22.01.2014, 21:52 (21:52) | #1341 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
LesPaul, Точно так!
Это я уже по старой памяти может этот год покатается еще но вообще думаю бензиновый ему взять детский на 50 кубов!! Растет 3 года уже, пусть к запаху бензина привыкает! Добавлено через 1 минуту 19 секунд LesPaul, Есть у меня такой сосед по даче!Работает в "Техносиле" в гарантийке обещал, обещал но на этом все и потерялось! Добавлено через 2 минуты 18 секунд Андрей727, http://www.aliexpress.com/item/7-Hig...040861357.html вот Я б сейчас такую поставил бы! |
Последний раз редактировалось kardan; 22.01.2014 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2014, 21:55 (22:55) | #1342 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
kardan, я так думаю, что если реализовать затею с автомобильным аккумулятором, то квадрик будет бегать намного дольше.
А бензиновый это конечно хорошо! Но ИМХО для более старшего возраста, ну или только под чутким присмотром папы :) |
22.01.2014, 21:58 (21:58) | #1343 |
Благодарностей: 428
603
LesPaul, Там есть сигналка, ограничитель скорости до 4 км\ч, автозапуск,И КНОПКА ЧТО БЫ ЗАГЛУШИТЬ все это на брелке у ПАПЫ в руках!
22.01.2014, 22:01 (22:01) | #1345 |
Благодарностей: 428
603
Да и квадрик электрический со свежим АКБ развивает километров 6 или 7 в час по крайней мере быстрым шагом за ним я не успевал (бегал) а управлялся он с ним давольно лихо уже через дня 3!
23.01.2014, 10:57 (11:57) | #1346 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
Вот и я дошел до того, что решил поменять штатную дельту на китайское ГУ.
В основном благодаря этой теме, ход работ по замене понятен. И самым "сложным" для себя моментом считаю перекоммутацию антенн. Изначально не хочется резать штатные провода, поэтому хочу сделать как предложил Den2007. Комрад Den2007 (огромное ему спасибо!) в посте #742 http://www.touareg-club.net/forum/sh...unt=742http:// привел фото переходника, который он сделал для соединения двух антенн в одну и обхода блока коммутации. Буду устанавливать китайское ГУ и решил себе сделать такой же. Если кому интересно, приведу фото изначального донора, их нужно 3 штуки. Цена каждого в районе 150-200 р. продается в местах, торгующих автозвуком. Сам переходник: Надпись на упаковке: Здесь интересует нас только часть голубого цвета с проводом, металлический штеккер отрезается, а далее все три голубые фишки с хвостами соединяем между собой. В посте #741 Den2007 писал: "единственное я не совсем уверен, что мой переходник идельно состыкуется с двумя антеннами, тк. у них по-моему разъем сдвоенный, а у меня одинарные. гдето читал, на одном изфорумов, чтр придется подгонять, т.к. сдвоенные разъемы расположены очень близко друг к другу" По этому поводу думаю, как "подогнать" , в принципе, голубой разъем разбирается, и таким образом его можно состыковать с родным разъемом антенн, а дальше просто обмотать изолентой. Делаем переходник-тройник: Удаляем металлические штекеры с переходников: Спаиваем все центральные провода между собой, а экранирующие провода между собой: Все изолируем термоусадкой или изолентой и получаем следующее (как у Den2007): |
Последний раз редактировалось LesPaul; 26.01.2014 в 11:09. |
04.02.2014, 13:16 (14:16) | #1348 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
timelesslong тоже выпустили свою магнитолу на Андроиде
кто нибудь себе вот этого китайца на андроид 4.0 ставил ? Посоветуйте головное устройство как из этих всех тем я понял, надо брать мафот все же .. то есть выбирать одну из этих, которая с русским языкам в меню?! например, эту win ce 6.0 не катит, так? |
04.02.2014, 13:47 (14:47) | #1349 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
Андроид платформа S-150
C-042 на WinCE 6.0 I-042 на Андроид 2.3 |
Последний раз редактировалось step6981; 04.02.2014 в 13:52. |
Поблагодарили: | DUX (04.02.2014) |
04.02.2014, 20:21 (21:21) | #1350 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
кто нибудь себе вот этого китайца на андроид 4.0 ставил ? Посоветуйте головное устройство как из этих всех тем я понял, надо брать мафот все же на Андроиде на платформе s100.. то есть выбирать одну из этих, которая с русским языкам в меню?! например, эту win ce 6.0 не катит, так? |
Поблагодарили: | DUX (05.02.2014) |
05.02.2014, 08:57 (09:57) | #1351 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
