Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 28.08.2018, 22:47 (22:47)   #2021
Kostyrya1980
Kostyrya1980 Младенец
При попытке входа в блок комфорта (46) и введя код доступа 19283, программа VAG-COM зависает, и ни чего не происходит. У всех так??
У меня вообще в 46 блок не дает зайти, пишет ошибка
Kostyrya1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 17:41 (16:41)   #2022
bigterriblesquare
bigterriblesquare Младенец
[QUOTE=ZAlek;2673121]Я себе ставил от Q7, но потом вернул штатную. Кроме выросшего расхода ничего не заметил.
на самом деле разница есть, ну и я б сказал заметная.
bigterriblesquare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2018, 02:13 (01:13)   #2023
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
[quote=bigterriblesquare;2844435]
Себе тоже ставил Q7 и тоже вернулся на родную. Разница действительно есть- переключает передачи при большей скорости (родной 6=60, Q7 6=75,80 км/ч). Про роасход не скажу- пользовался этой кодировкой мало.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
klf
и для дваипять тоже...
пробовал катать на разных.... потом вернулся на эту...
Плюспяцот!
Последний раз редактировалось ZUK; 15.09.2018 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 08:00 (07:00)   #2024
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
День добрый!
Тур НФ 2014г
Стояла рнс550 и штатная камера.
Поставил двм1902 и нештатную камеру. Теперь в мозгах есть ошибки по магнитоле и по камере.
Подскажите как убрать ошибку по магнитоле и камере, Вася имеется, но расшифровки в кодировках блоков магнитолы и диагностического интерфейса нет, наугад менять кодировку ссыкотно!
Спасибо
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2019, 10:18 (10:18)   #2025
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
убрать их из списка оборудования надо просто в блоке кан шины
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 22:11 (21:11)   #2026
kolesnik073
Благодарностей: 19
Это понятно, в каких битах и байтах надо убрать или поставить галочку. В моем VCDS именно в этом блоке нет их расшифровки и описания!
Старый 01.02.2019, 09:52 (09:52)   #2027
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
в блоке кан шины №19 насколько помню... есть кнопка список установленного оборудования...
вот там и убрать галки с того чего нет уже
Старый 01.02.2019, 10:59 (09:59)   #2028
kolesnik073
Благодарностей: 19
Уточните это в адаптации или в кодировках ?
В кодировках у меня нет расшифровки значений байтов и битов
Старый 01.02.2019, 15:49 (15:49)   #2029
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
Блок адаптации №19 gateway
Тип файла: jpg volkswagen_can_bus_gateway_upgrade_installation_list_before_01.jpg (57.1 Кб, 119 просмотров)
klf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 15:44 (14:44)   #2030
kolesnik073
Благодарностей: 19
klf
Вроде не тупой, но в моем VCDS 18.9 в 19 блоке в адаптациях совсем другая вкладка.
Есть кнопка - базовые установки, может здесь ? Сильно не пинайте, Ткните носом пожалуйста.
Старый 04.02.2019, 18:33 (18:33)   #2031
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
да как еще тыкнуть то???? заходите в 19 блок и видите кнопку список оборудования
Старый 04.02.2019, 22:31 (21:31)   #2032
kolesnik073
Благодарностей: 19
Понял, разобрался, просил же не пинайте и не кричите сильно. Спасибо!
Старый 08.02.2019, 13:08 (13:08)   #2033
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
судя по уровню понимания тобой процессов - совет... - аккуратней с изменением значений в ВАСЕ!!!!!
очень легко превратить авто в памятник!!!
любые изменения - фиксируй скриншотами! - легче потом людям реанимировать будет...
Старый 09.02.2019, 12:38 (11:38)   #2034
kolesnik073
Благодарностей: 19
klf
Спасибо за совет, обязательно последую ему.
Особо стараюсь не лазить Васей, разбираюсь потихоньку, первый немецкий Авто в пользовании, ранее на корейцах ездил.
В листе установке блока 19 убрал отметки об оборудовании по которому выдаёт ошибки при сканировании И которого нет это радио, магнитола 3 и информационно развлекательный интерфейс. Сохранил. Вышел, стёр ошибки, через сутки проверил на ошибки радио, магнитола и информационно развлекательный интерфейс снова при сканировании подсвечиваются красным и имеются по ним ошибки!
Что сделать ещё, чтобы исключить их из сканирования и ошибок?
Старый 11.02.2019, 14:58 (14:58)   #2035
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
музыку на чём слушаешь?
Старый 12.02.2019, 12:03 (11:03)   #2036
kolesnik073
Благодарностей: 19
klf
Фантом dvm 1902
Старый 18.02.2019, 14:54 (14:54)   #2037
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
...через сутки проверил на ошибки радио, магнитола и информационно развлекательный интерфейс снова при сканировании подсвечиваются красным и имеются по ним ошибки!
klf
Фантом dvm 1902
подозреваю, что управление с руля имеется?
Старый 21.02.2019, 16:51 (16:51)   #2038
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,237
Благодарностей: 443
EPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классов
Уважаемые одноклубники, кто может проверить у себя кодировку этого блока водительского сиденья. Слетели куда то настройки "комфортной посадки", память сидений не работает.
Тип файла: jpg Блок водителя.jpg (113.6 Кб, 43 просмотров)
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 21:31 (21:31)   #2039
Мишанька 424
Аватар для Мишанька 424
Мишанька 424 Младенец
Ребят,сидел сегодня бился (ошибка по адаптиву) кодировку поменял на обычный ксенон в 09 блоке,но вот в 19 не вижу я список оборудования ну ни как,авто турик 3.2 2005.
Тип файла: jpg IMG-20190309-WA0001.jpg (197.3 Кб, 40 просмотров)
Мишанька 424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 21:36 (21:36)   #2040
Мишанька 424
Куда тыкать чего тыкать,нет у меня не списка,нету нихрена,в 11 блок кодировки не пускает-думал там он есть этот список,сильно не пинайте))
Ну очень нужно мне из комплектации адаптиву выкинуть!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Где она эта кнопка?)Скрин скинул у меня ее нет турик дорест
Последний раз редактировалось Мишанька 424; 09.03.2019 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
