03.01.2010, 17:32 (17:32) | #1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
Сообщение по компу об ударе
Кое кто наверное еще помнит, что месяц назад я попал в незначительное ДТП 1037 км. М7. Все проблемы почти устранились. Но всетаки вопрос один остался опять же к спецам как Мирон..
Поменял обе фронтальные подушки. По компу пишет сохранено об ударе. Возможно ли данную запись удалить без обращения к ОД. При запуске двигателя постоянно выдает Airbag fault. Грешил на фронтальный датчик удара, подключал другой, ошибку не стирает. Товарищи не бросайте. Не терплю даже малейших неисправностей в автомобиле. Как справиться с данной ситуацией. Заранее благодарю |
03.01.2010, 17:59 (18:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Когда занимался восстановлением Мазды 3 и Лансера, то после замены подушек нужно или перепрограммировать блок управления подушками, если это возможно, или заменить его. Посмотри по инеты, есть спецы которые беруться за перепрограммирование блока, опять так ки если это возможно по определению. А так, копай в сторону блока управления.
05.01.2010, 09:28 (09:28) | #3 |
Благодарностей: 673
1231
3D0 909 601 F при замене данного блока останутся ли на панели приборов данные об ошибках и где его приобрести и как обучить. Вообще возможно ли устранение данных об ударе с родного блока управления подушками. Кто может посоветовать. Чувствую, что все отходят плавно от Новогодних праздников.
05.01.2010, 17:18 (18:18) | #5 |
Благодарностей: 510
1161
При замене данные об ударе останутся в других блоках (надо будет почистить блок комфорта к примеру) ,ошибка по системе загораться не будет ,но блок АИРБЭГ нужно ПРАВИЛЬНО подбирать ,это единственный блок в котором есть понятие индекса(в дополнении к номеру) который говорит о возможной комплектации ,более сложный блок (со всевозможными шторками например) можно перекодировать в простой ,обратно операцию провести не удасться..
Стирание так называемой Крэш -даты возможно и делается в Москве ,это действительно в данном случае "малая кровь" ,но нужен специалист . Обращаю внимание речь идет только о "ошибке состояния " ,если сработали подушки или пред.натяжители - их надо поменять иначе будут ошибки по другому поводу.. |
05.01.2010, 17:43 (17:43) | #6 |
Благодарностей: 673
1231
спасибо
Стирание так называемой Крэш -даты возможно и делается в Москве ,это действительно в данном случае "малая кровь" ,но нужен специалист . Обращаю внимание речь идет только о "ошибке состояния " ,если сработали подушки или пред.натяжители - их надо поменять иначе будут ошибки по другому поводу.. 1GD 909 601 и 1GD 909 601А. Может кто сталкивался с данной информацией. Был бы очень благодарен за любую помощь. Информацию нашел на этой странице http://www.azlina.ru/images/001.jpg |
05.01.2010, 21:25 (22:25) | #8 |
25
[QUOTE=Карп;398268]При замене данные об ударе останутся в других блоках (надо будет почистить блок комфорта к примеру) ,ошибка по системе загораться не будет ,но блок АИРБЭГ нужно ПРАВИЛЬНО подбирать ,это единственный блок в котором есть понятие индекса(в дополнении к номеру) который говорит о возможной комплектации ,более сложный блок (со всевозможными шторками например) можно перекодировать в простой ,обратно операцию провести не удасться..[/QUOT/]
Сведения о сработке остаются только в блоке SRS |
05.01.2010, 22:22 (23:22) | #9 |
Благодарностей: 793
1751
Ремнями не пользуюсь. Сработали фронтальные подушки, все ошибки стерли осталось одна, записано об ударе. Преднатяжители не сработали.Ваг Сом выдает сенсор фронтальный. Полазил немного в инете, нашел ребят которые продают, так называемые стиратели ошибок по Airbag. Предложили проверить наличие совпадений по блоку управлениям подушками. Если не ошибаюсь на моем должен стоять 3D0 909 601 E либо на конце F. Сам точно не знаю мой WVGBC67L14D023509. Сказали при совпадении трех последних цифр аппарат возможно сотрет краш дату.На их сайте значатся возможности по блокам 1C0 909 601 далее 1С0 909 601А,
06.01.2010, 00:15 (01:15) | #10 |
Благодарностей: 67
117
На Туареге преднатяжители срабатывают так , что не заметить сложно - ремень безопасности натянут как струна! Еще чуть-чуть и сиденье к потолку выдерет!
