19.12.2016, 19:43 (23:43) | #2181 |
Благодарностей: 536
636
Скинь плиз на адрес alexander.deniseevich@bk.ru буду пробовать
27.12.2016, 21:39 (22:39) | #2182 |
Благодарностей: 36
36
приехал мне owince c500 с кан модулем. громкость работает, в приборке менюха магнитолы пропала как класс, хотя на старом carmani c400 была, хоть и управление с руля не работало. обидно, но фиг с ним. по умолчанию, не включается от втыкания ключа в замок, работает только в положении run. при включении задней переключается на вход камеры, но у меня какая-то беда со старым адаптером на s-video - на старой магнитоле было ч\б, а на новой еще и видео сбоит и скачет. кто-нить ставил конвертер с родной камеры на s-video? lte не пробовал, цеплял к телефону по Wi-Fi, все работало шустро.
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (28.12.2016) |
28.12.2016, 10:14 (10:14) | #2183 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 31
81
1. Как долго загружается? 2. После выключения зажигания (но с ключом в замке) долго работает? 3. Как радио? 4. Громкую связь с телефона по BT нормально цепляет? ну и совсем глупый, но очень мне интересный вопрос - есть ли возможность отключать экран? (чтобы например ночью не отвлекал) |
28.12.2016, 15:58 (16:58) | #2184 |
Благодарностей: 36
36
привет.
1. грузится секунд 20. не замерял точно. 2. вырубается сразу. на плафон вешать не хочу. так что, пока так. 3. ну я радио слушаю не часто, в городе работает нормально. штатная программа рдс не показывает. 4. там же ведройд 6.0 - работает в лучшем виде. экран отключается. |
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (29.12.2016) |
28.12.2016, 22:11 (22:11) | #2185 |
28.12.2016, 23:29 (00:29) | #2186 |
Благодарностей: 36
36
Встала с трудом. Очень много проводов. В нише пришлось весь пластик выломать и все равно на пару мм не лезет правый край. Цвет особо не вглядывался, вроде чуть отличается, но я ниразу не эстет. Изображение скачет и пропадает и оно ч\б. У меня штатная камера. Присматриваю новый ковертер
29.12.2016, 09:00 (10:00) | #2187 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Встала с трудом. Очень много проводов. В нише пришлось весь пластик выломать и все равно на пару мм не лезет правый край. ...
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
...Изображение скачет и пропадает и оно ч\б. У меня штатная камера. Присматриваю новый ковертер
Последний раз редактировалось Timm; 29.12.2016 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2016, 13:36 (14:36) | #2188 |
Благодарностей: 36
36
сзади пластик нужен чтобы отверстие для опорного пальца сделать (как на дельте)
штатная - с блоком траекторий??
Добавлено через 5 минут 20 секунд Цитата:
в боковые карманы приходится распределять провода
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 29.12.2016 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2016, 23:43 (00:43) | #2189 |
2211
угу
30.12.2016, 14:25 (15:25) | #2190 |
Благодарностей: 36
36
да ну, зачем такие сложности? в китае их вагон
https://ru.aliexpress.com/item/CVBS-...693179344.html https://ru.aliexpress.com/item/Origi...746617250.html думал, вдруг кто пользовал. есть и в обратную сторону - т.е. в rns510 левую камеру. https://ru.aliexpress.com/item/New-F...386869325.html и т.п. |
30.12.2016, 18:21 (19:21) | #2191 |
2211
да ну, зачем такие сложности? ....
..Этот китайский "вагон" туру не подходит ...пассату- может быть .. а у тура .."гранаты не той системы" .. |
30.12.2016, 20:03 (21:03) | #2192 |
Благодарностей: 36
36
ну фиг знает. один из продавцов ответил, что подходит. 1300 не те деньги, чтобы проверить. да и какие сложности ргб в s-video конвертировать? там по распиновке получается 3 компонента + сигнальный. если уж древняя коробка хоть ч\б давала, то уж новая не должна быть хуже. и чем аналоговоый сигнал в табуреге принципиально от пассатовского отличается?
кстати, та коробка за 200 евро нужна, если магнитола без кан адаптера - она ловит сигнал включения задней. моя магнитола при включении задней переключается нормально. т.е. надо всего лишь ргб конвертнуть. |
30.12.2016, 20:27 (21:27) | #2193 |
2211
кстати, та коробка за 200 евро нужна, если магнитола без кан адаптера - она ловит сигнал включения задней. моя магнитола при включении задней переключается нормально. т.е. надо всего лишь ргб конвертнуть. Есть еще правда вариант: у меня ошибка висит что камера не откалибрована по мишени ..может поэтому сигнал блокирован... |
Последний раз редактировалось Timm; 30.12.2016 в 20:41. |
30.12.2016, 21:29 (22:29) | #2194 |
Благодарностей: 36
36
а дай попробовать? кстати, у меня не rns510 была, а rns2 dvd, может, у меня попроще с блоком? там и разъем другой... кстати, если на синхре нет контакта, то блок не включается. какой контакт, я так понял, ему пофиг, он, по ходу, по току смотрит... ну и если во время его работы в контакты тыкать, то он отрубает видео до следующего включения зажигания...
30.12.2016, 22:03 (23:03) | #2196 |
Благодарностей: 36
36
ок, спасибо! буду ждать. я сам скорее всего уеду, так что, ближе к рабочей неделе.
31.12.2016, 14:36 (15:36) | #2197 |
Благодарностей: 36
36
кстати, проверил проигрывание видео. тянет 16гб mkv с dts дорожкой без проблем. накачал всяких vlc плееров, оказолось, что и от, что стоит по умолчанию нормально тянет. при этом используется аппартное ускорение. при включении заднего хода (переключении на камеру) кино ставится на паузу. в общем, я вполне доволен.
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (09.01.2017) |
16.01.2017, 11:18 (11:18) | #2198 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 31
81
В связи с новостью немного опасаюсь заказывать С500 с Али.
Может, кто знает местных "барыг" с товаром в наличии? Готов переплатить "разумную" сумму денег. |
17.01.2017, 15:35 (15:35) | #2199 |
6
Son of the DemetrA,
В Питере продает частное лицо https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ivan_902538993 |
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (17.01.2017) |
25.01.2017, 02:48 (08:48) | #2200 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