В основном благодаря этой теме, ход работ по замене понятен. И самым "сложным" для себя моментом считаю перекоммутацию антенн. Изначально не хочется резать штатные провода, поэтому хочу сделать как предложил Den2007. Комрад Den2007 (огромное ему спасибо!) в посте #742 http://www.touareg-club.net/forum/sh...unt=742http:// привел фото переходника, который он сделал для соединения двух антенн в одну и обхода блока коммутации. Буду устанавливать китайское ГУ и решил себе сделать такой же. Если кому интересно, приведу фото изначального донора, их нужно 3 штуки. Цена каждого в районе 150-200 р. продается в местах, торгующих автозвуком. Сам переходник: Надпись на упаковке: Здесь интересует нас только часть голубого цвета с проводом, металлический штеккер отрезается, а далее все три голубые фишки с хвостами соединяем между собой. В посте #741 Den2007 писал: "единственное я не совсем уверен, что мой переходник идельно состыкуется с двумя антеннами, тк. у них по-моему разъем сдвоенный, а у меня одинарные. гдето читал, на одном изфорумов, чтр придется подгонять, т.к. сдвоенные разъемы расположены очень близко друг к другу" По этому поводу думаю, как "подогнать" , в принципе, голубой разъем разбирается, и таким образом его можно состыковать с родным разъемом антенн, а дальше просто обмотать изолентой. Делаем переходник-тройник: Удаляем металлические штекеры с переходников: Спаиваем все центральные провода между собой, а экранирующие провода между собой: Все изолируем термоусадкой или изолентой и получаем следующее (как у Den2007): У тебя улучшилось качество звука? |
05.02.2014, 13:31 (14:31) | #1352 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
Игоряныч, так холодно же было :) гараж не отапливаемый, пока не подключил, ща вроде должно потеплей стать, может займусь. Отпишусь обязательно
Добавлено через 7 минут 52 секунды Цитата:
значит s150 надо брать.. хотя на винде меню более приятно аля rns
а по производителю, парни, подскажите? кто по-качественней? и что-то я смотрю на тыльной стороне у немногих магнитол кулеры стоят на это стоит обращать внимание или выход где-то в другом месте у них)? и покупать на Али лучше или ..? буду премного благодарен с меня отчет) *** производители: SMART-ROVER (но без русского языка) OEM Pure (с русским, но экран на 7`, a 6.2`дюйма.. как я понял) Super-QC(Neutral) .. Android 4.0 и OS A11, а не А8 ... но с тыла совсем нет выходов и лицевой пластик как мне кажется убогий)) Canaan timeless Greenyi - нравится, но с рус.яз не понятно HEPA с 3Д звуком.. и без русского меня?! Etrons jewellet ERGOTRICS CompuCN Summit Trades & Technology Co Hotaudio Bway Winlink Etrons с Android 4.0 и OS A11, а не А8 Меню аля рнс конечно хорошо, но в андроиде можно кучу всяких плееров наставить программ. Имхо, качество между производителями особо не должно различаться в ценовом сегменте от 15 до 18 тыр |
Последний раз редактировалось LesPaul; 05.02.2014 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2014, 13:38 (14:38) | #1353 |
Благодарностей: 157
407
Доброго дня! Подскажите, плиз, прислали голову из Китая на базе андроида типа S150. Производитель Canaan, модель l042. С комплектностью вроде все нормально. Непонятно: есть 2 уголка и непонятная черная коробочка. Для чего они? Фото прилагаю
и от 12V не включал)? как качество? докупал модем или ещё может что положили в подарок?! оп, а я как раз вопросов ещё накидал) LesPaul, спасибо по цене я так тоже и понял.. 15тр мафон + 2тр доставка... общая цифра везде почти одинаковая.. но кто-то дает подарки, кто-то нет( значит s150 надо брать.. хотя на винде меню более приятно аля rns а по производителю, парни, подскажите? кто по-качественней? и что-то я смотрю на тыльной стороне у немногих магнитол кулеры стоят на это стоит обращать внимание или выход где-то в другом месте у них)? и покупать на Али лучше или ..? буду премного благодарен с меня отчет) *** производители: SMART-ROVER (но без русского языка) OEM Pure (с русским, но экран на 7`, a 6.2`дюйма.. как я понял) Super-QC(Neutral) .. Android 4.0 и OS A11, а не А8 ... но с тыла совсем нет выходов и лицевой пластик как мне кажется убогий)) Canaan timeless Greenyi - нравится, но с рус.яз не понятно HEPA с 3Д звуком.. и без русского меня?! Etrons jewellet ERGOTRICS CompuCN Summit Trades & Technology Co Hotaudio Bway Winlink Etrons с Android 4.0 и OS A11, а не А8 Цитата:
други..хочу заказать китайскую шарманку на емкостном андроиде 4.1 двухядерным..парю их по поводу canbus ..что она хочет от меня? где взять это фото?