PS На Туре 2003 г.в. все ошибки по аварии , в том числе и в блоке SRS просто удалились ВАГ-комом. Без всяких программирований блока SRS. Но это мне Миррон предрекал , так и вышло. |
Последний раз редактировалось mishustik; 06.01.2010 в 00:18. |
Поблагодарили: | Фанис (06.01.2010) |
06.01.2010, 13:36 (13:36) | #11 |
Благодарностей: 673
1231
ремонт позади
"Сработали фронтальные подушки" Мои соболезнования Что с торпедой будешь делать ?
Пробуй стирать , здесь худшего уже не вижу.. Может действительно сотрутся данные об ошибке, пока сам не знаю. Никита из Питера прислал мне датчик удара фронтальный, ставил его ошибка не стерлась. Свой датчик удара тоже цел. Купить нывый и пробовать не знаю есть ли смысл. Очень многие утвеждают, только замена блока управления спасет, или же его перепрошивка. В раздумьях пока нахожусь. Всем спасибо за соучастие Ремни не проверял. Но я не пристегиваюсь. Удар был практически в левую часть бампера 10 см от края автомобиля. Труба дорожного знака ф114 мм стенкой 5 мм просто погнулась от удара о колесо. Но подушки успели вскрыться тем самым увеличив стоимость ремонта на 18 пассаж подушка +18 водит подушка +12 торпедо +8 стекло лобовое + работа по замене примерно 12( в реальных ценах для страховой все это смело умножается на 2), так теперь еще проблема с блоком управления. |
Последний раз редактировалось Фанис; 06.01.2010 в 13:48. |
06.01.2010, 18:27 (19:27) | #12 |
Благодарностей: 510
1161
Фанис Не переживай особо ,расценки на a6 -5- го года ,пассажирская подушка -35 ,водительская 25 ,о торпеде просто молчу ,на разборках ловить нечего ,так ,что у тебя еще по- божески..
"Сведения о сработке остаются только в блоке SRS " Здесь ИМХО позвольте не согласится "Никита из Питера прислал мне датчик удара фронтальный, ставил его ошибка не стерлась. Свой датчик удара тоже цел. Купить нывый и пробовать не знаю есть ли смысл." Совершенно непричем , но хотелось бы увидеть ошибку в формате VAG-coma ..От нее и будем плясать.. |
07.01.2010, 18:56 (19:56) | #14 |
Благодарностей: 510
1161
ИМХО Если написал "Сенсор " я так понимаю фронтальный ,значит надо смотреть ОБА сенсора на передней панели (правильнее проверять состояние разъемов ,проводов ,корпусов самих датчиков дальше описано почему)и прежде всего устранять ошибку по нему , если сработали пиропатроны в подушках думаю что в блоке управления подушками сей факт останется ,и тут либо менять либо ломать краш-дату , с самими подушками разобрались -надо установить новые или Б.у. ,а вот с с сенсорами сложнее ,дело в том ,что если конкретного адреса ошибки нет вполне возможно ,что это так называемая , блочная ошибка состояния ,т.е. надо исходить из того что команда на срабатывание подушек пришла и вполне может остаться в памяти Э.Б.У. до замены или стирания прошивки блока , поэтому сначала блок ,потом с новым или "чистым" блоком разбираемся с компонентами системы.Иначе можно много рабочих деталей системы поменять на новые.
Поблагодарили: | Фанис (08.01.2010) |
09.01.2010, 23:29 (00:29) | #15 |
подскажите пожалуста у меня на туре выскочил значок подушки безопасности И выдает Airbag fault.в авариях не участвовал,что может быть?
10.01.2010, 09:19 (10:19) | #16 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Поиск рулит! Есть ещё несколько аналогичных тем. |
16.03.2018, 21:34 (22:34) | #17 |
Добрый вечер
У меня туарег 2005 года 4.2. бензин (только купил). Визуально видно, что сработана подушка безопасности в сидении водителя и шторка над ним. Ошибки выдает: 00003-Блок управления, 00595 - Данные об ударе сохранены. Больше ошибок по Airbag нет. Блок управления SRS 3D0909601 Подскажите как убрать эти ошибки с панели проборов и с блока управления? Прошивается он или перепаивается и программируется. Заранее спасибо |
17.03.2018, 03:24 (08:24) | #18 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
В теме все написано.
Либо новый купить, либо к умельцам чтоб сбросили крэш. Вместо подушек скорее всего уже стоят обманки. |
