Старый 03.11.2009, 21:50 (21:50)   #1
vitalygf
vitalygf Младенец
По умолчанию Разблокировка Вебаст
Стоит доп опция вебаста с пультом и управлением в салоне (и компас в том же табло). напрочь перестало запускаться. поехал в сервис, за 1 000р. мне сказали, что в баке было мало топлива, вебаста заблокировалась и разблокировать можно только в сервисе, за 5-10минут. Это было прошлой осенью.
Пришли холода в этом году, попробовал включить, то же самое (за топливом уже следил).
Так вот, это проблема ежегодная? Вернее ежеосеньняя?
Кто-то знает как можно устранить без сервиса?
vitalygf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 22:10 (22:10)   #2
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Разблокировать можно только компом. Но надо обязательно искать причину блокировки иначе так и будет временами блокироваться.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 00:26 (00:26)   #3
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
А можно поподробней тут!!! То есть если попытался ее зажечь при горящей лампе топлива(ну забыл поутру), она дальше БЛОКИРУЕЦЦА???!!! И чего потом? Долил топлива ессно и что дальше то??? Неужели блок сам не проходит при нормальном уровне топлива?! Спасибо!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 03:13 (03:13)   #4
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
При нормальной работе вебасто должен сам разблокироваться при доливе топлива...если не разблокируется, значит где-то зарылась неисправность...нужна нормальная диагностика...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 09:47 (09:47)   #5
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
СанСаныч на 200% прав.
Старый 04.11.2009, 11:18 (13:18)   #6
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 949
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
или выхлоп забился грязью.тогда возможно котел придется менять.у меня по гарантии уже 2 раза котел иеняли.потому что я после покатушек выхлоп не чистил.
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 15:19 (15:19)   #7
vitalygf
vitalygf Младенец
в этом году разблокировали за 600 руб. говорят опять было мало топлива, вроде как она сама включается когда температура за минус, помогает быстрее нагреться движку.
Старый 09.11.2009, 17:57 (21:57)   #8
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
нашему комраду разблокировали обычным vag шнурком Smart- Сергею Спасибо, а заблокировалась она когда вообще топлива не осталось в баке...
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 19:06 (19:06)   #9
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Колись, чё конкретно делали?
Старый 09.11.2009, 19:53 (23:53)   #10
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
узнаю точно скажу
Старый 17.11.2013, 09:39 (11:39)   #11
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Хелп!!!!! Комрады, устал по страницам прыгать (инет тормозит)....ПОДСКАЖИТЕ КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВЭБАСТУ васей-диагностом
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 14:08 (14:08)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
По умолчанию разблокировка вебасто (webasto unlock)
для коллекции - как разблокировать вебасто
18 блок - адаптация - канал 03 - новое значение 1 - сохранить
Тип файла: png Webasto unlock.png (45.1 Кб, 1200 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.11.2013 в 14:11.
Andre58 (09.01.2017), aara (29.11.2013), aggressor (19.11.2013), atolchev (19.11.2013), autoruMAX (25.10.2022), avenir (23.11.2013), Chindik (19.10.2015), dietimon (15.12.2018), SafaeR (24.01.2016), Vlad13 (12.01.2016), Wlad93 (10.01.2017), Димон77 (21.11.2014), Егор87 (30.07.2016), Иван Самойлов (01.12.2016), Коряга (22.09.2021)
Старый 29.11.2013, 18:10 (18:10)   #13
liga86
liga86 Младенец
Не прав. Отопитель блокируется не только при наличии неисправного компонента,а также когда одна и та же ошибка регистрируется блоком управления Webasto три раза. Например такая как "no flame"( нет пламени). Например,в те времена года когда отопитель не включается, в топл.магистрали Webasto топлива НЕТ (т.к. дозирующий насос не работал),а к сезону отопитель включается, топл. насос заполняет часть магистрали,в это время датчик пламени не обнаруживает пламя,уже есть одна ошибка и т.д.
