25.01.2010, 21:33 (22:33) | #21 |
Благодарностей: 126
201
извините а не солярочка это подмерзает??? у меня тоже такое было сегодня,да и до этого в ХОРОШИЙ мороз
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Короче, съезил и купил HEX-VAG+CAN интерфейс. Пишет вот что: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWX3Z0G3586222 Кодировка: 0011775 Мастерская #: WSC 00191 264 15243 1 неисправность: 001348 - Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи P0544 - 000 - - Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 254 Пробег: 62160 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.01.09 Время: 02:35:27 Freeze FrameСтоп-кадр: Об/мин: 756 /min Крутящий момент: 70.2 Nm Скорость: 0.0 km/h Раб-й цикл: 1.0 % Напряжение: 13.91 V Бин.биты: 00001000 Крутящий момент: 187.2 Nm Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 AD Компонент: CLIMAtronic R/L 4326 Кодировка: 0000030 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно --------------------------------------------------------------------------- Про второе понятно. - Это датчик кондиционера помер и вентиляторы включались. Уже купил от AUDI Q7. А вот датчик G235. Может от этого дергается? |
Последний раз редактировалось Dozer; 25.01.2010 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2010, 22:09 (23:09) | #22 |
Поблагодарил(а): 31
11
у нас до этого морозило,потом потеплело,так вот все дерганье пропало,а сегодня опять подергивался как наступаешь на педаль.Отсюда вывод 1 прихватывает соляру 2 не давить на газульку и 3 с такой мыслью спится лучше
25.01.2010, 22:36 (23:36) | #25 |
Благодарностей: 126
201
ММ машина на улице стоит? ночью?
26.01.2010, 08:28 (08:28) | #26 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
71
если просто подёргивания, я наверно склонюсь к тому что солярка замерзает-- если провалы в конкретном диапазоне оборотов то тут другое немного... кстати Спиралька при этом не помаргивает?? или ЕСП не загорается? или и то и другое вместе...?
в городе даже если машина прогрета до 90 градусов- солярка всё равно мёрзнет, а чем больше скорость тем сильнее она охлаждается, проверял на участке в -29 в одну сторону проехал его со скоростью около 50 км в час, а потом обратно вжарил до 140, через пару минут начала дёргаться, Dozer, я рекомендую наверно попробовать вам выжечь солярку до почти пустого бака, заправиться на лукойле или как ни дико звучит на БП( у них зимняя солярка соответствует ГОСТу по температуре замерзания) и добавить антигель хайгировский... если ничего не изменится-- то тогда ещё подумаем |
26.01.2010, 09:24 (10:24) | #27 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Разве саряка в баке не подогревается обраткой или этого недостаточно? Если она не замерзла и мотор на холодную запустился, то уж на ходу не должно прихватывать?
26.01.2010, 10:05 (11:05) | #28 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Они говорят " Х*й знает, покатайся еще". Это в Автоганзе и в Немецком жоме так сказали.
Еду покупать сканер. достали. Козлы! Никто работать не хочет! Могут только колодки по 19 тысяч менять. При их нормальной цене в 5 тыс. Вот это пожалуйста. А с проблемами - нахер им возиться. по теме- а в качестве топлива ты уверен? |
26.01.2010, 10:09 (11:09) | #29 |
Благодарностей: 126
201
И так езжу только на ЛукОйле.
Но наверное и оно фиговое. На двигателях BKS обратка греет только фильтр и насос. В бак не идет. Пойду лить антигель. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
ну это ты зря, мне в Ганзе 3 дня искали причину заглохнувшего на ходу двигателя,разобрали полторпеды,в результате даже денег не взяли и в наряде постеснялись причину написать,колодки поменяли и все ОК машина поехала
Последний раз редактировалось Dozer; 26.01.2010 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2010, 19:48 (19:48) | #30 |
Благодарностей: 20
71
у меня было как то что остановился на трассе-- попал в -30 на скорости- в итоге машина заглохла-- вебасту включил, грелся пока не оттаял немного фильтр от остаточного тепла-- и такими короткими перебежками до ближайшей мойки:)-- правда двигатель немного другой был, V6 TDI только Олроудовский |
26.01.2010, 20:26 (21:26) | #31 |
Благодарностей: 126
201
Короче, залил банку HiGear SuperAntiGel. Первые полчаса еще подергивало. Но потом все вроде прошло. Специально вечером час по трасса носился на всех режимах, и медленно и быстро, и на малых оборотах на шестой и наоборот. Вроде перестало полностью. Посмотрю завтра с утра. Ночью точно - 30 будет за городом.
Слил при заправке Лукойловской солярочки в банку. Выставил на мороз. Посмотрю чего в банке с утра будет. Кстати, открыл капот, потрогал трубки, идущие в топливный фильтр. Две умеренно теплые, две холодные. |
27.01.2010, 11:28 (11:28) | #32 |
Благодарностей: 20
71
ну надеюсь всё будет хорошо, напиши что с соляркой стало, я всё очу где нить летнюю солярку найти-- чтоб тесты провести различных антигелей..
27.01.2010, 11:39 (12:39) | #33 |
Благодарностей: 126
201
Могу слить С утра было -30. Машина завелась без вебасты без проблем. При езде все-таки подергивалась. Т.к. вчера вечером было потеплее и она не дергалась, думаю, что все же проблема с соляркой. |
29.01.2010, 08:04 (08:04) | #35 |
Благодарностей: 20
71
У меня есть в канистре
21.02.2010, 16:54 (17:54) | #36 |
Благодарностей: 126
201
Короче, вся проблема была в дохлом датчике G235 (температура отработанных газов). После замены все полностью прошло. Как я понимаю мозг недополучает информацию, и в определенные моменты при определенных показниях других датчиков просто недоливает топлива(в угоду экологии или просто ошибки в программе).
Подозреваю, что при выходе из строя других лямда-зонтов, расходомеров и т.п. будут наблюдаться схожие симптомы. |
21.02.2010, 17:44 (18:44) | #37 |
11
Типа такой проблемы была и у меня. Только наоборот я всю зиму ездил без антигеля, а в тот раз залил. И начала дергаться еле заметно. У меня как раз первое ТО подошло,диагностика показала пропуски воспламенеия.От чего- ОД не знает. Скинули ошибки, выехал от них и все прошло.
Перед этим ту соляру искатал. ЗАЛИЛ НОВУЮ. |
16.03.2018, 10:07 (10:07) | #38 |
Доброго дня! А у меня происходит все то, что описал Vas-el, только на 5 литровой 2003 года. Куда копать подскажите пожалуйста. А еще утром даже в плюсовую температуру очень плохо заводится и строит на холодную.
Vas-El, |
16.03.2018, 22:20 (23:20) | #39 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Юрий 1234,
был эффект дергания при разгоне, пульсирующего нерезкого. сегодня заменил ДМРВ и воздушные фильтры и теперь машинка летает. Я даже думаю, что фильтров было достаточно. Просто ДМРВ у меня не менян с лохматых времен. |
