Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 12.03.2014, 15:59 (16:59)   #821
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
BondION, Да,видел у себя тоже галочку на камеру,хотя тоже нет камеры, вышел весь зад машины облазил и не нашел. Видимо плохо искал
Если серьезно, то из того что хотел,а это : досмахивание дворниками, пикалка на охрану,тест стрелок, складывание зеркал при постановки на охрану и всегда ПТФ ничего не сделал. Про два последних знаю что не возможно без колхоза.
Жаль
Добавлено через 1 час 20 минут 52 секунды
Парни, а еще, где то видел как изменить интервал омывателя фар, чтоб не каждый пятый ,а когда долго держишь,а теперь найти не могу и кстати это возможно на GP?
Спасибо
Последний раз редактировалось Stasus; 12.03.2014 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 16:21 (19:21)   #822
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick Детский сад
Разобраться так и не сумел
Изменение любого из параметров на звуковой сигнал не влияет. Он есть. Даже если ставить в группе 11 параметр 2 (Germany), звук все-равно остается
Абсолютно точно, что звук появился после изменения параметров в адаптации 46 блока.
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 16:39 (17:39)   #823
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
MobyDick, Вот я и думаю мистика с этим сигналом
Хотя изменений и не могло произойти там вроде в Германии тоже стоит Звуковой сигнал. Может в другом канале нужно внести изменения.
Давно делали может что то подзабыли. Короче "Вспомнить все"
Последний раз редактировалось BondION; 12.03.2014 в 16:44.
Старый 13.03.2014, 01:57 (09:57)   #824
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Я уже описывал несколько раз, вот ещё раз:
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 – Великобритания
На разных авто блоки (каналы) могут не много не совпадать, так что смотрите и читайте, то что предлагает программа. Но несовпадение может быть где-то рядом со смещением плюс-минус 1-2 блока. Для включения функции лучше выбирать не 1 или 2, а ставить 3 и страну выбирать Великобританию.
Вот второй вариант
1) Звуковое уведомление при постановке и снятии на сигнализацию
Заходим в 9 блок, кодирование 7, байт 5, ставим галку в бите №1
Этот вариант я не пробовал, у меня получилось по первому...
Изменяем число срабатываний указателя поворота
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем канал 31 вводим цифру от 1 до 5. Например ставим 4, поворотник моргнет 4 раза. Нажимаем кнопку сохранить
Изменение интервала времени прогрева зеркал и заднего стекла Данный вариант тоже не пробовал, просто нашёл в интернете.
Заходим в 9 блок, меню адаптации 10, выбираем Channel 25, в New value вводим например цифру 20. Теперь у вас будет прогревать 20 минут.
Да, самое главное, чтобы сохранялись изменение, нужно глушить авто или выключать зажигание секунд на пять.
Старый 13.03.2014, 13:06 (14:06)   #825
BondION
Аватар для BondION
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
6- Там идет кодировки мигания ламп
У европейских машин 7 вообще не доступен для кодирования
Вот второй вариант
Это отключение омывайки фар
Старый 13.03.2014, 13:41 (17:41)   #826
sxt
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
sxt Младенец
Спрашивал с другой теме, ответа не получил, рискну здесь.
Не могу попасть в "длинную кодировку" блоков на дорестайле. Это у меня блоки тупые или lbl-файл неправильный?
Последний раз редактировалось sxt; 14.03.2014 в 04:01.
sxt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 01:38 (09:38)   #827
kobraosn
Аватар для kobraosn
BondION, Читайте внимательно:
Старый 14.03.2014, 10:04 (11:04)   #828
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Вчера попробовал,в 46 блоке везде стоит 1 кроме 6 и 9 канала. После включения 6 канала при выключении зажигания пишет что не стоит на ручнике, а после 9 ничего не заметил. И код страны не нашел. Если где то и можно изменить то только 1 или 2, 3 не ставится.
Старый 14.03.2014, 11:08 (19:08)   #829
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, Я ставил с помощью VAS-PC, а потом когда заходил в эту же функцию с помощью ВАСЯ диагност, то там у меня стояли 3-ки и всё прекрасно работает. Я у себя поменял 5, 6, 8, 9 и 10 канал. Страна менялась в 10 канале.
Старый 14.03.2014, 15:35 (16:35)   #830
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, Не знаю, может есть разница между VAS-PC и ВАСЕЙ, у меня не ставится, причем был сегодня В VAG DOCTOR попросил поставить пикалку на охрану, они поковырялись и сказали что не могут найти регион, чтоб изменить. Видимо не у всех это возможно. И чтоб зеркала складывались, сказали тоже не получится.
Старый 15.03.2014, 05:09 (13:09)   #831
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, Сегодня подключил Вася диагност чтобы посмотреть,так вот на счёт страны я ошибся страна в 11 канале (по крайней мере у меня). А на счёт зеркал у меня тоже не складываются.
Старый 15.03.2014, 08:30 (09:30)   #832
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
kobraosn, 11 канал у меня точно не работает,ошибка и моргает все. Ну значит блоки разные.
Старый 15.03.2014, 09:28 (17:28)   #833
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, Так и есть.
