07.08.2014, 23:14 (00:14) | #285 |
Благодарностей: 61
61
В 2 раза больше, короче склоняются к поршневым кольца. Во вторник начнут разбирать.... Там и посмотрим. Расстроена сильнл, не ожидала, что турик так подведет
07.08.2014, 23:41 (00:41) | #286 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
angelo4eg, Может просто закоксовались, из бюджетного: заливки в цилиндры для раскоксовки (только масло обязательно сменить после их использования!!!). А так удачи!!!
10.08.2014, 14:08 (15:08) | #287 |
Благодарностей: 61
61
Я снова с вами)
И так, с компрессией ошиблись. Все там впорядке. Электрик тоже ничего не сказал. Закономерности появления пропусков и неисправности электрической цепи форсунки нет. Когда захочет ошибка-тогда и выскочит. Сейчас ищу контору, которая бы продиагностировала бы мне блок управления двигателем. |
10.08.2014, 22:55 (23:55) | #288 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
1. Поменять местами форсунки -Если неисправность перейдёт на другой цилиндр, то понятно.
2. Прозвонить стрелочным омметром проводку на форсунку из разъёма блока управления, при этом трясти проводку до форс везде где можно (на опелях встречались сгнившие в порошок провода, которые то пропускали ток через себя, но иногда нет). 3. Осмотреть и пропаять в ЭБУ драйвера форсунок. 4 Выпаять и поменять местами драйвер неисправной форсунки с исправной. |
03.09.2014, 08:40 (09:40) | #291 |
Благодарностей: 61
61
В итоге, доехала до партнеров клуба Автогранд, прозвонили проводку от мозгов до форсунки, неисправности не обнаружено. Но в 6 цилиндре форсунка не была поджата, исправили, пока проехала 300 км - полет нормальный.
22.11.2014, 21:23 (22:23) | #292 |
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с тем, после часа работы, начинает троить, заменил на всякий случай свечи и катушки, приоткрывал крышку залива масла на работающем двигателе, открывается вроде нормально без усилий.
15.01.2015, 10:09 (11:09) | #293 |
18
Проблема: пропуск воспламенения в 6-м цилиндре. Мигающая ошибка, вибрация, машина не тянет.
Заменены свечи и катушки - проблема не решена. Проведена диагностика форсунок - всё ок. Замер компрессии - 1-й цилиндр 10, 6-й цилиндр - 6. Сняли ГБЦ - клапана 6-го цилиндра подкоксованы, да и все остальные кроме 1-го не очень. Сюрприз - на впускном клапане 2-го цилиндра отсутствовал "рокер", а чтобы клапан не выдавило противодавлением просверлено небольшое отверстие, вкручен саморез, шляпка которого стопорило всю конструкцию. Отверстие в гильзе через которое масло подаётся на этом клапане было заварено. Кулибины :))) Итог: всё работает, расход топлива снизился, мощность прибавилась. Грешу на бензин - ехал на новогодние в Беларусь и заправился на последней перед границей заправке "Роснефть", так как стоимость бензина в РБ 55 рублей. Через 100 км после заправки всё и произошло. Радует ещё то, что до этого случая холостые обороты плавали, сейчас всё держит. |
16.01.2015, 05:56 (06:56) | #294 |
4
Доброе утро, у меня такая же беда- трясет на холостых- нашел при помощи официалов, что отгнил пин наполовину в ЭБУ- припаяли ребята знакомые, в итоге не помогло(свечи катушки поменяны) КВКГ тоже, как то недели три ездил в декабре, все хорошо было потом опять затрясло и именно на холостых, на холодную нормально, как прогреется начинает, лямбду поменял тоже, не помогло, расход при этом 1.4 на месте без нагрузки-подскажите что еще может быть???
05.02.2015, 09:12 (14:12) | #295 |
Помогите Заводится нормально едет болимения но стоишь обороты плавают и глохнит на малых обаротах 16517 P0133 Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
17748 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 17887 P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность и пропуски в цилиндрах нет нет появляется ! |
05.02.2015, 11:48 (12:48) | #296 |
Благодарностей: 510
1161
05.02.2015, 13:06 (14:06) | #297 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
06.02.2015, 11:04 (16:04) | #298 |
3,2 V6 BMV 241 л.с
Добавлено через 20 минут 36 секунд Цитата:
Готовься к железу
Последний раз редактировалось КостяК888ХХ42; 06.02.2015 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.08.2016, 09:48 (14:48) | #299 |
Здравствуйте друзья по не счастью, помогите пожалуйста скиньте схему проводки передних партроников очень нужно!!!
29.11.2016, 11:01 (17:01) | #300 |
7
Друзья. Мучаюсь с тем же самым пропуски по 4-6 целину ни с тот ни с сего. Проверили насосы катушки свечи. Короче все что тут делали испробовали. Не помогает. Есть одно предположение. Вчера машину оставил на станции на ночь. Утром приехал подцепили вольтметр в бортовую сесть и усмотрели падание напряжения при запуске до 8.3 В. И получили утренние пропуски зажигания. Родилось соответсвенно предположение, что это падение ведёт к некорректной работе компьютера и как следствие наше троение. Поеду покупать новый Аккумулятор ставить и посмотрим. Правильное предположение или нет. Других идей больше нет.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд Данные когда не торит. Импульс на форсунку 2.06 мс Воздух 3,4-3,6 Обороты 680 Угол опережения зажигания 8-12 208-209 группы -2 и 0 соответственно |
Последний раз редактировалось TykTyk75; 29.11.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
