13.03.2018, 17:25 (18:25) | #2461 |
18
В последнее время за кетайцами замечен такой косяк (пока не частый): На экране и в описании нарисовано 4 гига оперативы, а по факту только 2. Как проверить х.з., какими-то терминалами и линуксовскими командами наверно. Столкнулся с этим в обсуждении балалаек на предыдущий Мондео а-ля "тесла".
13.03.2018, 20:36 (21:36) | #2463 |
18
Завтра гляну в темноте
Народ жаждет открытий, ставь, чё тянуть то?! |
15.03.2018, 19:39 (20:39) | #2465 |
Благодарностей: 68
68
15.04.2018, 12:12 (13:12) | #2472 |
Благодарностей: 68
68
Когда ставить планируешь?
Постараюсь сделать видео отчёт, так как планирую подключить к ней две наружние камеры, видеорегистратор, датчики давления в колёсах, а также проверить её работу при выключенном зажигании, но со вставленным ключом в замке (как на Дельте). |
20.04.2018, 15:02 (16:02) | #2473 |
18
Устанавливать планирую 24 апреля.
20.04.2018, 18:29 (18:29) | #2474 |
Всем привет!А не в курсе кто,можно ли к китайской голове подключить штатную камеру заднего вида?
23.04.2018, 21:17 (22:17) | #2475 |
Благодарностей: 68
68
Давай, а то уже заждались
После выключения зажигания (ключ в замке), магнитола работает 35 секунд и вырубается:( Если выключаешь зажигание и сразу выдергиваешь ключ, то гаснет сразу. Вставляешь ключ не включая зажигание, магнитола включается на 35 секунд, потом тоже вырубается. Помучаюсь ещё, если не получится по другому, то к плафону, как у всех подключу:( Подключил (синхронизировал) датчики давления в шинах к магнитоле, заработало:) В процессе установки возникла проблема, подскажите пожалуйста, где находится предохранитель или реле включения задних фонарей при включении заднего хода. Нужен плюс с этого фонаря для включения камеры заднего вида, а тащить провод через весь салон не хочу. 2,5 GP 2008 г.в. |
Последний раз редактировалось Саша М; 23.04.2018 в 21:20. |
23.04.2018, 21:32 (21:32) | #2476 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Сегодня начал установку.
23.04.2018, 22:10 (23:10) | #2477 |
18
24.04.2018, 06:49 (07:49) | #2478 |
Благодарностей: 68
68
А разве этот провод не на самой камере? Подключи с камеры прямо на фонарь заднего хода - все рядом.
Мне нужен плюс от фонаря для подключения к блоку переключения между камерами, задней и передней. Нужен плюс в районе торпеды, появляющийся при включении заднего хода. Добавлено через 3 минуты 23 секунды Цитата:
Может в настройках какая-то хрень есть, чтоб не вырубались?
Я пробовал включать разные варианты, пока не помогает, 35 сек и вырубается, буду дальше пробовать. |
Последний раз редактировалось Саша М; 24.04.2018 в 06:49. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2018, 12:16 (13:16) | #2479 |
Благодарностей: 68
68
Установка почти закончена.
Осталось подключить переднюю камеру и настроить работу программы хобдрайв. Питание на провод АСС пришлось подавать с плафона Не получилось пока настроить по другому. |
Поблагодарили: | Zig39 (06.09.2018) |
08.05.2018, 17:11 (18:11) | #2480 |
18
