27.10.2010, 10:07 (17:07) | #42 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Судя по всему есть два типа RNS2 один для европейца - у него написано на кнопках Info radio cd tele aux navi map, а другой для америкоса и мультивэна - у него на кнопках написано Voice band cd mute dest nav map. Так вот второй вариант углы , координаты и высоту не показывает по причине отсутствия кнопки INFO и соответсвенно иного программного обеспечения.
27.10.2010, 12:56 (12:56) | #46 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Спасибо, а не надо какие то переходники ставить как было описано в faq? Просто отстегнуть правый провод по ходу движения машину и этого будет достаточно? И еще интересует не надо ли rns-ку прописывать как то при установке, там вагом или дилерским прибором? |
27.10.2010, 13:47 (13:47) | #47 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
590
....переходники никакие не ставил, не прописывал, углы колес показывала, а вот альтиметр не работал..... но блокировку диффа. показывала!
27.10.2010, 15:17 (15:17) | #48 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
Углы оказываются работают, это я просто руль слабовато поворачивал
Значит осталось навесить жпс антену и поключить камеру заднего вида с тв тюнером |
27.10.2010, 23:36 (23:36) | #50 |
Благодарностей: 388
590
Открываешь дверь багажника, отстегиваешь верхнюю поперечную панель потолка (не дергайте, плавно, 4 пистона), по центру под обшивкой потолка маленькая коробочка (блок приемника антенны), с правой стороны этого блока отстегиваешь один провод (их там два), лучше прилепить его там же на двусторонний скотч чтоб не гремел..... пристегиваешь панель обратно и наслаждаешься стабильным приемом радиосигнала на RNS2/RNS510...
Прооперировал турыча. Радио теперь без помех |
27.10.2010, 23:49 (06:49) | #51 |
22334
Комрады, такая РНС показывает углы поворота колёс и блокировки или нет?
28.10.2010, 11:42 (11:42) | #52 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
987
Среди кнопок должна быть INFO . Но может быть это другая модификация и за информацию отвечает другая. Альтиметр и координаты будут работать только с антенной GPS.
28.10.2010, 18:41 (18:41) | #54 |
Благодарностей: 213
289
Не так все просто оказалось. Сняв заднюю планку на четырех пистонах добраться до этого блока практически невозможно, пришлось снимать две боковины чтоб еще больше можно было опустить потолок. Отключив белый провод радио перестало ловится вообще, отключив желтый провод и подключив обратно белый все заработало, но сказать что все стало идеально я не могу, надо поездить и глянуть как будет ловить в движение
Поблагодарили: | Эликсир (28.10.2010) |
28.10.2010, 18:46 (18:46) | #55 |
Благодарностей: 388
590
я одну боковинку снял - правую
один чел (я) тянул обивку вниз другой орудовал))) радио везде ловиться без нареканий (за город не выезжал) Дельта была рекордсменом по дальности приема от города. Посмотрим что получим с РНС |
28.10.2010, 19:03 (19:03) | #56 |
Благодарностей: 213
289
На самом деле я так понимаю то что мы сделали не совсем верно
Блок выбора антенн у РНС2 встроен у нее внутри, в отличие отдельного блока на крыше для дельты. По уму чтоб все работало верно надо ставить переходник, чтоб работал выбор антенн. А мы в данном случае получается просто оставили работать одну антенну. Так ли это? |
Последний раз редактировалось Vads; 28.10.2010 в 21:39. |
28.10.2010, 19:15 (19:15) | #57 |
Благодарностей: 388
590
тож думал об этом (тк логика в проделанном отсутствует), но работает же)))
быть может теперь обе антены замкнулись на 1 кабель до РНС? Официалам звонил - они говорили про какой-то переходничок (но я им не верю - мутные они) короч посмотрю что будет за городом - там видно станет надо что-то еще делать иль нет |
28.10.2010, 20:41 (20:41) | #58 |
Благодарностей: 213
289
Вот такой нужен переходник Добавлено через 1 час 21 минуту 27 секунд Могу сказать что в моем случае прием стал хуже, чем был до снятия провода. Значит надо будет искать и ставить переходник |
Последний раз редактировалось Vads; 28.10.2010 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2010, 22:57 (21:57) | #59 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
а почему у меня RNS 2 не читает нарезаный CD?
несколько дисков пробовал... не берет |
30.10.2010, 12:19 (12:19) | #60 |
11
дык, комрады!? если я выну дельту и вставлю себе РНС2 и в другую воткну дельту все будет работать без всяких адаптаций или чего то надо будет КОМмом делать
Поблагодарили: | zikzok (09.02.2019) |
