11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
02.08.2016, 12:58 (13:58) | #1802 |
Благодарностей: 4,619
7269
ZAlek, так что в итоге можно нашаманить?
- Тест стрелок при включении зажигания, можно только в замедленном действии? - Включить звук сигналки при снятии с охраны. - Косвенное измерение давления в шинах через АВS (есть мнение что возможно). - Опускание зеркала при включении задней даже без памяти (есть мнение что возможно). - Фа-фа при выключенном зажигании. |
02.08.2016, 19:40 (00:40) | #1803 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Тест стрелок невозможно на ГП включить. Можно только провести его как диагностику приборной панели.
Не помню включался ли звук , но если и включался, то на постановку и снятие, отдельно на снятие нет. ( А на БМВ кажется было такое - можно было закодировать отдельно на разные действия ) Сигнал при выкл зажигании не возможен без физической переделки проводки. Остальное точно не знаю, даже примерно. |
Поблагодарили: | Kurt (02.08.2016) |
10.08.2016, 16:07 (19:07) | #1804 |
12
Добрый день дорогие форумчане, подскажите пожалуйста:
- как изменить цветовую гамму экранчика в приборе комбинаций? тур 2008 год рестайл, на рнс510 сменил на красный а в панели приборки не могу найти как - как подбирать код к закрытым областям, все перечитал но допетрить не получается, то что дает генератор авто не принимает заранее всех благодарю |
10.08.2016, 21:43 (22:43) | #1805 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
12.08.2016, 09:34 (09:34) | #1806 |
Поблагодарил(а): 93
41
Изменение кодировки АКПП и отключение прицепа
Приветствую всех!
Сегодня решил поменять кодировку на аудюшную 0000504 и отключить стабилизацию прицепа. Кодировку поменля в ВАСЕ все ОК. Потом полез вот сюда чтобы отключить прицеп - Блок №3 Тормозная система -> Адаптация-10 -> Канал 56 Стабилизация прицепа -> Значение 1 заменить на 0 -> Тест -> Сохранить -> Готово, назад. Потом решил снова зайти в Канал 56 Стабилизация прицепа и вижу, что кодировка не принялась. Взял ODIS попробовал сделать тоже самое и он у меня попросил пароль к блоку управления (см. скриншот) Подскажите кто знает, какой там пароль? Код 40168 пробовал, на него не ругается, но новое значение все равно не сохраняеться еще интересно можно ли это как то в ВАСЕ сделать, почему он вообще пароль не спросил? |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 12.08.2016 в 23:23. |
12.08.2016, 10:21 (13:21) | #1807 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Таким образом, кодируешь как надо, и больше не входишь в этот блок. |
Поблагодарили: | ИванВ (13.08.2016) |
13.08.2016, 20:45 (20:45) | #1808 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
227
Добрый вечер всем. Ребята, откликнитесь кто поменял кодировку АКПП родную на 504 от Q7? Кому она понравилась? Кто продолжает на ней кататься? Как ощущения, особенно владельцев 2.5? Заранее всем благодарен за ответ.
13.08.2016, 21:29 (22:29) | #1809 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Если не ошибаюсь, то при повторном входе в блок прицепа, кодировка автоматически возвращается на 1.Поищи в этой теме, где то писали об этом.
15.08.2016, 05:25 (10:25) | #1810 |
Благодарностей: 580
780
Да может по факту и отключается, просто по аналогии с адаптацией пневмы - когда в нее снова заходишь и жмешь ПРОЧИТАТЬ - она всегда показывает базовые значения.
