20.07.2016, 23:17 (00:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Кто в тормозах понимает - объясните мне - вычитал тут в описании прокачки тормозов что с устройством для прокачки нужно использовать "распорку удерживающую педаль в нажатом положении" ...на сколько понимаю принцип работы ГТЦ - тормозуха попадает в магистрали самотеком ..и как раз когда педать отпущена ..когда нажата - поршень перекрывает канал через который идет заполнение магмстрали и после этого уже создает давление необходимое торможения ...
..на пассате быстро и успешно прокачивал не трогая педаль - создавая давление в бачке ..автоматическим колесным компрессором - выставлял 1атм - отлично все прокачивалось... |
30.07.2016, 13:53 (14:53) | #22 |
2211
..Прокачивал тормоза через Васю - вопрос возник:
..у меня в окошке указывающем какие штуцера открывать не помещается вся надпись .. по букварю при ручной прокачке ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Вася насколько удалось разглядеть сперва показывает ПП+ПЛ притом несколько раз (!!!)подряд ..потом ЗП+ЗЛ и опять несколько раз .. ...но вот не уверен что правильно разглядел .. ..кто прокачал Васей ..какая последовательность была штуцера открывать ..и по сколько раз до окончания прокачки??? |
Последний раз редактировалось Timm; 30.07.2016 в 13:57. |
18.08.2016, 21:14 (22:14) | #23 |
2211
Прокачал я тормоза. "Поправильному"!!!.
..с васей, со всех 8 штуцеров, с заменой тормозухи на TRW DOT 5.1 ...притом "завершающую" прокачку - пока и не делал ..но уже результатом ОЧЕНЬ доволен!!! ..до этого тормоза неплохие были ..даже не ожидал что что-то улучшится ...но улучшилось ощутимо! ..тур начинает тормозить почти в самом верху хода педали ...и работает педаль теперь как-то быстрее чтоли ...острее ... |
18.08.2016, 21:21 (21:21) | #24 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
19.08.2016, 08:55 (09:55) | #25 |
2211
Прокачивал Васей или VAS-PC?
+ поставил банку на самодолив тормозухи, так как при первой попытке сразу же получил опыт незамеченного опустошения бочка... маленький он слишком ... |
19.08.2016, 10:40 (10:40) | #26 |
Чиновник
9512
Прокачивал Васей. 12.12R
19.08.2016, 12:50 (13:50) | #28 |
2211
Описание процедуры выложи, что и как делал.
Нового ничего не делал, все уже описано на форуме ... 1. Купил 2 литровые банки TRW dot 5.1 (по 350р/литр) 2. сделал ошибку занявшись сперва просто заменой жидкости способом "вытеснение давлением": (крышка тормозного бачка с врезанным штуцером для компрессора и поочередное открытие штуцеров при поддержании давления в бачке 0,3-1,0 кг.) - ошибка в том что выпуская "на ветку" по 200-250 мл - и доливая тормозуху после каждой ветки - просмотрел опустошение бачка и соответственно вся работа пошла на смарку ...с потерей литра жидкости. 3. На быструю руку соорудил "доливающее устройство" - просто банка из которой высасывается разряжением расходуемая тормозуха. 4. снял передние колеса., одел на все штуцера прозрачные трубки, опустил из в банки 5. подключил "Васю" 6. не запуская двигатель запустил прокачку тормозов. 7. следовал указаниям на дисплее: "нажать 10 раз" .."открыть штуцер" "ждать", "закрыть", "далее" ....... 8. после 4-5 циклов - понял что свежая тормозуха заканчивается - отключил васю, закрутил штуцера. (до задних колес вася недошел) 9. остатками тормозухи (грамм 100) прокачал "давлением" задние колеса. подключив к "доливающему устройству" компрессор. педаль не трогал, васю не использовал. 10. совершил пробную поездку удивившись изменению в лучшею сторону в работе тормозов. Добавлено через 8 минут 1 секунду Цитата:
Timm, тормозуха с возрастом набирает влагу и кипит при торможении, потом пузырьки..и т.д.
