26.12.2009, 22:30 (21:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
Пассажирский стеклоочиститель не прижимает дворник
Подскажите пожалуйста. Пассажирский стеклоочиститель в начале цикла не прижимает дворник. Методом проб определил то ли большой люфт на самой правой по ходу движения втулки, то ли при замене стекла что то мастера сорвали и просто не подтягивается гайка. При вращении ключом как ни странно на 16 штивт проворачивается. Вообще как он там снизу крепится. Пальцами прощупывал нет доступных креплений. Если это болезнь тура, может просто купить новый комплект. Но не знаю как открутить теперь старый.
Попадал ли кто в аналогичную ситуацию, подскажите знающие люди. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Фанис; 26.12.2009 в 22:38. |
28.12.2009, 07:08 (06:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
341
Была такая проблема. Помимо того, что сорвали резьбу, мне еще штангу погнули (еле заметно, на мм5, дворник снизу торчал, вниз до конца не уходил). Поменяли на новую и сразу все встало на место. Проблема в гайке - резьба срывается. Откручивали так - втыкали отвертку, распирали и одновременно откручивали. Как-то так.
Последний раз редактировалось ArsK; 28.12.2009 в 07:12. |
Поблагодарили: | Фанис (28.12.2009) |
28.12.2009, 12:31 (12:31) | #6 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Вот тут есть схема монтажа: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%F2%E5%EB%FF
Пост #6 |
28.12.2009, 17:53 (19:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Если я правильно понял, резинка дворника в середине не прижимается к лобовому стеклу. У меня такая же история приключилась. На морозе сметал снег с машины и поднял дворник, для лучшей очистки, при возвращении в исходное положение дворник изогнулся и косался стекла только краями. Я решил снять щётку и отогреть - это результата не принесло. А когда опустил поводок без щётки, то и он не доставал до стекла. Из этого делаю вывод - при подъёме-опускании поводка, на его шарнир попал снег или лёд. Вылечится в тёплом боксе или многократным подниманием-опусканием поводка ИМХО.
П.С. Не спешите ломать автомобиль. |
Последний раз редактировалось Alegan; 28.12.2009 в 17:56. |
28.12.2009, 21:54 (21:54) | #9 |
Благодарностей: 51
51
Тоже была такая проблема. Залез на переднее колесо и с верху надавил своими 78 килограммами на то место откуда поводок начинался.
DSC_4811.jpg |
02.01.2010, 21:32 (23:32) | #10 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
аааааааааа......такая же фигня.....после снегопада.....думал снег где намерз - все почистил - один хрен, в тепло пока не загонял.... нажимать стльно страшно, гнуть поводок - гнется ли он? скока силы прилагать и в какие точки? )))) замена поводка на новый - пока не вижу смысла - визуально поводок с остальной частью одну прямую составляет....
11.01.2010, 13:13 (15:13) | #11 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
11.01.2010, 13:58 (13:58) | #12 |
Поблагодарил(а): 85
40
А всех древних фоликах (90 и 01гг) такая же заморочка была. Лечится брызганием размораживателем на пружинки и все сочленения. На туре пока такого не приключалось, но балонцик всегда в багажнике.
11.01.2010, 14:39 (13:39) | #13 |
Благодарностей: 20
20
Такаяже фигня была еще до морозов.
В сервисе утверждали что ето бaлячка у Туров. В представительстве (в Естонии) новая, в месте с заменой стоила 80,- EUR |
Последний раз редактировалось sa12; 12.01.2010 в 13:39. |
11.01.2010, 15:02 (14:02) | #14 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
sa12, переведите свой пост!!!
14.10.2010, 23:40 (23:40) | #16 |
11
привет! вопрос к очень умным)). на пассажирском поводке должен ли крутиться правый шток на который поводок садится? все время гайка откручивается.
мой мозг говорит мне, что просто шток закис и при работе дворник гайку скручивает |
13.01.2011, 20:07 (19:07) | #17 |
Благодарностей: 255
255
правый дворник не прижимается к стеклу
машину купил с таким нюансом. сейчас очень хочу исправить, не чистит примерно размером с а4 ровно посередине стекла. как поступить?
13.01.2011, 20:11 (20:11) | #18 |
Поблагодарил(а): 56
15
то же самое сейчас, надо бы дворник(и) наверно поменять....
13.01.2011, 20:22 (19:22) | #20 |
Благодарностей: 673
1231
Отручиваем поводок тот что прижимает весь поводок. Не тот что управляет а именно тот что служит простым шарниром. Под гайку подкладываем дополнительную шайбу подбираешь по факту. Я отрезал кусок трубки ду15 примерно 2-3 мм и подложил под гайку. Все снова собрал и стекло стало очищаться на все положенные 100%. Думаю года на два три вполне подходящее решение. По времени ремонт занимает пять шесть минут. Есть более координальное решение замена всего механизма. думаю по времени сутки по деньгам тысяч 10 будет. По гарантии наверное плюсом год пойдет. Выбирай.
Поблагодарили: | gorlan (13.01.2011) |
