03.10.2013, 14:46 (15:46) | #1241 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
А я жду пока кто-нибудь другой что-нибудь придумает
Дельта - классная вещь , но с Навигацией, DVD, MP-3 и другими "штучками" Китаец лучше 2 НЕКТО не совсем понял почему на телефоне удобнее? Из-за того, что экран меньше или из-за того,что нужно то уровень зарядки поддерживать? |
03.10.2013, 15:16 (16:16) | #1242 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
226
Потому что:
1. телефон всегда под рукой - маршрут можно проложить заранее. 2. есть яндекс карты - пробки (хотя это и на китайце можно) 3. на ходу удобнее использовать - редактирование мпршрута 4. Можно использовать на разных авто - свои пои всегда с собой. И т.п. |
04.10.2013, 05:23 (07:23) | #1246 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
так почему-то на питание ГУ всегда сидит постоянный +, т.е. передатчик всегда передает сигнал. Магнитола не может загрузится, если подключен видео вход камеры.
04.10.2013, 17:42 (18:42) | #1247 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Игоряныч, Привет, ты в своё ГУ камеру заднего вида подключал?
Поставил беспроводную, как-то совсем не работает. Откуда питать передатчик? Увы, я камеру не подключал. Мне и парктроников хватает |
04.10.2013, 19:03 (21:03) | #1248 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
А запитать от ГУ можно от провода, с которого подается питание на антенный усилитель - это если цель от ГУ запитать. |
Последний раз редактировалось Маккс; 05.10.2013 в 08:58. |
06.10.2013, 14:29 (15:29) | #1249 |
8574
Появилась мысль засунуть ТВ антенну в пластиковую нишу сзади, где установлен повторитель стоп-сигнала
Никто не пробовал? Думаю, что туда можно смело положить активную антенну длинной 50-60 см |
12.10.2013, 05:46 (06:46) | #1251 |
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
73
Вчера определил причину плохого приема радио!
Как только разъединяю "+" от камеры заднего вида прием раз в 25 улучшается! Плюс к камере подключен от магнитолы, там специальный провод болтается, на который подается "+" при включения задней передачи! Так же прием улучшается, если отсоединить разъем от ГУ для подключения iPod и USB! Таким образом, чего там здорово фонит... Чего подскажете? Попробую подать "+" непосредственно перед самой камерой - сзади, подключив к лампе заднего хода... |
12.10.2013, 23:16 (00:16) | #1253 |
Благодарностей: 48
73
Сегодня отключал питание от камеры и покатался протестив прием радио, результат тот же - плохой! Вчера дело было не в плюсе от камеры просто машина стояла в таком хреновом месте (в колодце), что и приводило к улучшению приема при манипуляции с проводами.
Надо что-то решать с приемом! Одна надежда, на Комрада, у которого все идеально, он вроде обошел блок выбора антенн + подключил штатный усилок... Либо устанавливать на крышу антенны типа рожек, как на пацано-мобилях... Может поможет? |
12.10.2013, 23:22 (23:22) | #1254 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
VitusiK, Я думаю не поможет!? Я клеил на стекло и "бош" и сейчас другая висит,ничего не меняется! Обе активные,Я вот хотел ееще усилитель приема воткнуть но на них пишут ,"Не использовать с активной антенной" и мне никто ответа не дал ПОЧЕМУ??? или всетаки можно!
13.10.2013, 16:22 (17:22) | #1257 |
Благодарностей: 176
226
kardan, лучше на работающих жигулях, чем на стоячей без коробки волге. вроде заводиться и колеса крутяться, а что то не то . правда?
13.10.2013, 17:39 (17:39) | #1258 |
Благодарностей: 428
603
HEKTO, Я к тому что у людей не то, что радио совсем не работает,работает прилично но хотелось бы лутше и по этому сдесь идет обсуждение!!!
Хочу заметить ,что никто из обладателей "Китайцев" не поменял его обратно на "Дельту"!!! Я например вообще в дороге телевизор смотрю!!! |
13.10.2013, 18:16 (19:16) | #1259 |
Благодарностей: 176
226
kardan, я прекрасно понял к чему ты. и если бы я потратил доже 15000 (многие и больше) на устройство, кучу времени на установку и наладку (а с китайцем это нужно делать постоянно), я бы даже не стал его менять на рнс при незначительной поломке (например полетел тачскрин) и кривой работе. в этом весь человек. по себе знаю и по прежнему опыту пользования китайцами