: Hi Mixail, I just checked. We have the canbus box for VW Touareg T5 2003-2010. But I am not sure if the interface of power cable can fit your car. Would you please take a photo of your car port which should be connected to power cable of car pc? Thanks http://www.aliexpress.com/store/prod...409397177.html как оно? или это для NF? |
Последний раз редактировалось DUX; 05.02.2014 в 13:40. |
05.02.2014, 14:25 (15:25) | #1355 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 21
21
DUX, от 12 включал все ок :) модем у меня свой мегафоновский
Внешне качество исполнения отличное, все в коробке, провода, все ок! Наружний пластик конечно уступает туареговскому, на 4 с "+" :) смотрится хорошо конечно. По форуму читал, что кому-то подарки обещали, но не присылали. Мне что обещали, то и прислали. Зайди на страничку Canaan на али экспрессе посмотри, если интересно |
05.02.2014, 14:34 (15:34) | #1356 |
Благодарностей: 157
407
Внешне качество исполнения отличное, все в коробке, провода, все ок! Наружний пластик конечно уступает туареговскому, на 4 с "+" :) смотрится хорошо конечно. По форуму читал, что кому-то подарки обещали, но не присылали. Мне что обещали, то и прислали. Зайди на страничку Canaan на али экспрессе посмотри, если интересно так что ставь скорее интересно как ловит радио и качество звук |
06.02.2014, 11:34 (14:34) | #1357 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 595
645
Может кому интересно, в этой теме: народ прошивает андроид 4.0.3 в S100, т.е. апгрейдят в S150.
Какие-то косяки после этого есть. Подробно не вникал, т.к. у меня и так android |
07.02.2014, 07:08 (08:08) | #1358 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Я купил себе Канаан, на платформе s150, модель i042, заказывал на али, дошло за неделю, в подарок дали камеру, вайфай, сд карту с записанными картами, съемники (ключи) были в комплекте, цена вопроса около 17 тыр. Стоит андроид 2.3, но есть возможность прошиться на 4-ый.
Меню аля рнс конечно хорошо, но в андроиде можно кучу всяких плееров наставить программ. Имхо, качество между производителями особо не должно различаться в ценовом сегменте от 15 до 18 тыр Как бытовой пример, есть планшеты от самсунг Галакси Таб 1 поколения, т.к. 4.* версия андроид для него появилась спустя более двух лет, написана она энтузиастами линуксоидами и не поддерживает еще пока 100% функционал. Это вышло потому, что архитектура процессора и органы управления планшетом не подходят на прямую под андроид 4.* |
Поблагодарили: | DUX (07.02.2014) |
07.02.2014, 07:55 (08:55) | #1359 |
Благодарностей: 157
407
Может кому интересно, в этой теме: http://4pna.com/showthread.php?t=11661
народ прошивает андроид 4.0.3 в S100, т.е. апгрейдят в S150. Какие-то косяки после этого есть. Подробно не вникал, т.к. у меня и так android а у тебя какая магнитола?) на основе s150? название есть в мною выше перечисленном списке? что в комплекте было к ней и цена? спасибо! |
07.02.2014, 09:04 (12:04) | #1360 |
Благодарностей: 595
645
DUX, у меня S150, CompuCN.
Здесь фотки, отзывы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=30 Брал за 450 приблизительно. В комплекте вайфай адаптер, флешка с навителом 8ГБ, защитная плёнка, ключи для снятия, пульт, TV тюнер, ещё чего-то... Дополнительно заказывал TV антенну. По началу глючило, после обновления прошивки перестало. В выключенном состоянии жрёт ток 0.3 А, есть новая прошивка которая это исправляет, пока некогда обновить. |
Последний раз редактировалось AKE; 07.02.2014 в 09:06. |
