11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
21.10.2015, 18:21 (19:21) | #1621 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Вроде видел где -то, но найти не могу: как включить видео в движении, Может кто подскажет? Прошивка 2620, Рнс-510. О том, что на более новых прошивках работает, я знаю.
Заранее благодарен. |
21.10.2015, 18:43 (19:43) | #1622 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Дмитрий гришанков, если не ошибаюсь - только минипрошивкой https://rns_510_vim... хотя сам где- то видел канал адаптации в которой устанавливается порог отключения vim...может с 850-й путаю...
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (21.10.2015) |
07.11.2015, 14:35 (15:35) | #1623 |
Люди Добрые. Подскажите, что означает generator port в блоке 9
Когда ставлю галочку указатель напряжения на приборке немного плавает |
07.11.2015, 16:20 (17:20) | #1624 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Когда ставлю галочку указатель напряжения на приборке немного плавает Кажется ты нашел решение одной очень распространенной проблемы... плавания стрелки после замены приборки на цветную... многим страдающим будет интересно... А зачем вообще залез туда? |
07.11.2015, 17:56 (18:56) | #1625 |
У меня обычная приборка (монохром). Как притарил vcds 12.12 начал лазить по блокам, изучать. И вот в 09 блоке есть эти функции типа: generator port, generator port idle....... Изначально generator port
был включен и напряжение плаволо. Когда выключил плавание перестало. Вот меня и мучает этот вопрос. Для чего это? |
11.11.2015, 21:24 (22:24) | #1626 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Поменял правую фару с DLA,подскажите как адаптировать самостоятельно через вагком,перед этим были такие кодировки: на фото 1- это левая,2- правая фары,с кодировкой 190000 на обоих?Т.е теперь надо просто прописать кодировку на правую фару 190000?
13.11.2015, 22:20 (23:20) | #1627 |
Благодарностей: 353
603
romrom, привет! А что сейчас стоит за кодировка в новой фаре? На Тигуане с такими блоками не получилось сменить кодировку (имхо, она вообще неизменна с завода, не доступнными средствами как минимум...)
Или просто хотите отрегулировать фары? |
16.11.2015, 21:32 (22:32) | #1628 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 33
-17
Подскажите пожалуйста, нужна помощь.
Перерыл кучу тем но так и не смог найти для себя ответ. Где включить что бы туфель стал гореть зеленым. А то что то на новом щитке он не подсвечивается. Передачи паркинг все светится. И после замены приборки монохрома на цветную пропала система AFS, блок не отзывается. Если установить все обратно то AFS работает, блок появляется. пробовал с несколькими цветными приборками результат один и тот же. Все работает только на монохроме. По приборке ошибок нет. Подскажите что такое может быть и как это можно исправить? Заранее благодарен. |
Последний раз редактировалось Timewarp; 19.11.2015 в 16:51. |
26.11.2015, 11:34 (11:34) | #1629 |
5
ZAlek, Леха я чета частенько захожу суда и не понимаю что вы хотите в итоге добиться Совсем замучять айсин аудюшными прошивками
Перемещение равно 0 Может это более актуально для бензинки. Хотя я бы не устраивал экспериментов с нашей коробкой. Залил в том году самую последную официальную прошивку. |
26.11.2015, 15:21 (16:21) | #1631 |
8
дмитрий92, если имел ввиду находясь внутри закрыть и переднее пассажира заблокировать а водителя оставить то такой функции нет
26.11.2015, 15:32 (16:32) | #1632 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Есть такая функция. Автомобиль должен быть оборудован "детским пакетом".
01.12.2015, 08:09 (09:09) | #1634 |
9
Подскажите пожалуйста, как vas 5054 сменить кодировку сиденья водительского. Поменял сиденье и теперь выдает ошибки по рулю и регулировки ремня, у меня в машине нет этого.
01.12.2015, 17:09 (18:09) | #1636 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Это когда на ключ?
но это только для задних дверей... а ты хочешь переднюю пассажирскую закрыть... |
01.12.2015, 19:13 (19:13) | #1637 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
это когда нажимаешь у себя на двери кнопочку, и блокируется одна задняя дверь на открытие изнутри... нажимаешь другую - и вторая задняя блокируется...
08.12.2015, 15:59 (16:59) | #1638 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
Это функциЯ ток на рейсталах
08.12.2015, 16:17 (17:17) | #1639 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
