11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
15.11.2016, 12:29 (14:29) | #1865 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
AID, пневма в ккодировке приборке не кодируется. Просто при смене кодировки приборка опрашивает заново все имеющиеся блоки в авто, и прописывает у себя все имеющиеся. По-моему так, судя из описания знающих на форуме
15.11.2016, 14:11 (15:11) | #1866 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
всё, что было в приборке подвязано в Гетэвей, там и останется... и если на новом авто нет допустим пневмы, с приборки она никуда не денется... нужно будет просто отключить ее ... |
15.11.2016, 19:19 (20:19) | #1868 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Вот, он же, kif, и писал...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EA%E5&page=21 |
15.11.2016, 22:54 (00:54) | #1870 |
Благодарностей: 302
477
AID, как напробуешься и устанешь - ибо в дорестайле нет длинного кодирования, как указано по ссылке - ниже используй алгоритм, который мне в свое время Газовик написал:
В комбинации приборов ты кодируешь комплектацию автомобиля. Подключаешь диагностику к автомобилю, со старой приборкой заходишь в блок панели приборов (№17), выбираешь функцию кодировать, считываешь кодировку, после этого снимаешь старую и ставишь новую приборку, куда переносишь кодировку. Посмотришь шнурком кодировку старой приборки, запишешь на листок. Потом поменяешь приборку, войдешь в кодирование и запишешь в нее кодировку от старой. Вот и все дела.Таким образом приборка закодируется. В 19 блоке "интерфейс шины данных (или Гетевей по англицки) – внести старую кодировку из этого блока - вероятнее всего, что кодировка будет 6, либо ее вариация в цифрах(0000006), что то на подобие – и нажать кодирование. Тебе надо кодировать оба вышеупомянутых блока. |
16.11.2016, 09:25 (10:25) | #1871 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
В комбинации приборов ты кодируешь комплектацию автомобиля. Подключаешь диагностику к автомобилю, со старой приборкой заходишь в блок панели приборов (№17), выбираешь функцию кодировать, считываешь кодировку, после этого снимаешь старую и ставишь новую приборку, куда переносишь кодировку. Посмотришь шнурком кодировку старой приборки, запишешь на листок. Потом поменяешь приборку, войдешь в кодирование и запишешь в нее кодировку от старой. Вот и все дела.Таким образом приборка закодируется. В 19 блоке "интерфейс шины данных (или Гетевей по англицки) – внести старую кодировку из этого блока - вероятнее всего, что кодировка будет 6, либо ее вариация в цифрах(0000006), что то на подобие – и нажать кодирование. Тебе надо кодировать оба вышеупомянутых блока. Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klf; 16.11.2016 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2016, 11:37 (12:37) | #1872 |
Блин чето я не понял в гетвей внести старую кодировку, это как, какую старую? Кто Ее поменял на новую в гетвее?
Посмотрю может пойму потом... |
16.11.2016, 15:36 (16:36) | #1873 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Посмотрю может пойму потом... посмотри код своей родной "старой" приборки и сделай так, чтобы новая имела такой же... так ты обманешь Гетевейскую падлюку... |
16.11.2016, 20:35 (21:35) | #1874 |
klf, Я уже забивал со старой приборки кодировку, все осталось так же. На старой 5121, на новой 7111. На пневму ругается и пищалка ремня прибавилась. Вот в гетвей не заходил, какую там кодировку ставить надо?
16.11.2016, 22:20 (23:20) | #1876 |
Маккс, ок попробую! Спасибо всем огромное!
Добавлено через 31 минуту 0 секунд Ещё вопросик: если я хочу отключить оповещение о непристегнутых ремнях, то вместо кодировки 5121 ввести 7121? А потом зайти в гетвей и перекопировать той же кодировкой что и была в этом блоке? |
Последний раз редактировалось AID; 16.11.2016 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2016, 08:24 (10:24) | #1878 |
Благодарностей: 302
477
Оповещения о ремнях кодируется только в приборке. А вообще есть несколько тем по замене приборки, там все давно разжевано
