23.10.2012, 11:47 (12:47) | #21 |
Форумчане помогите решить проблему, начала барахлить АКПП появились толчки, иногда коробка переходит в аварийный режим, залез под коврик а там все мокро, когда завожу машину такое ощущение как будто коротит, в режиме "Р" мигает парктроник, на табло режимы скоростей то выделяются цветом то все нормально, срабатывает концевик "тормоза" (хотя я его не трогую), при включении скорости происходит толчок, машина еле едет, потом она разбычивается происходит толчок, на панели все начинает отоброжаться нормально и машина едет. Не знаю на что грешить. Почему написал в этой теме, может это из за воды, подскажите может кто нибудь сталкивался с этим?
23.10.2012, 16:03 (17:03) | #22 |
Благодарностей: 95
95
тура пока у мну нет но по опыту эксплуатации различных авто могут посоветовать просушить все сначала феном причем желательно подняв ковролин. после сушки смотреть электрические соединения а вообще как просушишь должен уйти этот глюк. (было почти то же самое на хонде ЦРВ-2)
31.10.2012, 09:09 (10:09) | #23 |
8
31.10.2012, 12:40 (17:40) | #24 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Кстати,мокро ведь бывает только под водительским?
31.10.2012, 14:30 (15:30) | #25 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
А никто не выложит схему из ЕТКИ, где дренажные отверстия находятся? |
31.10.2012, 17:00 (21:00) | #27 |
Благодарностей: 560
760
Какие нахрен коврики и газеты у вас дренаж забит! Снимайте передние подкрылки - сливайте воду, вы оху...те сколько там воды и грязи. Не обратили внимание что ковер мокрый, как правило, после сильного дождя? Когда уровень становится слишком высокий вода начинает затекать в салон. Кстати там же проложены провода и блок управления ДВС (если не ошибаюсь именно он), в случае, когда они находятся в воде - начинаются заскоки с электрикой - подгузники здесь не помогут. |
Поблагодарили: | zloigad (02.04.2013), ТуарегВолг (31.10.2012) |
01.11.2012, 09:41 (10:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
мокро под коврами еще становится из-за стаивания снега\грязи с обуви, когда ногу ставишь на площадку для отдыха. слева, которая...в прошлую зиму мучался, и нашел откуда набегает под ковер...тает все и стекает
01.11.2012, 10:01 (11:01) | #29 |
Благодарностей: 188
188
19.12.2012, 22:31 (23:31) | #30 |
Поблагодарил(а): 26
кто нибудь поднимал ковролин?
я поднимал... там около 10 см слой паролона еще местами какие то уплотнители водонепроницаемые. дренажные стоки я все прочистил, 3 суток феном сушил разобранные до металла полы и жгуты проводов. Было это в августе. Сейас под пассажирским пердним ковриком опять вода. все мокро. проверил дринаж за подкрылками - открыт, все чисто. Загадка - откуда взялась вода? а там именно вода. |
28.12.2012, 05:46 (11:46) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Последний раз редактировалось Колямба; 28.12.2012 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2012, 10:50 (11:50) | #32 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Кондей работает? У меня когда долго кондиционер работает, то конденсат начинает капать пассажиру в ноги и может нехило так налить...
Добавлено через 6 минут 43 секунды Цитата:
проверил дринаж за подкрылками - открыт, все чисто. Загадка - откуда взялась вода? а там именно вода. Вот как то так. |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 28.12.2012 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Oleg001 (29.12.2012) |
29.12.2012, 03:49 (09:49) | #33 |
1494
Смешно про кондиционер. А Вы им сейчас то же пользуетесь ?Зима на улице.
29.12.2012, 05:11 (06:11) | #34 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
116
У меня штатные резиновые, ботинки в 80% случаев г..вы типа Волверин, так что поверх коврика кладу влаговпитвающие, дешевые типа из супермаркета. Вопрос решает на ура.
29.12.2012, 08:10 (09:10) | #35 |
Поблагодарил(а): 26
У меня был такой же случай в августе, не плотно была вставлена в паз на лобовом стекле пластмасса которая стоит внизу стекла(через неё торчат дворники) и вода сливаясь с лобового и попадала во всасывающее отверстие печки и далее в ноги пассажира.
Вот как то так.[/QUOTE] Спасибо, сегодня же проверю. А то месяц уже голову ломаю, и на форуме нет похожих случаев. Все только про дренаж рассказывают... Добавлено через 1 минуту 49 секунд можно по-точнее что за влаговпитывающие?? |
Последний раз редактировалось Oleg001; 29.12.2012 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2012, 08:17 (09:17) | #36 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
коллеги, бывшие в Европе и Германии говорят, что такой грязи в принципе нет у них, как у нас
29.12.2012, 20:16 (21:16) | #37 |
10
Oleg001, а можно поподробней про неплотно установленную пласт маску внизу лобового под дворниками...как рыть? Что делать чтобы ее обратно поставить плотно ? Надавить сверху?
29.12.2012, 23:12 (00:12) | #38 |
4074
У меня так было и вода попадала в печку и далее в ноги пассажира.Хотя до этого случая стекло не менялось и пластиковая накладка не снималась, может быть она самопроизвольно отщёлкнулась от стекла от тряски. |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 29.12.2012 в 23:15. |
29.12.2012, 23:22 (00:22) | #39 |
4074
и смешивает холодный воздух с кондея и теплый от двигателя.
02.01.2013, 01:14 (02:14) | #40 |
5
У меня такая же ситуация была, заезжаю на мойку коврик достает деФочка и говорит а у вас под ним лужа, лето +35 жары, энурезом не страдаю. Заехал к ОД говорю мол, надо, надо лечить. По чистили дренажи, слили воды литра 2-3 !!! уехал, еду смотрю по стенке маааленькие капельки вниз кап кап, вернулся, сказал что за фигня, оставил машинку на день, приехал испаритель почистили сказали еще куча воды вылилось, после этого, тепло и сухо.
имхо снег столько не дает воды что пям лужа под ковриком, надо смотреть в сторону дренажей и испарителя ну и конечно что то впитывающее подложить, на всякий случай. И последствия наличия там воды устранять, у меня было так что из за нее сидение не работало водителя не каталось по чистили просушили и все шоколадно. |
