекомендовалось для проверки генератора ,правда включив потребители ,поднять обороты 1500-2000 ...Но есть интересный момент о проверке натяжения ремня генератора ,т.е. проверки проскальзывания может здесь и есть истина , частота вращения ротора то-же влияет...
01.08.2008, 12:28 (14:28) | #28 |
Поблагодарил(а): 3,102
Благодарностей: 2,412
3387
V8 американец,батарея вроде еле живая(когда привез машину,после прихода ис штатоф,в сервис,всё проверили,а батарею не смогли,типа заяд низкий,прибор не может снять показания. Ну это так,лирика.. Заряд показывает стабильно 14В всегда.
Как то был случай,стоял с выкл двиг и зажиганием,радио работало.Стоял довольно долго.. Сначала стала вылазить ошибка какаято,вроде с пневмой связана,не помню точно,а потом умерло всё!Думал обычное периодическое отключение-нифига! Кресло придвинуто,спинка вперед наклонена,стоял еще неудачно,к капоту хрен падлезеш-ничо не работает кароче,пипец думаю,как прикуривать! Черес какоето время чуть крутнуло движок и умерло о5.Постоял еше немного..попробовал кресло отодвинуть,получилось,с опаской попробовал завести-всё заработало!Зарядку показывает нормальную,поехал,все ошибки пропали... С тех пор ничего такого не было,АКБ не занимался пока,к холодам заменю.. Слышал такое отключение связано со срабатыванием какойто защиты.. Если кто знает,дайте комент.. |
15.02.2017, 15:53 (14:53) | #30 |
Touareg 4.2 V8 Individual
понимаю археолог ....)))
но все же 13.5 вольт это нормально для туарега 4.2 или нет?! на приборке 14 вольт показывает всегда под капотом на клемах 13.5 на а аккуме 13.6 и все равно газуй не газуй все ровно если все включить все что можно тока обогрев сидения не включал то может до 13 опустится на холостом да и потом не подымается а то поменял варту которая отработа год и 3 месяца... варта 110 - я зарядил как следует показывала 13.3 заряжаная ( вычитал что вольты может показывать а мощи нету ) а потом в мороз не завелся плотность 1.28 поставил банер 100 - ку морозов особо не было вот и хз гена мудрит или аккум сдох? |
Последний раз редактировалось IgorekFEST; 15.02.2017 в 16:48. |
16.02.2017, 07:14 (06:14) | #31 |
Благодарностей: 485
585
IgorekFEST, аналогичная проблема, просто подзаряжаю АКБ зимой раз в неделю, есть в планах мысль поставить новый генератор мессмер с водяным охлаждением, но пока руки не доходят
16.02.2017, 10:58 (09:58) | #32 |
так в том и вопрос!!! проблема это или норма для этой машины?
так как подкидывал другой аккум так тот вольтов мало показывает а машину завел .... а варта показывала 12.7 и не завела села в ноль так что даже с прикурки не сразу завелась... |
27.06.2017, 22:30 (00:30) | #33 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Парни подскажите, у моего приятеля вот такая проблема. Сколько не писали толку 0, одну воду льют а потом сами не могут понять о чем был вопрос. Тут 2 варианта либо это их секрет который им приносит хорошие бабки, либо просто не знают в чем я сомневаюсь.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=14417 http://www.elektrik-avto.ru/forum/38-5873-1 |
Последний раз редактировалось Skalpel; 28.06.2017 в 12:40. |
28.06.2017, 06:11 (05:11) | #34 |
Благодарностей: 485
585
Skalpel, вольтметр на приборке очень инерционный, если измерять шнурком или тестером - напряжение все время скачет от 13,2 до 13,8...
а в остальном это не секрет, это самый настоящий технический просчет, который ВАГ сдержанно признал и посоветовал раз в 3 недели при коротких поездках подзаряжать АКБ...пути решения два - либо поиграться с неоригинальными генераторами, либо переделать регулятор в родном под более высокие значения...в обоих случаях придется вывешивать двигатель, и цена эксперимента обойдется минимум в 25 тыр, и это без гарантий |
Поблагодарили: | Skalpel (28.06.2017) |
28.06.2017, 16:15 (18:15) | #35 |
Благодарностей: 48
48
