03.06.2014, 14:55 (15:55) | #1443 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч, если не сложно, будешь подключать - отфотай весь процесс.
Я так понимаю, один блок с одной стороны ставится, другой на противоположной стороне. Провода дополнительные нужно тянуть к блоку выбора? А от него к голове?. Может что-то напутали, но... Зап МКАДом вообще ничего не ловит Сам кое-как голову снял, разобрался ... радио победил стало намного лучше, чем раньше. Приём намного увереннее , а вот ТВ - нет совсем Может на сервисе провода перепутали... Но в итоге - поменял местами провода ТВ и радио - радио отлично, а ТВ нет... Завтра будем в сервисе думать |
07.06.2014, 18:48 (19:48) | #1444 |
Всем здрасти, планирую заказать сей девайс: http://ru.aliexpress.com/item/Latest...847416102.html
Кто-нибудь пользовался? Или что-нибудь знает о продавце? По характеристикам вроде неплохо. |
08.06.2014, 14:27 (17:27) | #1446 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
кто на форуме барыжит нормальными ГУ, подскажите? Хотелось бы у одного партнера приобрести полный комплект для VW Touareg GP 2006г. 3.2 V6 BMV с инетом, тв.... и т.д. ну и получить рекомендации по установке
08.06.2014, 19:56 (20:56) | #1447 |
8574
Игоряныч, разобрались в сервисе? Алгоритм как все делали распиши пож.
Видимо... перепутали разъёмы или... Оставил пока только радио. С ТВ пока... пауза... Оффтопик В итоге - сейчас сделал как в посте № 1430 Спасибо LesPaul Вывод - мои блоки из поста 1434 не помогли... или надо что-то другое... Эти блоки предназначались для того, чтобы родную антенну на стёклах использовать и для радио и для ТВ, но... не получилось (у меня) Теперь... Думаю... может под обшивку "вкрячить" другую ТВ антенну (типа "усы" или тому подобное ) |
08.06.2014, 21:30 (22:30) | #1448 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
Игоряныч, Приветствую!
Сейчас тоже думаю над телевизионной антенной, оказалось у меня телик в ШГУ присутствует аналоговый. Как вариант рассматриваю: есть такая круглая телевизионная антенна в виде черной большой таблетки (производители типа Супра или пролоджи) Вот если ее попробывать? Она небольшая, удобно встанет сзади где блок коммутации, сигнал можно через переходник по управляющему кабелю пустить до ШГУ, питание можно протянуть. Вот думаю, не будет ли крыша экранировать сигнал. Как пример пролоджи TVA-300, в инструкции написано что можно устанавливать на металлическое основание кузова с помощью двустороннего скотча |
Последний раз редактировалось LesPaul; 08.06.2014 в 21:55. |
08.06.2014, 23:45 (00:45) | #1449 |
8574
Сейчас тоже думаю над телевизионной антенной, оказалось у меня телик в ШГУ присутствует аналоговый. Как вариант рассматриваю: есть такая круглая телевизионная антенна в виде черной большой таблетки (производители типа Супра или пролоджи) Вот если ее попробывать? Она небольшая, удобно встанет сзади где блок коммутации, сигнал можно через переходник по управляющему кабелю пустить до ШГУ, питание можно протянуть. Вот думаю, не будет ли крыша экранировать сигнал. Как пример пролоджи TVA-300, в инструкции написано что можно устанавливать на металлическое основание кузова с помощью двустороннего скотча Я хочу задействовать свободную антенну от Дельты (для радио работает только одна , а вторая остаётся свободная ) Их веть там два провода идут А саму ТВ антенну надо в инете посмотреть... |
10.06.2014, 08:55 (09:55) | #1451 |
8574
Хочу заказать "китайца" никто не вкурсе я на налог на покупку не попаду ?
+ всегда есть возможность пощупать, попробовать... и даже вернуть, если не подойдёт |
10.06.2014, 09:17 (12:17) | #1453 |
Благодарностей: 37
37
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Куми в МСК и не попадёшь
Последний раз редактировалось mcgragor; 10.06.2014 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2014, 09:31 (10:31) | #1454 |
8574
Игорь, здравствуйте, вы тут аксакал на форуме, посоветуйте у кого из комрадов по форуму можно приобрести комплект (проверенную модель китайца) в полном комплекте с антенами, адаптером, камерой, тв и т.д.
Я брал уже 5 лет назад... РедПовер 8937 Цена тогда - 28.500 (около 1.000 у.е) Брал через Питерских ребят. Они привозили оптом... что-то перешивали + делали интернет... Сейчас уже многое изменилось До сегодняшнего дня всё нормально работает, кнопки не потёрлись и качество картинки (сравнивали с комрадами) отличное Можно дать объявление в барахолке - там предложат... + "курить" форум и точно знать что Вам надо. Сейчас уже есть на Андроиде и т.п... |
Поблагодарили: | mcgragor (10.06.2014) |
11.06.2014, 19:53 (20:53) | #1455 |
8574
Как пример пролоджи TVA-300, в инструкции написано что можно устанавливать на металлическое основание кузова с помощью двустороннего скотча Пока не смог найти, что Prology TVA-300 можно установить под крышу Вообще вариант интересный Сделаю переходник (чтобы антенну не разбирать, а можно было бы сдать обратно в магазин ), и буду пробовать разные антенны |
11.06.2014, 21:03 (22:03) | #1456 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
Начал смотреть разные варианты
Пока не смог найти, что Prology TVA-300 можно установить под крышу Вообще вариант интересный Сделаю переходник (чтобы антенну не разбирать, а можно было бы сдать обратно в магазин ), и буду пробовать разные антенны Добавлено через 4 минуты 19 секунд Игоряныч, можно как вариант вот такую посмотреть http://avtomagnitola.narod.ru/antenna.html |
Последний раз редактировалось LesPaul; 11.06.2014 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2014, 17:36 (18:36) | #1457 |
8574
LesPaul,
Про Prology TVA-300: http://www.avtomagnitoly.ru/index/tv...Y_TVA_300.html Пишут, что лучшая в классе... Надо, наверное, искать в другом классе |
15.06.2014, 17:25 (18:25) | #1458 |
10
Друзья, всем доброго дня!
Подскажите кто сталкивался, какая китайская штатка подойдет, если у меня в компл. усилитель БОШ, Туарег у меня 2004г 4,2л, а то родная уж совсем деревянная, только СД радио да ТВ и то аналогово, даже камеру з.вида не подключить экономно, а хочется как то большего но что то в спецификации некоторых магнитол прямо жирно указана что с БОШом не дружат. Буду реально очень рад дельному совету |
16.06.2014, 08:24 (09:24) | #1459 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Подскажите кто сталкивался, какая китайская штатка подойдет, если у меня в компл. усилитель БОШ, Туарег у меня 2004г 4,2л, а то родная уж совсем деревянная, только СД радио да ТВ и то аналогово, даже камеру з.вида не подключить экономно, а хочется как то большего но что то в спецификации некоторых магнитол прямо жирно указана что с БОШом не дружат. Буду реально очень рад дельному совету Правда в какой то теме кто то-то писал, что в каком-то сервисе ему это удалось. но т.к. не могу найти где это писалось, не будщут это выдавать за побежденную проблему. |
