11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2021, 15:37 (16:37) | #13501 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
Напомните вин код вашего автомобиля, проверю. Да, и по времени, необходимом на замену, сориентируйте, пожалуйста. |
Последний раз редактировалось uslov; 03.02.2021 в 15:55. |
03.02.2021, 16:00 (18:30) | #13502 |
Благодарностей: 43
43
Могу предложить 10.02. к 15:00
Подойдёт? |
03.02.2021, 16:13 (17:13) | #13503 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,222
4347
Да, записывайте! р513уе150 Андрей. Я у вас в базе есть с 2014 года точно.
До встречи! Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Отправил в личку.
Да, и по времени, необходимом на замену, сориентируйте, пожалуйста. Данные по автомобилю не получил. |
Последний раз редактировалось maxtos; 03.02.2021 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2021, 16:46 (17:46) | #13505 |
4347
Отправил повторно. В этот раз вроде ушло.
Работа по замене - 1536 руб. Стоимость указал с учетом скидок. |
04.02.2021, 08:33 (08:33) | #13506 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
77
На пассате м773ас799 еле еле брызгает омыватель лобовухи. Ощущение, соскачил шланг. Моторчик жужжит.
Подскажите по стоимости ремонта со скидоном и отдельно насоса этого на всякий |
04.02.2021, 09:31 (10:31) | #13507 |
4347
Подскажите по стоимости ремонта со скидоном и отдельно насоса этого на всякий Стоимость ремонта трубопровода можно рассчитать только после осмотра. Стоимость замены насоса с учётом скидки составит 4383 руб. |
15.02.2021, 14:22 (15:22) | #13510 |
Поблагодарил(а): 247
Благодарностей: 312
312
Добрый день. Столкнулся с непонятной ситуацией.... Уже несколько дней в салоне автомобиля, на светофорах и в пробках, слышен скрип. Сначала грешил на моторчик вентилятора салона, но выключив его, звук от моторчика исчез, а скрип нет. При движении скрипа почти нет. Переключая с драйва на нейтраль или заднюю скорость скрип пропадает. С утра этого скрипа нет пока машина хорошо не прогреется, далее опять появляется. С улицы посторонних звуков не слышно, слышно только в салоне. Может уже сталкивались с такой проблемой и можете подсказать в чем может быть проблема? Буду очень признателен.
15.02.2021, 14:42 (15:42) | #13511 |
4347
Рекомендую подъехать в любой будний день без записи (желательно в первой половине дня) и продемонстрировать звук. Постараемся выявить источник скрипа. |
15.02.2021, 14:44 (15:44) | #13512 |
Благодарностей: 312
312
Добрый день!
16.02.2021, 18:16 (18:16) | #13514 |
Благодарностей: 28
28
Добрый вечер! Сегодня выскочила ошибка. "Ошибка: генератор. АКБ не заряжается". Вася выдает следующее:
P1B01 00 [008] - электрическая неисправность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 9 Индекс забывания: 92 Пробег: 122245 km Дата: 2021.02.16 Время: 16:03:37 Напряжение клеммы 30: 11.9 V Напряжение клеммы 15: 11.9 V Температура блока управления: 35 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Te_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 1 Когда к вам можно попасть на диагностику и к чему готовиться? |
Поблагодарили: | AGrand (17.02.2021) |
16.02.2021, 18:39 (19:39) | #13515 |
4347
18.02.2021, 08:14 (09:14) | #13516 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Добрый день!
Есть вопрос по электрической части. Не знаю у кого спросить. Какое напряжение должен выдавать исправный генератор ? Закрались сомнения... На клеммах под капотом 14.7-14.8В Не много ли? Есть тех.данные или где посмотреть? Отличается ли выходное напряжение зимой и летом? Туарег GP 2008 г.в. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.02.2021 в 09:19. |
Поблагодарили: | AGrand (18.02.2021) |
18.02.2021, 11:24 (12:24) | #13517 |
4347
Добрый день!
Есть вопрос по электрической части. Не знаю у кого спросить. Какое напряжение должен выдавать исправный генератор ? Закрались сомнения... На клеммах под капотом 14.7-14.8В Не много ли? Есть тех.данные или где посмотреть? Отличается ли выходное напряжение зимой и летом? Туарег GP 2008 г.в. Информация из тех.док.: Напряжение на АКБ должно составлять, по меньшей мере, 13,5 В. Если при высокой частоте вращения напряжение на АКБ менее 13,5 В, измерить напряжение прямо на генераторе (генератор + на массу генератора). Если напряжение менее 13,9 В – заменить генератор, в противном случае нужно провести проверку цепи заряда на каждом отдельном проводе в цепи заряда для определения поврежденных компонентов. Постараюсь найти информацию по максимальному напряжению и дополнить свой ответ в ближайшее время. |
18.02.2021, 11:34 (12:34) | #13518 |
8574
maxtos, Спасибо. Жду.
Просто я уже 13 лет (с покупки авто) туда не лазил Может пора |
18.02.2021, 12:43 (13:43) | #13519 |
4347
Просто я уже 13 лет (с покупки авто) туда не лазил Может пора Но как показывает практика с пробегом за 100-150 тыс. км. на генераторе меняется почти все) я имею ввиду подшипники, щетки, регулятор напряжения. |
18.02.2021, 13:03 (14:03) | #13520 |
8574
Профилактика не помешает конечно.
Но как показывает практика с пробегом за 100-150 тыс. км. на генераторе меняется почти все) я имею ввиду подшипники, щетки, регулятор напряжения. Генератор надо снимать? Сложно/долго ? Сколько по времени и деньгам? |
