11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2021, 09:43 (10:43) | #13601 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,222
4347
Подскажите, пожалуйста, не работает кондиционер - дует теплым воздухом и температура воздуха не меняется при включении/отключении кнопки АС. Запустил Васю - ошибок нет, давление в системе 8-7,5 бар, на кнопку реагирует т.е. показывает вкл или выкл кондей. Группе климат контроля - вроде кондиционер исправен. Добавлю, что при подключении спец.прибора напрямую к компрессору , в обход внутренней электроники, кондей оживает.
Подскажите, в чем может быть проблема и сколько будет стоить поиск неисправности? Возможных причин множество, без диагностики не подскажем. Стоимость проверочных работ от 1000 до 5000 руб. |
06.05.2021, 11:38 (12:38) | #13602 |
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
232
Господа, очередной раз не решена проблема с кондиционером. В гараже провели проверку. Дырка в центральной верхней трубке. Когда можно приехать ее заменить и промыть радиатор
06.05.2021, 11:52 (12:52) | #13603 |
4347
Уточните пожалуйста какую трубку необходимо заменить. Ближайшая дата записи на чистку радиаторов 10.05. к 15:00 |
06.05.2021, 12:14 (13:14) | #13604 |
Благодарностей: 182
232
Точно название не знаю. Мне ее показали - если смотреть то она верхняя по центру над радиатором
06.05.2021, 12:25 (13:25) | #13605 |
4347
Также для расчета стоимости необходим вин код вашего автомобиля. |
06.05.2021, 16:45 (17:45) | #13606 |
Благодарностей: 182
232
Фото отправил на почту. В личку комментарий. Жду возможность ремонта, стоимость и время посещения. Спасибо
06.05.2021, 17:02 (18:02) | #13607 |
4347
10.05.2021, 13:49 (14:49) | #13609 |
Благодарностей: 182
232
Господа, сбросьте в л.с. информацию во сколько мне обойдется замена трубки (изготовление у ваших партнеров, фото ее вам отсылал на почту) и полная мойка радиатора
10.05.2021, 15:07 (16:07) | #13610 |
4347
Стоимость и возможность ремонта трубки определяется по месту. Стоимость чистки радиаторов составит 14260 руб. (с учетом скидок), подробнее тут. |
17.05.2021, 10:59 (11:59) | #13612 |
Здравствуйте.
Что у вас сегодня с телефонами? Вчера у меня был неотвеченный вызов от А-Гранд. Перезваниваю - не могу дозвониться со вчерашнего дня __________________ Спасибо, что перезвонили и что отслеживаете форум. Контакт налажен. |
Последний раз редактировалось inia; 17.05.2021 в 11:15. |
17.05.2021, 11:02 (11:02) | #13613 |
Поблагодарил(а): 5,865
Благодарностей: 528
628
Здравствуйте.
Что у вас сегодня с телефонами? Вчера у меня был неотвеченный вызов от А-Гранд. Перезваниваю - не могу дозвониться со вчерашнего дня |
18.05.2021, 17:14 (18:14) | #13614 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день.
18.07.2020г осуществлял у вас заправку кондиционера (на всякий случай добавил ссылку на заказа-наряд внизу сообщения). Сегодня при передвижении по городу (за бортом машина показывала +33 градуса) кондей стал дуть горячим воздухом. Изменение температуры регулятором кондиционера ни влияло на ситуацию. В салоне просто не возможно находиться, единственный вариант ездить с опущенными стеклами. Подскажите, можно ли к вам оперативно приехать на диагностику и устранение причин? Также подскажите стоимость за подобную работу? P.S. Расстроило то, что на предыдущей машине с моменты покупки и до ее продажи (прошло примерно 3.5 года) никаких проблем с кондеем не было, ни заправлять не обслуживать как-то дополнительно не приходилось. А тут прошло 10 месяцев и после заправки кондей снова дует горячим воздухом как-так Еще отмечу что пробег за это время составил всего 15тыс км и кондей интенсивно не использовался, т.к. еще только начинается лето. Ссылка на Заказ-наряд |
Последний раз редактировалось olegproc; 18.05.2021 в 17:33. |
Поблагодарили: | AGrand (19.05.2021) |
18.05.2021, 17:39 (18:39) | #13615 |
4347
Добрый день.
18.07.2020г осуществлял у вас заправку кондиционера (на всякий случай добавил ссылку на заказа-наряд внизу сообщения). Сегодня при передвижении по городу (за бортом машина показывала +33 градуса) кондей стал дуть горячим воздухом. Изменение температуры регулятором кондиционера ни влияло на ситуацию. В салоне просто не возможно находиться, единственный вариант ездить с опущенными стеклами. Подскажите, можно ли к вам оперативно приехать на диагностику и устранение причин? Также подскажите стоимость за подобную работу? P.S. Расстроило то, что на предыдущей машине с моменты покупки и до ее продажи (прошло примерно 3.5 года) никаких проблем с кондеем не было, ни заправлять не обслуживать как-то дополнительно не приходилось. А тут прошло 10 месяцев и после заправки кондей снова дует горячим воздухом как-так Еще отмечу что пробег за это время составил всего 15тыс км и кондей интенсивно не использовался, т.к. еще только начинается лето. Ссылка на Заказ-наряд Частота необходимости проверки и перезаправки системы зависит от количество зон климата в автомобиле, чаще страдают авто с двумя испарителями. Проблема как правило типичная выход из строя одной из трубок высокого давления. Предлагаем как замену так и ремонт. На сегодняшний день ближайшая дата записи 28/05/2021 К 17:00 Стоимость диагностики и перезаправки составит 2448 руб + газ. |
Последний раз редактировалось maxtos; 18.05.2021 в 18:55. |
18.05.2021, 20:39 (21:39) | #13616 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день!
18.05.2021, 21:34 (22:34) | #13617 |
4347
Запишите тогда на указанное время, 17:00 28.05.2021, написал в личку информацию о номере авто
Спасибо! Записал вас 28.05. к 17:00 |
19.05.2021, 17:51 (17:51) | #13618 |
Благодарностей: 28
28
Добрый день! Хотел бы записаться на проведение следующих работ:
1. Чистка радиаторов по вашей летней акции + кулеры. 2. Диагностика подвески. Сход развал. 3. Замена масла и фильтра (масло и фильтр клиентские). 4. Замена жидкости ГУР - жидкость ваша. 5. Замена салонного и воздушного фильтров (фильтры клиентские). |
19.05.2021, 22:20 (23:20) | #13619 |
4347
1. Чистка радиаторов по вашей летней акции + кулеры. 2. Диагностика подвески. Сход развал. 3. Замена масла и фильтра (масло и фильтр клиентские). 4. Замена жидкости ГУР - жидкость ваша. 5. Замена салонного и воздушного фильтров (фильтры клиентские). Ближайшая дата записи 31.05 к 13.00. Подойдёт? |
Поблагодарили: | AGrand (20.05.2021) |
20.05.2021, 07:34 (07:34) | #13620 |
Благодарностей: 28
28
Добрый вечер!