пузырьки при кипении - это парообразное состояние жидкости - при остывании они обратно в жидкое переходят .."завоздушить" систему так невозможно ... ..хотя может и остаются "пузырьком" некоторые доли процента газов которые в жидкости растворены.... и копятся постепенно ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.08.2016 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Prospere (02.07.2021) |
19.08.2016, 15:45 (15:45) | #29 |
Чиновник
9512
5. подключил "Васю"
6. не запуская двигатель запустил прокачку тормозов. 7. следовал указаниям на дисплее: "нажать 10 раз" .."открыть штуцер" "ждать", "закрыть", "далее" ....... .. |
19.08.2016, 17:49 (18:49) | #30 |
2211
А где в Васе запускается прокачка тормозов?
Последний раз редактировалось Timm; 19.08.2016 в 17:59. |
22.04.2017, 07:15 (11:15) | #31 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Timm, я так и не смог до конца прокачать через ВАСЮ, вроде все как пишет делаю а в итоге по кругу запускает прокачку передних, до задних так и не дошло
как делал: 1. просит: нажать педаль(нажимаю и держу, насос накачивает и педаль поднимается вместе с ногой) жму Далее 2.просит: отпустить педаль и открыть спускники(ваш первый скрин) все делаем жмем Далее 3. пишет подождите 10сек и в это время качает насос. процедура вроде сама переходит дальше(забыл)) 4. просит: нажать 10 раз, спукники закрыть(вот тут не понятно, закрыть и нажимать или нажимать и потом закрыть, вобщем и так и эдак делал) жмем Далее 5. перекидывает на 1й пункт и так по кругу ((( |
Последний раз редактировалось ivvan; 22.04.2017 в 09:54. |
23.04.2017, 19:15 (22:15) | #32 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
По моему Вася просто врубает насос, где штуцера открыты там и слив. Я у знакомых в сервисе за рулем с компом, механик внизу. Просто включал, в 2 шприца набирали больших. В бачок после каждого пуска насоса надо подливать тормозуху! Расход есть. Сначала перед, затем зад. Ну а потом финишная прокачка педалью по инструкции. Тормоза отлично работают Педаль на заведеную до пола продавить можно, на не заведенном авто нельзя.
24.04.2017, 05:43 (09:43) | #33 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
и в конце должна быть надпись о завершении частичной прокачки, я ее так и не получил. |
24.04.2017, 15:04 (18:04) | #34 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
в таком случае зачем во втором окне конкретно указаны какие суппорта прокачиваются?
Последний раз редактировалось Kosta02; 24.04.2017 в 15:06. |
04.05.2017, 08:49 (09:49) | #36 |
2211
ответь пожалуйста
Почему окончания прокачки не происходит? ! Незнаю. Видимо вы до нее просто не доходите. Но предположу что если прокачиваться не просто сливая тормозуху из штуцера, а с трубкой в банку, чтобы воздуха не хватанууть "обратным ходом"- процесс можно остановить на любом этапе. Лично я, при полной замене, пропускал 200-250мл на ветку... Добавлено через 5 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 04.05.2017 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VIK12 (06.12.2021) |
04.05.2017, 09:15 (10:15) | #37 |
А вакуумом никто не заменял тормозную жижу? когда из штуцера идет забор старой тормозухи? Или самый лучший способ это васей прокачать?
04.05.2017, 09:45 (10:45) | #38 |
2211
Вася нужен чтобы из полостей насоса абс/есп и блока клапанов воздух выгнать. Они "в обычном состоянии" закрыты и неработающий насос от системы отрезан. Если только исхитрится тормоза прокачивать в движении, на скоррсти, в момент торможения до срабатывания абс. |
04.05.2017, 09:47 (10:47) | #39 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Для замены тормозухи банки со шлангом вполне достаточно, главное следить за уровнем тормозухи в бачке. Это самый простой способ.
04.05.2017, 09:56 (13:56) | #40 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Ответить на что?
Почему окончания прокачки не происходит? ! Незнаю. Видимо вы до нее просто не доходите. Но предположу что если прокачиваться не просто сливая тормозуху из штуцера, а с трубкой в банку, чтобы воздуха не хватанууть "обратным ходом"- процесс можно остановить на любом этапе. так и поступили, остановили процес, но теперь часто слышно как срабатывает моторчик, например если стять на месте и нажать 2-3 раза педаль тормоза. на этот пункт, как правильно то делать то... т.е как вы делали этот пункт? Цитата:
Поблагодарили: | о008 (03.03.2020) |
