29.05.2011, 09:52 (09:52) | #86 |
43
Вчера поменял себе Delta на RNS2. Радио ловит точно также, управление с руля работает, ВАГкомом ничего настраивать не пришлось, антены тоже не трогал :)
25.06.2011, 18:41 (18:41) | #87 |
Поблагодарил(а): 20
37
Сто пудово кодировка . Меняй последние цифры в кодировке 76 на 46. И будет тебе радиво с музикой
27.06.2011, 17:00 (17:00) | #88 |
Поблагодарил(а): 20
37
Помогите решить проблему с РНС2
Установил РНС2 вместо Дэльты, магнитола включается, все работает, но нет звука, у меня машина без усилителя, нашел инфу, что нужно РНС2 перепрограмировать, чтобы она работала через внутренний усилитель, но вот в чем проблема, ни один сканер не видит РНСку, она просто ни с кем не хочет коммутироваться, подскажите что делать, как ее перепрограмировать?
07.08.2011, 07:52 (08:52) | #90 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Подскажите пожалуйста, подключили магнитолу, код активации ввели, все работает, кроме звука, попытались перекодировать, но ни один сканер ее не видит, при запросе она с ними не контачит, как ее перекодировать и где можно это сделать?
08.01.2012, 12:37 (13:37) | #91 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,503
1856
7L6051551 вот такой надо, за 840 р. видел
Добавлено через 1 час 57 минут 54 секунды а может и не оно |
Последний раз редактировалось Biruke; 08.01.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2012, 08:34 (09:34) | #92 |
1856
не подскажете по перекоммутации антенн? обязательно под крышей делать что-то? У меня RNS2 DVD, разъемы на антенну почти такие же как на дельту, раздельные, одна направляющая только не совпадает (влезла все равно фишка).
А радио, чувствую, хуже стало, и ошибка была по 2-ой антенне (когда я только один сначала надел штекер), стер, пока не смотрел, появилась или нет. |
02.04.2012, 09:37 (15:37) | #94 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Блин, каким образом попасть в меню, где угол поворота колёс показывает? У меня RNS2 DVD, кнопки INFO нет (вместо неё VOICE). До того как перепрошил магнитоллу можно было заходить, когда навигация внезапно активировалась (странно что это она делала без диска да и на короткое время), после перепрошивки стала читать диски (притом даже CD-RW), но вот вся навигация исчезла (оно и понятно, перепрошивка как никак):( оргинального диска навигации нет, а записанные болванки не читаются:(
03.04.2012, 03:47 (09:47) | #96 |
1494
Колямба, у тебя американская рнс?
03.04.2012, 11:13 (17:13) | #98 |
1494
Да я знаю что нет толку:) хочется блин чтобы меню угла поворота колёс, компаса и координат заработало:) интересно иногда посмотреть:) пока ещё не перепрошил магнитоллу и когда навигашка ни с того ни с сяго сама включалась (притом без диска), удалось таки в это меню войти, порадовался один раз и всё:)
20.04.2012, 09:32 (10:32) | #99 |
Пара вопросов про замену Delta на RNS 2
Здравствуйте, случилось так что совсем не произвольно купил Tuareg, вчера поехал смотреть Infiniti Fx, а домой вернулся на нём =)
Всю ночь курил форум, решил сделать такую замену. У меня машина араб 2005 года. На сколько понимаю мне надо искать европейскую нави? 7L6 035 191/C/H - с таким номером? Планирую поискать на разборке. Для нормальной работы, нужна ещё GPS антена которая идёт отдельно, где она распологается и как выглядит? Дело в том что есть такая возможность что парни на разборке и сами не знают где она, или включат дурочку что бы потом продать отдельно =) С антенами проблема вроде бы решается выдёргиванием белой из блока? Что ещё нужно для коректной замены дельты на RNS 2? Заранее спасибо! |
20.04.2012, 10:00 (14:00) | #100 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
mrAndreas, GPS антенна находится под передним, по моему правым крылом.
Только зачем она тебе? У нас все равно карт под RNS-2 нет и не будет. |
Поблагодарили: | denis0482 (02.08.2017) |
