11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
22.08.2014, 12:20 (13:20) | #921 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
ZAVych, Эту функцию можно выключить через приборку зайдя кнопками в меню Свет и убрать галку свет в любое время. После этого вы будете сами с помощью переключателя света включат фары. Мой вам совет иногда заглядывайте в Мануал по машине многое нового откроете для себя
megafon, можешь вычитать кодировку 9 блока и поделиться , я сравню со своей
При этом доп лампы подсветки поворотов включаются, что несколько удивляет и раздражает.
25.08.2014, 07:00 (10:00) | #923 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
не надо туда лезть
И будут всегда это подсветка в поворотах так запрограммировано с завода. Только я не понимаю чего не нравиться
так же например мне непонятно зачем днем при работе ближнего в режиме ДХО горят внешние габариты (эту блуду выключил в кодировке 9 блока) Вот и все. Просто до недавнего времени был у меня пассат в6 так в нем 9 блок настраивался куда более гибко , в том числе можно было легко днем использовать птф для ДХО. |
25.08.2014, 22:04 (23:04) | #924 |
Подскажите по туарегу 11год 7р5 3.0 V6 TDI американец
Нужно изменить язык комбинации приборов. Вроде ничего сложного в блоке 17 меняем длиную кодировку(регион, язык). Далее в адаптации также меняем язык. В итоге первый раз все сохранилось и язык поменялся. Но слетел потом опять на англ. Дальше при повторном подключении в настройках блока стоял везде русский - а на панели англ. Что делать? Может кто сталкивался? |
26.08.2014, 12:23 (13:23) | #925 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Помогите найти ссылку по снятию ошибки при замене переключателя света (крутилки) на америкосе - там нет задних ПТФ и показывает на дисплеее ошибку по лампочке. Я знаю, что есть ссылка, как перепрограммировать, но замучился ее искать! Кто помнит такую тему, прошу откликнуться!
пройтись по длинной кодировке и посмотреть описание байтов и битов ... |
27.08.2014, 11:51 (12:51) | #926 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Привет ребята.
Можно ли настроить, что бы омыватель фар не срабатывал сразу вместе с омывателем лобового?.. Хоть с каким периодом не включаю, но первое включение переключателя обдает и лобовое и морду машины. На дорестайле не было такого.. |
27.08.2014, 12:58 (13:58) | #927 |
6165
Привет ребята.
Можно ли настроить, что бы омыватель фар не срабатывал сразу вместе с омывателем лобового?.. Хоть с каким периодом не включаю, но первое включение переключателя обдает и лобовое и морду машины. На дорестайле не было такого.. кодировкой можно сделать по-моему только задержку в срабатывании омывателя ... ну или совсем его отключить программно (см. ссылку в шапке этой темы) или просто вытащить предохранитель в левом блоке. |
Поблагодарили: | Кастусь (27.08.2014) |
27.08.2014, 13:12 (14:12) | #928 |
Благодарностей: 987
2662
на GP при включенном ближнем свете всегда будет срабатывать омыватель фар при первом нажатии и далее при каждом пятом нажатии.
кодировкой можно сделать по-моему только задержку в срабатывании омывателя ... ну или совсем его отключить программно (см. ссылку в шапке этой темы) или просто вытащить предохранитель в левом блоке. Все понятно. У меня как раз включен по умолчанию ближний свет постоянно. Спасибо! |
07.09.2014, 20:16 (21:16) | #930 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
Народ! есть ли у кого нить кодировка 05 блока! кодирую по предложенной программе код, все принимает, захожу заново, опять нули!
09.09.2014, 08:47 (09:47) | #931 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
помогите, пож-та, разобраться:
вроде бы было меню coming home leaving home в БК, приборку перешил (обновил ПО) - и теперь этого пункта в меню нет может быть такое? как включить - 9 блок 4 бит? датчик света-дождя стоит, крутилка с авторежимом - фонарики в зеркалах есть - т.е. пакет свет и обзор у меня стоит и функция должна работать? |
Последний раз редактировалось ilogir; 09.09.2014 в 09:01. |
09.09.2014, 12:06 (13:06) | #932 |
1685
09.09.2014, 12:35 (13:35) | #933 |
Благодарностей: 260
285
Номер приборки и Версия старого и Нового Программного обеспечения могу посмотреть что вы там наперепрошивали зы приборку обновлял у дилера, после того, как пропала индикация шкалы пневмы |
06.10.2014, 22:21 (23:21) | #940 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
мухаммат, почитай тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Не уверен, но возможно подойдет. Надо пробовать. |
Поблагодарили: | Torano (14.07.2021) |
