30.09.2012, 14:21 (22:21) | #122 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Спасибо за разъяснение. Теперь осталось РНСку найти.
30.09.2012, 15:17 (18:17) | #123 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
В барахолке Нефтянник продает. Думаю, что я его дожму, тем более что живем 700 верст друг от друга и с отправкой проблем не будет.
25.10.2012, 09:48 (14:48) | #125 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Только обратил внимание, на дельте нельзя при выключаемом зажигании с руля управлять музыкой, в рнске можно
08.01.2013, 14:35 (15:35) | #126 |
Так каким все же образом коммутировать антенны при переходе с дельты ? У меня в коробочку под крышой приходят: двойой разъем белого цвета, двойной черного, одинарный белый и одинарный желтый. Каким образом это все соединить воедино ?
Последний раз редактировалось HazyGhost; 08.01.2013 в 20:45. |
04.02.2013, 06:01 (09:01) | #127 |
Поставил 2дин голову Kenwood DDX-8022BTY вместо Дельты. Тур 3,2 америкос дорестайл. Ставил у местных спецов которые про кан шины не слышали. Рулевые кнопки не работают, дублера инфы на приборке нет. Радио не ловит. Аккамулятор высаживает за 2-3дня ( голова не засыпает). Подсоединил радиоантену на стекло, отдельно - не ловит радио одни помехи.
Комрады!!!! помогите с вопросам-какие кан шины и переходники заказать на эту голову чтоб работали: кнопки на руле, радио и дальнейшее подключение камеры заднего хода. |
25.04.2013, 00:08 (01:08) | #128 |
поставил рнс2, играет гораздо тише дельты ну и частоты не те! нет усилка,нет проводки на него,если это все поставить,потянут ли колонки?кто сталкивался?:
27.04.2013, 16:18 (17:18) | #129 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 300
525
поставил рнс2, все играет и работает. Радио не шипит (я покрайней мере не заметил), звук стал лучше. Углы поворота колес показывает. Буду наблюдать дальше.
21.08.2013, 15:13 (16:13) | #130 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Touareg 4.2 V8 Individual
Установил РНС2 вместо Дэльты, магнитола включается, все работает, но нет звука, у меня машина без усилителя, нашел инфу, что нужно РНС2 перепрограмировать, чтобы она работала через внутренний усилитель, но вот в чем проблема, ни один сканер не видит РНСку, она просто ни с кем не хочет коммутироваться, подскажите что делать, как ее перепрограмировать?
Что делать? Перекодировока ВАГКОМом или еще что? Здесь однозначного ответа не нашел... |
21.08.2015, 10:47 (11:47) | #131 |
У меня тур американец конца 2004 года, по вину пишет модельный ряд 2005го, хочу поставить рнс2 вместо дельты, подскажите нормально ли встанет??
24.08.2015, 14:51 (15:51) | #132 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,189
15517
Не забудь - тебе подойдет только Рнс дорестайл с Кан-шиной 1,6. 2,0 не бери тк придется докупать много. |
18.08.2016, 20:41 (20:41) | #134 |
НАДЕЮСЬ ПРИГОДИТЬСЯ. У меня ТУР 2003г.в. стояла магнитола ДЕЛЬТА. Купил с разборки РНС2 (с авто из Польши), ну и решил заменить Дельту на РНС2.
-Первая проблема: РНС потребовала код и через две неверных попытки заблокировала магнитолу SAFE. Решение: включить магнитолу и в течении 1-го часа её не выключать (SAFE исчезнет и появится ещё две попытки для ввода кода). -Вторая проблема: где взять код. Решение: у официалов есть возможность узнать его по базе. Эта услуга или бесплатная или символически небольшая оплата. Для этого нужен номер РНС (на магнитоле есть). -Третья проблема: код от официалов не подходит (Поляки его перешили с-ки). Решение: ВАГкомом это не решается. Радиорынок все решит (за 400грн.) Обращаться к продавцам штатных магнитол или мастерскую по магнитолам. Там припояют два провода к плате и снесут компьютером старый код, внесут новый. -Четвёртая проблема: всё работает, но нет звука (звук появляется на одну секунду при нажатии на флажок и проподает). Решение: взять шнурок ВАСЮ или ВАГком (китайский тоже подойдёт), войти в блок радио (56 блок), и внести изменение в кодирование (в програмном обеспечении изменить вторую цифру справа на 2 или 4 или 6 (подходят все но разный звук, как по мне). У меня было 0007057, я изменил на 0007027, но подходили и 0007047 и 0007067. !!!У Вас цифры могут быть другими, но меняется вторая справа. УРА ЗВУК ЕСТЬ!! PS Если Вам поможет, я за Вас рад. Я этот гемор прошёл!!! |
Поблагодарили: | Yurics (07.12.2017) |
07.12.2017, 05:33 (05:33) | #135 |
РНС2 нет звука
Всем здравствуйте.Есть купленная с разборки РНС2, проблема такая же как и Partner78. Запрашивала код - розкодировал, теперь звук есть на секунду только при нажатии кнопки с флажком...Понимаю что Вагом надо перепрограммировать рнску, можно ли сделать это без авто. Тоесть Васей или Вагом подключиться напрямую к рнске и попробовать изменить настройки?
P. S. Пробовал замену дампа- не помогло...Есть еще варианты? |
21.09.2019, 07:18 (08:18) | #138 |
Доброго времени суток! Влезу со своей проблемой,не пинайте сильно. Помогите...Приобрел себе по случаю магнитолу RNS 2,установил в авто вместо Delta. возникла проблема,не работает,нет звука!!! Вернее включается,реагирует на руль,поворот руля(показывает угол поворота колес ) -но нет звука. динамики работают,проверял другим источником звука. при диагностике Васей тоже динамики в норме показывает. Но звука нет...помогите кто знает и что можно сделать??? Авто без усилителя и без СД-чейджера. Искал поиском похожую тему на форуме,не нашел.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
У меня следующий вопрос КАМРАДЫ !
Поменял я дельту на РНС-2, ТУР 2004 года европеец, сначала не играла музыка, видимо стояла с усилком, поменял циферку на 4 - заиграла. Прикупил эмулятор DVD чейнджера, подключил, прописал папки на флэшке (FAT32), а РНС все равно не видит дисков и так крутил и так - думаю может дело в кодировке ? |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 21.09.2019 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2019, 21:46 (03:46) | #139 |
Благодарностей: 19
44
Добавлено через 1 минуту 50 секунд А где поменять циферку? поподробнее...у самого такая проблема,нет звука |
Поблагодарили: | Ruslan956 (22.09.2019) |