Старый 15.03.2014, 09:37 (10:37)   #834
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Изучаю сейчас как настроить омывалку фар. Чтоб не каждый 5 а когда долго держишь. Нашел только для октавии и NF, для GP не вижу. Пойду пробовать
Старый 15.03.2014, 11:56 (19:56)   #835
kobraosn
Аватар для kobraosn
Stasus, Мне где-то попадалось, если вспомню найду, то выложу.
Старый 15.03.2014, 13:08 (14:08)   #836
BondION
Аватар для BondION
Stasus, Да отключи ты ее и не мучайся. Зимой однозначно выключаю летом включаю. На GP можно только либо выключить либо уменьшить количество подаваемой омывайки.
Странно у меня 2,5 GP он точно был
Бывает то что для дорестайла не подходит к рестайлу.
Старый 15.03.2014, 13:43 (21:43)   #837
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот ещё кое что наковырял, но правда не то что искал. Сам не испытывал!!!
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Вот ещё кое что по дверям:
В блоке 46
В Адаптации надо выбрать каналы:
для авто с функцией Keyless - 04 и 07
для авто без - 05 и 08
для закрытия с ключа - 06 и 09
Параметры значений:
0 = off;
1 = мигающее светосигнальное устройство;
2 = звуковой сигнал;
3 = мигающее светосигнальное устройство и звуковой сигнал
http://img34.imageshack.us/img34/828...unlockedbl.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1...lockedblin.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1...safeblink1.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/9...adjustment.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/960...adjustment.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9...adjustment.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1...h25comfort.jpg
Звуковое подтверждение постановки на охрану
Блок 46-"Центральный модуль систем комфорта, меню блока управления" > Кодирование 07 > Длинное кодирование >Байт 1 бит 2 поставить в 1 (поставить в нем галочку)
Закрыть длинное кодирование, затем нажать "Выполнить!"
Подтверждается только ПОСТАНОВКА на охрану. Работает только на машинах с заводской сигнализацией (если есть кнопка напротив багажника на водительской двери)
VOleN (16.03.2014)
Старый 15.03.2014, 18:03 (19:03)   #838
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
BondION, Да, я уже заметил,куда не сунусь ничего не выходит, даже если у кого то получается.
kobraosn, Спасибо, завтра попробую, уже чисто спортивный интерес.
Старый 15.03.2014, 23:26 (07:26)   #839
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот ещё кое что с официального сайта ross-tech:
VW Touareg (7L) CAN-Gateway (7L6)
Coding
Note: Use long coding helper.
Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics I
Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics
Byte 00 Bit 3 [34] Level Control
Byte 00 Bit 4 [15] Airbags
Byte 00 Bit 5 [55] Headlight Aim Control
Byte 00 Bit 6 [22] All Wheel Electronics
Byte 00 Bit 7 [13] Distance Regulation
Byte 01 Bit 0 [64] Stabilizers
Byte 01 Bit 1 [17] Instrument Cluster
Byte 01 Bit 2 [3C] Lane Change Assist
Byte 01 Bit 3 [32] Differential Locks
Byte 01 Bit 4 [11] Engine Electronics II
Byte 01 Bit 5 [04] Steering Angle
Byte 01 Bit 6 [46] Comfort System
Byte 01 Bit 7 [42] Door Electronics Driver
Byte 02 Bit 0 [52] Door Electronics Passenger
Byte 02 Bit 1 [62] Door Electronics Rear Left
Byte 02 Bit 2 [72] Door Electronics Rear Right
Byte 02 Bit 3 [36] Seat Memory (Driver)
Byte 02 Bit 4 [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 02 Bit 5 [16] Steering Wheel Electronics
Byte 02 Bit 6 [08] Heating/Air Conditioning (Front)
Byte 02 Bit 7 [76] Parking Assist
Byte 03 Bit 0 [05] Access/Start Authorization
Byte 03 Bit 1 [69] Trailer Function
Byte 03 Bit 2 [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 3 [09] Central Electronics
Byte 03 Bit 4 [6D] Rear Lid Electronics
Byte 03 Bit 5 [28] Heating/Air Conditioning (Rear)
Byte 03 Bit 6 [6C] Rear View Camera
Byte 03 Bit 7 [68] Wiper Electronics
Byte 04 Bit 0 [6E] Control Head (Roof)
Byte 04 Bit 1 [47] Sound System
Byte 04 Bit 2 [75] Telematics
Byte 04 Bit 3 [37] Navigation
Byte 04 Bit 4 [57] TV-Tuner
Byte 04 Bit 5 [0F] Radio (Digital)
Byte 04 Bit 6 [56] Radio (Analog)
Byte 04 Bit 7 [77] Telephone
Byte 05 Bit 0 [18] Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 1 [1C] Compass/Position Sensing
Byte 05 Bit 2 [19] CAN-Gateway
Может быть что-то здесь найдёшь для себя
VOleN (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 14:18 (15:18)   #840
Михаил73
Аватар для Михаил73
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 57
Михаил73 Детский сад
Всем здравствуйте!
СРОЧНО прошу откликнуться умельцев :)
Где нужно в "Васе" поставить-снять галочку: блокировку внешнего запасного колеса.
Снял кронштейн заднего колеса - блокируется дверь. Помогите отключить.
Михаил73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mavericka (17.02.2017)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
