13.01.2011, 20:27 (20:27) | #21 |
11
недавно менял по той же причине. стоит 1500 руб. не прижимает из за выработки шарнира на паразитном шарнире. теперь ессесно ок
13.01.2011, 20:32 (19:32) | #22 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
По прошествии долгих лет гайка очень хорошо прикипает к валу. Если перенапрячь гайку вал сворачивается с нижнего крепления и появятся новые проблемы. Советую перед началом работ постараться хорошенько отмочить чем либо узел гайку шлиц. Снизу потом ну никак не подлезть. Тему много раз обсуждали. Так что возможно модераторы уже взялись за объединение. Удачи в работе. Если что не понятно отвечу в личке.
Поблагодарили: | aishaasiya2013 (15.10.2017) |
13.01.2011, 23:24 (23:24) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
на Вольво ХС90 была беда, задний дворник не чистил стекло, лечилось снятием и укорачиванием пружины натяжителя поводка, примерно на 5-7 мм. Не забыть сделать коленце, в месте сгиба при отклонение поводка.
14.01.2011, 08:39 (07:39) | #25 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
Фанис, Не нужно ничего подгибать, только замена поводка в сборе, у меня такая же проблема была, менял поводок и конусную шайбу . Вот номер поводка 7L0 955 408 E, Цена 2142 руб в Екзисте, когда снимешь старый то увидишь что в местах соединения нет смазки и от этого появляется люфт. Все подгибы , перегибы это только для УАЗиков))))))
14.01.2011, 09:37 (09:37) | #26 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Не надо колхозить, обливать и поджимать-лечение, замена поводка пассажирского дворника на новый. Это косяк всех туров. Цена вопроса около 2 000р и 5 минут времени-лечится на несколько лет.
14.01.2011, 11:45 (10:45) | #27 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Поиск.. поиск, ещё раз поиск
Оффтопик http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2578&page=16 пост #315 без радикальных замен или когда нет времени. |
14.01.2011, 11:55 (11:55) | #29 |
Замена поводка поможет. Я поменял- стало отлично. Думаю и водительский махнуть, т.к. тоже стал мазать, хотя щетки новые. Кстати, сказали на дилере, что эта болезнь из-за того, что на самых первых турах 2002 года были каркасные щетки. А они выще и прижим был сильнее из-за большего растяжения пружины. А потом щетки поменяли на безкаркасные, а поводки не модернизировали...
10.03.2015, 15:22 (15:22) | #31 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
Подскажите пожалуйста. Пассажирский стеклоочиститель в начале цикла не прижимает дворник. Методом проб определил то ли большой люфт на самой правой по ходу движения втулки, то ли при замене стекла что то мастера сорвали и просто не подтягивается гайка. При вращении ключом как ни странно на 16 штивт проворачивается. Вообще как он там снизу крепится. Пальцами прощупывал нет доступных креплений. Если это болезнь тура, может просто купить новый комплект. Но не знаю как открутить теперь старый.
Попадал ли кто в аналогичную ситуацию, подскажите знающие люди. Заранее спасибо. Трапецию менял полтора года назад. Как затянуть шпильку? Она вкручивается в площадку или как вообще крепится снизу? |
22.04.2017, 17:09 (16:09) | #32 |
была такая же ерунда. Пассажирский дворник сначала плохо начал прижиматся , а потом совсем плохо. Шпилька у меня была сорвана.
Мое решение: 1) откручивание гайки - так как гайка прогручивалась вместе со шпилькой то в идеале, я думаю использовать специальную выкрутку. Там будет нужно в шпильке просверлить небольшое отверстие и затем в это отверстие медленно вкручивается ввертышь. как только от заблокируется у вас будет возможность заблокировать шпильку и соответственно открутить гайку. У меня не было на это времени и поэтому я использовал подручные инструменты. Взял китайский Dremel и потипу балгарки сделал углубление для отвертки в шпильке. Вставил отвертку в это отверстие а ключем крутил гайку. Все было бы хорошо но гайка сильно прикипела. Пришлось Гайку с одного бока сильнее разрезать и немного разводить края вставив отвертку и немного шевеля. после этого гайка начала откручиваться (при этом я удерживал шпильку отверткой втыкнутой в нее) 2) после снятия гайки я ничего дальше не снимая положил подходящую по диамерту шайбу около 3мм и снова закрутил гайку удерживая шпильку отверткой в выпиленное мною отверстие для отвертки Все работает теперь отлично!!! |
13.07.2017, 01:31 (00:31) | #33 |
Перестал прижимать пассажирский дворник, решил повозиться и сорвал шпильку. Теперь прокручивается. Что делать, ее можно как то зафиксировать в будущем, если смогу открутить?
14.07.2017, 01:06 (01:06) | #34 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..пропиливай на пальце шлиц под отвертку .. поищи ..есть тут подобная тема ... |
