Старый 03.02.2010, 06:04 (06:04)   #21
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Gru
Народ, а качество звучания по сравнению дельтой как я понимаю аналогичное прип рочих равных составляющих?
Дельта глючит, если диск немного царапан или потерт, а РНС 2 без проблем читает (ДВД голова)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
GVC
ArsK, Сколько по деньгам вышло?
В Алмате всё покупал или заказывал?
Да, почти новую, за 300$
Последний раз редактировалось ArsK; 03.02.2010 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GVC (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 12:14 (13:14)   #22
Trener677
Trener677 Младенец
А машина какого года? Всё без проблем заработало,с антеннами ни чего не нужно делать?
Trener677 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 07:05 (07:05)   #23
ArsK
Благодарностей: 289
Если машина дорестайл, то нужно ставить от дорестайла. Встает без пролем, менять ничего не надо. Себе дополнительно подключил GPS антенну.
Если на машину дорестайл поставить с GP, то управление на руле не будет работать и (точно не помню) какие-то проблемы с радио.
Последний раз редактировалось ArsK; 04.02.2010 в 07:09.
Старый 04.02.2010, 07:36 (08:36)   #24
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
Не будет информации на центральном дисплее и не будет вырубаться при извлечении ключа.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
На дорестайле протокол CAN 1.6, а на рестайле CAN 2.0
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 04.02.2010 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2010, 12:20 (13:20)   #25
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
И через каждые полчаса-час будет вырубаться ))))
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 12:34 (13:34)   #26
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
если кнопулечки не трогать
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 13:31 (14:31)   #27
Trener677
Trener677 Младенец
вот если бы еще и найти этот РНС2,потом можно было бы и поэкспериментировать
Старый 05.04.2010, 18:59 (19:59)   #28
Trener677
Trener677 Младенец
Поставил я РНС2 на днях, радио играет хуже ,нет чистоты в звучании, чем на Дельте, да и CD мне кажется не лучше играет. Усилка у меня в машине нет. Но с Дельтой играло не плохо. Вот и думаю, коммутировать нужно антенну или что с ней делать ?
Старый 25.10.2010, 10:25 (13:25)   #29
vladimir-perm
Аватар для vladimir-perm
vladimir-perm Младенец
У меня следующий вопрос КАМРАДЫ !
Поменял я дельту на РНС-2, ТУР 2004 года европеец, сначала не играла музыка,
видимо стояла с усилком, поменял циферку на 4 - заиграла.
Прикупил эмулятор DVD чейнджера, подключил, прописал папки на флэшке (FAT32), а РНС все равно не видит дисков и так крутил и так - думаю может дело в кодировке ?
vladimir-perm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 16:48 (17:48)   #30
Vads
Аватар для Vads
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
Vads ПервоклашкаVads ПервоклашкаVads Первоклашка
Поменял дельту на рнс2, кажется что качество приема станций ухудшилось, подскажите надо ли что то перекоммутировать при такой установке, и если надо то что?
Vads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 16:58 (00:58)   #31
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
То же самое. Некоторые станции стали приниматься хуже.
Старый 25.10.2010, 17:03 (18:03)   #32
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Vads,
Челябинский Мужик,
В Дельте работают две антенны на прием. При установке РНС 2 необходима перекоммутация антенн (оставить надо одну).
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 17:25 (18:25)   #33
Vads
Аватар для Vads
Благодарностей: 213
Vads,
Челябинский Мужик,
Не подскажете к кому обратиться с этим вопросом или как сделать своими руками, если возможно
Старый 25.10.2010, 21:04 (22:04)   #34
Vads
Аватар для Vads
Благодарностей: 213
И кстати подскажите почему не показывает углы положения колес?
Старый 26.10.2010, 14:11 (15:11)   #35
Advocat
Аватар для Advocat
В сервис ОД, либо к нашим партнерам.
А вы правильно выбрали функции меню? Там есть кнопочка инфо, нажимаете ее, и у вас высвечивается несколько функций, нажимаете в правом ряду вертикальных кнопок вторую с верха кнопку и на дисплее отображается компас и левее схема трансмиссии, с отображением угла поворота колес.
Старый 26.10.2010, 15:19 (16:19)   #36
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
Открываешь дверь багажника, отстегиваешь верхнюю поперечную панель потолка (не дергайте, плавно, 4 пистона), по центру под обшивкой потолка маленькая коробочка (блок приемника антенны), с правой стороны этого блока отстегиваешь один провод (их там два), лучше прилепить его там же на двусторонний скотч чтоб не гремел..... пристегиваешь панель обратно и наслаждаешься стабильным приемом радиосигнала на RNS2/RNS510...
Vads (26.10.2010), Жан Тодт (25.09.2012)
Старый 26.10.2010, 19:17 (20:17)   #37
Vads
Аватар для Vads
Благодарностей: 213
Ну в меню такой пункт один я так понимаю, все верно как вы говорите, эту картинку он показывает, компас и координаты понятно что он не видит из за отсутствия жпс антены, а вот углы колес разьве как то связаны с этим? Или он углы показывает только когда включен режим пониженной передачи?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Спасибо, а не надо какие то переходники ставить как было описано в faq? Просто отстегнуть правый провод по ходу движения машину и этого будет достаточно?
И еще интересует не надо ли rns-ку прописывать как то при установке, там вагом или дилерским прибором?
Последний раз редактировалось Vads; 26.10.2010 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2010, 19:36 (20:36)   #38
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
хммм
я не ставил антену, но компас вроде как работает и координаты меняются (вроде как)
или меня плющит.
вот альтиметр не работает
подскажите какого плана антена, скок стоит, где есть?
и куда тыкать в РНС?
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 19:48 (20:48)   #39
Vads
Аватар для Vads
Благодарностей: 213
хммм
или меня плющит.
Стоит она вроде где то в переднем крыле, без нее компас и координаты не будут работать 100%
А углы у тебя работают, и в каком режиме, high или только в блокировке?
Старый 26.10.2010, 22:39 (23:39)   #40
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 388
Углы работают
Я без пневмы
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
