25.01.2017, 04:11 (09:11) | #2201 |
Благодарностей: 26
26
Скажите, отображение климата и штатных парктроников на с500 реализовано?
Сами китайцы говорят что нет. И как звук по качеству. Встроенный в с500 усилитель 2929 говорят не очень хорош. Некоторые его даже перепаивают чтобы добиться качественного звучания, например на TDA7850 (в идеале TDA7851L). Но это для тех кто крепко дружит с паяльником |
30.01.2017, 03:35 (09:35) | #2203 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Пришел мне патифон вчера...пока времени нет ставить. Внешне весьма неплохо, сравниваю их произведения пятилетней давности (были любители синеньких лампочек). Схемы в комплекте есть.
30.01.2017, 11:05 (12:05) | #2205 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
Пришел мне патифон вчера...пока времени нет ставить. Внешне весьма неплохо.
30.01.2017, 12:04 (12:04) | #2206 |
10
Поставил себе С-500 встала на штатное место, проблем особых с большим количеством проводов не было, все уложил в ниши справа и слева, немного доработал перемычку по середине т.к. упиралась антенна.
Поблагодарили: | Big17 (31.10.2018), Son of the DemetrA (30.01.2017) |
31.01.2017, 10:14 (16:14) | #2207 |
Благодарностей: 207
357
будьте добры, как поставите, поделитесь, как звучание ( в сравнении хотя бы с Дельтой) , ну и вообще, функционал и пр. товарищ в конце февраля едет в Китай,вот думаю может его попросить привезти, чтоб с пересылками не заморачиваться.
01.02.2017, 13:27 (13:27) | #2208 |
Позавчера получил свою ownice c500. Вчера на скорую руку подключил. Что порадовало, так это то что все подключение через штатные разъемы, не надо никакие проводки тянуть, паять. Все что надо есть в комплекте. По звуку-я не меломан, по мне не хуже чем у дельты. Кнопки громкости на руле работают,есть приятные мелочи: при включении фар подсветка притемняется, при включении задней убавляется громкость, при включении запускается та станция которая работала до выключения магнитолы. В комплекте есть как я понял что то типа усилителя для антенны.
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (01.02.2017), Zakhara (23.04.2017) |
01.02.2017, 15:55 (16:55) | #2210 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
01.02.2017, 19:11 (19:11) | #2212 |
Переключение треков пока не пробовал, но станции не переключает ввиду того, наверное, что не выводит на приборку.
Да, вкл/выкл как на штатной. Только у меня бесключевой доступ, но все как на штатной. Заглушил машину- продолжает работать пока дверь не откроешь. Включаешь зажигание-включается магнитола. С ключем манипуляции не проверял. Проверю отпишусь. Что поподробнее? Спрашивайте. |
01.02.2017, 20:57 (21:57) | #2213 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
https://ru.aliexpress.com/item/1024-...6qB6AIMhttp://
это ведь об этом речь ? |
02.02.2017, 02:46 (08:46) | #2214 |
Благодарностей: 207
357
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Dim_; 02.02.2017 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2017, 04:18 (09:18) | #2215 |
Благодарностей: 26
26
02.02.2017, 19:20 (19:20) | #2216 |
Повторю свой же вопрос.
Добавлено через 18 минут 47 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды ...это устройство для подключения к туровской системе антенн, это не усилитель. Кстати проводок синий на этой приблуде на минус садили? |
Последний раз редактировалось Denik78; 02.02.2017 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | krys (02.02.2017) |
02.02.2017, 22:18 (22:18) | #2217 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Синий провод "ант" дает +12В при включении радио, т.е. включает либо активные усилители, либо привод электрической антенны. Так что не вздумайте сажать на "минус".
03.02.2017, 05:12 (11:12) | #2218 |
Благодарностей: 207
357
Вчера быстренько повесил на сопельки ownice c500.
1. Звук. Средненький. Я не слушал стоковые головы Тура, дельту выкинул сразу. Покрутил дельту на туре соседа, но судить сложно..там только CD и радио, китаец звучит однозначно лучше. Правда есть небольшое но, у меня была комплектация с усилителем, родной усилитель я выкидывал и ставил кроссоверы. Когда то увлекался автозвуком, поэтому кроссы недешевые...думаю именно они и сыграли не последнюю роль в звучании. Отмечу определенную пустоту звучания. До китайца стояла JVC, думаю сравнивать смысла нет. Будет время, хочу заморочиться усилителем, какие линейные выходы не очень ясно...точнее как они там реализованы. 2. CAN-модуль и подключение. Думаю всем владельцам туров с усилителем придется помучаться с подключением, китаец не управляет усилителем. Я конечно могу заблуждаться, но нижние разъемы выведены на RCA, с назначением которых я не разбирался...посмотрю позже. CAN-модуль реализовал функции диммера, заднего хода и всё. Всем кто интересовался парктрониками, климатом, открытыми дверями и т.п. отвечаю точно - их нет. Не очень понял функцию ACC, она вроде есть, при вытаскивании ключа голова тухнет, при выключении зажигания (ключ в замке) работает. Просто у меня она начала выключаться через минуту после выключения зажигания, а о и меньше...нажмешь тормоз - запускается. Я грешу на дохлый аккумулятор, может тур просто отсекает лишних потребителей. У меня стоит CAN-модуль с функцией ACC (ставил давно), поэтому для меня это проблемой не является...а вот у кого нет - плохо. В общем позже разберусь фича это или баг и доложу. На руле работает только громкость, а вот на предыдущей голове треки листались. Короче за CAN-модуль китайцам однозначно двойка. Модуль сделан специально для тура и такой убогий. CAN-модуль JVC был универсальным и гораздо функциональней. 3. Изображение. Пока ставлю 3 с минусом, никакого видео не смотрел. Выводы делаю на отвратительном изображении камеры заднего вида, на предыдущей голове оно было нормальным (камера не родная). 4. Про антенну не скажу, потому как ставил активную бошевскую давным давно, её и подключил...концы родной не нашел (куда я их засунул? ума не приложу...некогда было разбираться). 5. Не очень понял с носителями и их возможностями. Утром подключил внешний жесткий диск, на нем он видит только аудиофайлы...не разбирался в общем пока, некогда особо (даже пишу с работы). В общем коротко всё. Добавлено через 1 час 35 минут 22 секунды Дополню. Режим АСС кетайцы не реализовали. Задержку дает сама голова небольшую. Как выход купить отдельный CAN модуль с этой функцией. У кого ровные руки можно замутить самому, блок замка выдает минус при наличии ключа, кому интересно найду схему. Видео идет очень хорошо, для авто очень неплохо. С камерой своей буду разбираться, видно косяк Где то. Добавлено через 50 минут 15 секунд Схему нашел. От блока замка зажигания до блока J518 на желтый/ фиолетовый и фиолетовом проводах появляется минус при вставленном ключе (точнее на каком нужно прозовнить будет, по идее на обоих). Развязаться естественно диодом надо. |
Последний раз редактировалось Dim_; 03.02.2017 в 05:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VladMir 63 (03.02.2017) |
03.02.2017, 05:50 (08:50) | #2219 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Спасибо за отзыв, все 1 в 1 что и было 5 лет назад на платформе winCE, только андроид прикрутили. А еще я понял, что звук как был говном так и остался...
Покупать тогда не буду за такие деньги, оставлю старую на winCE. |
03.02.2017, 05:57 (11:57) | #2220 |
Благодарностей: 207
357
Никто не заморачивался заменой приветственного логотипа? Хотелось бы эту зеленую мусорку на фольцовский значок поменять.