P.S. Иногда приходиться сделать до 6 запусков чтобы заполнить всю магистраль.
P.P.S К сезону лучше прокачивать топливо в 18 адресе ВАГ-КОМом вручную
liga86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 21:58 (21:58)   #14
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Почему то делаю все как Вы сказали в заключение делаю тест-сохранить-готово, выйти после этого захожу в канал 3 чтобы проверить сохранилось значение - 1 а там по прежнему стоит 0, получается что не сохраняется изменения, что делать?
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 00:22 (00:22)   #15
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Почему-то в разных источниках блокировка по уровню топлива трактуется по разному. То блокируется, то выключается, а при наполнении бака - восстановливается...
Вот как трактует создатель VCDS (Uwe Ross):
02251 - Heater Unit Locked
Possible Symptoms
Heater not working
Heater Module refuses to clear Fault Codes
Possible Causes
Fuel Level low
Possible Solutions
When found in Aux Heater module of VW Touareg (7L), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Touran (1T, and similar models), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of VW Transporter (7H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A8 (4E), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 007, then clear fault codes.
When found in Aux Heater module of Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi Q5 (8R), Audi A6 (4F), Audi A6 (4G), Audi A7 (4G) or Audi A8 (4H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
Если для Туарега и по-русски, то показатели блокировки: котел не работает и не стираются ошибки. Причина блокировки - низкий уровень топлива. Для разблокировки диагностикой от VAGа зайти в блок 18 и в адаптациях, в третьем канале поставить "1", сохранить. Стереть ошибки. Если ошибки стерлись - котел разблокирован.
Особенность из практики! Редко, но бывает:
1. При заблокированном котле ошибки стираются за исключением самой ошибки "блокировка".
2. В канале уже прописана 1. В этом случае нужно прописать "0". Если не проходит - снова "1".
Прошу обратить внимание, что по мнению Uwe Ross, блокировка возникает (в т.ч.) и по Fuel Level low (низкому уровню топлива). ИМХО - не по первому, но неоднократному запуску при этом условии.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (22.11.2014)
Старый 22.11.2014, 00:38 (00:38)   #16
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,486
Изображений в галерее: 30
по низкому уровню топлива вебаста не блокируется, сколько не старался у меня не получилось.
ошибка сохраняется, но вебаста не блокируется
Старый 22.11.2014, 00:38 (00:38)   #17
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
По разблокировке через Васю диагност Вебасто все сделал как рассказали и в заключение делаю тест-сохранить-готово и выйти, но когда после этого захожу в канал 3 чтобы проверить сохранилось значение - 1 увы там вижу что по прежнему стоит 0, получается что не сохраняется изменения, или ваша фитча не работает, что то еще можно (нужно) с этим сделать?
Старый 22.11.2014, 00:48 (00:48)   #18
BVP
ну вот moss наверное уже ответил:
Старый 14.09.2018, 19:18 (19:18)   #19
Gendalfino
Gendalfino Младенец
В том то и дело что не сохраняется 1. Ошибок нет, но в конце прошлой зимы по свече была ошибка, сейчас нет. Заказал свечу и комплект прокладок. На неделе вытащу плату, пропаяю. Далее заменю свечу, отпишусь. BKS, 2007, запуск вебасто с телефона prosecurity.
Последний раз редактировалось Gendalfino; 14.09.2018 в 19:23.
Gendalfino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 08:44 (08:44)   #20
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Вчера снял плату, везу на работу пропаять. Но что заметил, одна из ножек прямоугольного разъема в основании в зеленом окисле. И мусор с водой на пластике позади всей поверхности разъемов. Под вебасто две аллюминиевых трубки, они тоже мокрые (дождь вчера был). Как туда вода попадает, дренажные вроде не забиты... В общем как закончу с платой установлю и отпишусь заработает или нет. И надо подумать как защитить от влаги корпус вебасто.
botcman (08.02.2021)
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