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dmitry42; 15.08.2016 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2016, 08:08 (09:08) | #1811 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Таким образом, кодируешь как надо, и больше не входишь в этот блок. Но попробовать хватает как тур без нее катается :) |
18.08.2016, 08:11 (16:11) | #1812 |
парни привет, подскажите как включить через ваг люк? нужен код в блок комфорта? или без него можно влючить? зарание благодарю
18.08.2016, 22:35 (22:35) | #1813 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
и ещё: эксплуатирую ТОЛЬКО в режиме S (sport), при этом передвигаясь спокойно - так передачи переключаются позже, а для турбодизеля это гораздо полезнее, так как ранние переключения на D происходят чуть ли не на 1500 оборотов, а как следствие этого - плохая продувка и образование всякой гадости во впуске... |
Поблагодарили: | vavantuz (19.08.2016) |
05.09.2016, 21:50 (00:50) | #1814 |
Здравствуйте, прошу прошения не охотно искать;;(( вопрос в следующем догреватель штатный как сделать чтоб двс прогревал? Про акпп от ку7 как поменять? Спс
06.09.2016, 04:34 (09:34) | #1815 |
Благодарностей: 580
780
09.09.2016, 00:52 (01:52) | #1816 |
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
232
........и ещё: эксплуатирую ТОЛЬКО в режиме S (sport), при этом передвигаясь спокойно - так передачи переключаются позже, а для турбодизеля это гораздо полезнее, так как ранние переключения на D происходят чуть ли не на 1500 оборотов, а как следствие этого - плохая продувка и образование всякой гадости во впуске...
09.09.2016, 10:07 (10:07) | #1817 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Начитавшись по теме о смене кодировки АКПП, решил и я сменить на 504-ю, т.к. задолбали перманентно-постоянные беспорядочные пинки. Сменив код - толчки пропали сразу же. Да, мафынка поехала плавнее. Но! Появилось какое-то ощущение дисбаланса между коробкой и двигателем. При желании "выстрелить" пропала лёгкость разгона, как-будто из десяти цилиндров работает только девять. Проездив тройку дней, вернулся на родную кодировку. Мафынка полетела с прежней лёгкостью, еле заметные пиночки присутствуют только при езде по городу в "шустром" режиме. Прям мистика какая-то ... Но с морды лица не слезает довольная ухмылка ... Через неделю буду искать сервис , чтобы спецоборудованием не снимая поддона (не вижу смысла менять сетчатый фильтр) через трубку "обратки" методом вытеснения заменить "жижу" в АКПП. О "последствиях" отпишусь.
ПиС. Может кто из комрадов подскажет, где сие действие можно совершить в Риге? |
09.09.2016, 14:02 (15:02) | #1818 |
Благодарностей: 71
71
ПиС. Может кто из комрадов подскажет, где сие действие можно совершить в Риге? ЗЫ: начитавшись по теме, такое ощущение что только у меня на родной прошивке коробка не пинается. Имхо, если начинает пинаться, то это скорее нужно лечить, а не играться с прошами. |
10.09.2016, 11:28 (11:28) | #1819 |
Благодарностей: 197
372
Сетчатый фильтр менять смысла действительно нет, а вот промыть бы его стоило.
ЗЫ: начитавшись по теме, такое ощущение что только у меня на родной прошивке коробка не пинается. Имхо, если начинает пинаться, то это скорее нужно лечить, а не играться с прошами. Судя по размерам ячеек фильтра, промывать там нечего, а вот поддон снять, и смыть накопившуюся фигню с магнитов - сервисмен (вчера познакомился по рекомендациям) убедил наглядным примером стоящего в сервисе Subaru. После аналогичного способа замены "жижи", на следующий день - коробка стала в позу "мама мыла пол", соответственно чувак попал на промывку гидроплиты и блока клапанов, и это при том, что он вовремя чухнул, что с коробкой что-то не так, и на эвакуаторе добрался до сервиса ... Мораль сей басни такова: спецы вынесли вердикт - ОДНОЗНАЧНО!!! 1. Слить масло, снять поддон, промыть. 2. Заменить масло, заменить прокладку (фильтр менять по желанию) 3. Через 3-5 000 км повторно заменить масло методом замещения. Масло менять "на холодную", температуру и уровень проверять при помощи компьютера. ПиС. Мафынка 2003-его, пробег 196000, состояние близкое к идеальному, владею 4-эй месяц ... есть надёжа, что после замены маслица произойдут изменения в лучшую сторону ... ну а дальше будем посмотреть |
10.09.2016, 22:04 (23:04) | #1820 |
Благодарностей: 71
71
