08.02.2017, 11:38 (10:38) | #2241 |
10
Я ничего не менял, как был так и есть. Навигация работает отлично, был предустановленной айгоу и Яндекс, доустановил навител им и пользуюсь. При запуске спутники цепляет в течении пяти секунд стабильно, я доволен.
Может у вас с антенной что? |
Поблагодарили: | Elisej1985 (08.02.2017) |
09.02.2017, 06:26 (11:26) | #2242 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Сегодня второй раз ownice c500 выкинула весьма неприятный финт. Вчера утром тупо вырубилась и начала очень долго загружаться, просто очень долго. После загрузки перестали работать все кнопки внешние, тачскрин экрана работает. Все частоты радио стоят на нуле и настраивать не дает. Звука нет. Треки идут, но без звука нет. Вчера грешил на кан модуль, потому что она перестала реагировать именно на команды от него (громкость, димммер, задний ход), я его вечером отключил. Сегодня опять то же самое.
10.02.2017, 12:08 (11:08) | #2246 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
...ну как бы не совсем тупой в этом деле, делал конечно.
11.02.2017, 12:36 (17:36) | #2247 |
Благодарностей: 207
357
krys, извините, если обидел. Совершенно не хотел этого делать.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Забыл отписаться, голова коннектится с родным усилителем, там есть специальный разъем |
Последний раз редактировалось Dim_; 11.02.2017 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2017, 18:01 (17:01) | #2248 |
Сегодня мне установили с500 в Туарег 2007г.
Есть проблема( При выключении зажигания через 30-50 сек ГУ переходит в спящий режим( При открывании двери, при срабатывании концевика включается не надолго и потом опять тухнет( Подскажите куда лезть в какие настройки? Или при установке ни так подсоединили провода?( |
07.07.2017, 21:12 (22:12) | #2249 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
08.07.2017, 11:45 (10:45) | #2250 |
что из написанного хочешь исправить? Чтобы не засыпала, или не просыпалась?
09.07.2017, 01:13 (00:13) | #2251 |
конечно, чтобы не засыпала) т.е. не выключалась после выключения зажигания, а только при извлечении ключа из замка
10.07.2017, 10:30 (09:30) | #2252 |
Благодарностей: 266
341
17.07.2017, 12:55 (11:55) | #2253 |
5
Кстати а какой смысл брать недорогие штатные головы в китае, если те которые действительно хорошие по качеству у нас примерно так же стоят, только выпускаются уже под более менее нормальным брендом и с адекватной прошивкой.
17.07.2017, 15:31 (14:31) | #2254 |
2403
Если речь идет про оригинальные "головы", то лишь более широкий функционал и более удобная оболочка решает в пользу китайцев. |
Последний раз редактировалось krys; 17.07.2017 в 15:33. |
17.07.2017, 15:56 (17:56) | #2255 |
35
Я кан взял с блока комфорта (от климата) и прошил MCU на более свежую версию. Теперь пока ключ не высунешь не засыпает.
Но в диагностике не видно ее. |
02.08.2017, 19:47 (19:47) | #2257 |
9
Господа, почитал тему, понял, что в последнее время ставят себе Ownice c500.
Есть ли ещё какие-либо адекватные аналоги, которые можете посоветовать? штатного вида и крепления в бюджете до 23-25к в Москве ? Заранее спасибо за советы P.s. меняю с дельты, поэтому всё смотрится огонь по сравнению с ней)) |
Последний раз редактировалось TourTDI; 02.08.2017 в 20:09. |
08.08.2017, 13:15 (15:15) | #2258 |
13
https://www.youtube.com/embed/TN8o_7XtIuw
Ценник не подарок, но оно того стоит Побольше бы отзывов об установке его на Туарег. С питанием магнитолы (от плафона) вроде разобрались - у меня уже оттуда антирадар запитан. Смущало возможноt ухудшение качества воспроизведения музыки (к дельте подключен Yatour), но вроде в Redpower 31142 IPS схемотехника усилителя неплохая (TDA 7850), как раз стоит то на что перепаивают в С500. На данный момент меня пока что смущает в приобретении это непонятки с приемом радио, так пока до конца и не разобрался в логике работы блока смены антенн. Там два разъема Факр, по одному идет непосредственно сигнал с антенны в дельту, а другой разъем используется чисто только для подачи питания с Дельты на блок выбора антенн, так? и если подать питание на этот блок он будет выдавать уже на не родную магнитолу лучший сигнал из двух антенн? |
09.08.2017, 18:56 (17:56) | #2259 |
Слыхал про редпавер на самые нелицеприятные отзывы. Говорят, что и глючит и работает не стабильно
09.08.2017, 21:20 (23:20) | #2260 |
13
на ютубе есть ролик про зависание Redpower, а также про невозможность ее перезагрузить...
там правда про модель чуть более старой версии - 21142. вообщем сам пока в раздумьях, что брать: c500, 31142 или еще что-нибудь... |
