11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2018, 21:29 (21:29) | #12481 |
Благодарностей: 22
22
Уважаемый Агранд. Купил Туарег (GP 2010 г.в. 3.0 дизель) на этих выходных. Насколько мне известно, его ранее обслуживали не только у дилера но и у вас . Скажу честно, ехать к вам не ближний свет, но принял для себя окончательное решение-обслуживать его и дальше в вашем сервисе. Запишите пожалуйста на воскресенье 22.07.18 на 9 часов утра.
Нужно: 1. Сделать диагностику авто 2. Закрепить фары (наклейки идут в комплекте?) 3. Устранить скрип при открывании водительского стекла 4. Заменить лампочку (габарит) правой фары 5. Проверить дренажи 6. Полировка фар (если делаете) 7. Помыть двигатель 8. Проверить жидкости, при необходимости заменить Р.с. все запчасти и расходники - ваши !!! Если не затруднит, подскажите пожалуйста стоимость того, что уже можно оценить. Так, что возьмете нового клиента? |
17.07.2018, 00:45 (01:45) | #12482 |
Поблагодарил(а): 247
Благодарностей: 312
312
Добрый день.
Выявилась вот такая проблема: на холодную машина заводиться хорошо, но после продолжительной езды по пробкам, если ее заглушить то она не заводиться пока не остынет. Выглядит это так: стартер, на горячую делает всего 2-3 проварота и останавливается. Этого не хватает чтобы двигатель запустился, как только двигатель остывает, стартер вращается нормально и движок запускается без проблем. Из этого делаю вывод что проблема в стартере (туарег GPдизель 3л) Так как машина нужна как воздух и уехать в дальнюю поездку я должен был еще вчера, вопрос такого плана: Сможете ли вы мне реально помочь устранить данную проблему в понедельник-вторник? просто реально горю из за этого. Машину могу пригнать рано утром в понедельник или в любое удобное для вас время. Искать проблему сейчас уже нет возможности и времени. Запишите меня на 3 августа, часов на 10 утра для решения этой проблемы. Еще раз большое спасибо за попытку помочь. |
17.07.2018, 08:48 (09:48) | #12483 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
Стартер сняли (в другом сервисе) перебрали, крутит лучше но проблема осталась.
Искать проблему сейчас уже нет возможности и времени. Запишите меня на 3 августа, часов на 10 утра для решения этой проблемы. Еще раз большое спасибо за попытку помочь. Записал вас! 03.08. к 10:00 Добавлено через 9 минут 12 секунд Цитата:
Нужно: 1. Сделать диагностику авто 2. Закрепить фары (наклейки идут в комплекте?) 3. Устранить скрип при открывании водительского стекла 4. Заменить лампочку (габарит) правой фары 5. Проверить дренажи 6. Полировка фар (если делаете) 7. Помыть двигатель 8. Проверить жидкости, при необходимости заменить Р.с. все запчасти и расходники - ваши !!! Если не затруднит, подскажите пожалуйста стоимость того, что уже можно оценить. Так, что возьмете нового клиента? Будем рады видеть в нашем техцентре! Записал вас 22.07. к 9:00 Сообщите для записи ваш конт тел и гос номер. 1. Сделать диагностику авто - 1760 руб. - 20% 2. Закрепить фары (наклейки идут в комплекте?) - да в комплекте - 3500 руб. 3. Устранить скрип при открывании водительского стекла - необходим осмотр 4. Заменить лампочку (габарит) правой фары - работа 440 руб + лампа (около 1000 руб.) 5. Проверить дренажи - бесплатно 6. Полировка фар (если делаете) - не делаем, извините. 7. Помыть двигатель - нет своей мойки, извините. 8. Проверить жидкости, при необходимости заменить - проверка уровней тех жидкостей в подкапотном пространстве, бесплатно. |
Последний раз редактировалось maxtos; 17.07.2018 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2018, 13:49 (14:49) | #12484 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Добрый день.
1. Необходимо сделать ТО ( масло, фильтра), з/ч привезу. 2. Замена ремня ГРМ ( не по пробегу, а по временному регламенту)со всем необходимым, з/ч ваши 3. Разобраться с Вебасто - была непостоянная проблема с датчиком, выявлена при прошлом посещении ( подробности ,наверняка , есть в истории обслуживания). Сколько потребуется времени на выполнение работ по списку? Стоимость? Каравелла 2013 гв Номер в личке. |
23.07.2018, 15:33 (16:33) | #12485 |
4340
Добрый день.
26.07.2018, 02:40 (02:40) | #12486 |
Поблагодарил(а): 121
14
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли у вас проверить актуальность прошивок на Туареге 3,2 AZZ и обновить их при необходимости? Какова приблизительная стоимость такой услуги, если она возможна? Заранее спасибо. С уважением, Фарид |
26.07.2018, 07:08 (08:08) | #12487 |
4340
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли у вас проверить актуальность прошивок на Туареге 3,2 AZZ и обновить их при необходимости? Какова приблизительная стоимость такой услуги, если она возможна? Заранее спасибо. С уважением, Фарид Да, можно. Стоимость обновления ПО - 2200 руб. - 20% |
01.08.2018, 09:43 (10:43) | #12488 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте, сколько будет стоить?
-замена звуковых сигналов -замена реле звуковых сигналов |
01.08.2018, 09:49 (10:49) | #12489 |
4340
-замена звуковых сигналов -замена реле звуковых сигналов Работа по замене: сигналов - 2860 руб. - 20% Реле - 1100 руб. - 20% |
Поблагодарили: |
01.08.2018, 10:47 (11:47) | #12490 |
Благодарностей: 393
393
Добрый день!
Поблагодарили: | AGrand (01.08.2018) |
01.08.2018, 10:49 (11:49) | #12491 |
4340
на эти выходные есть возможность записаться?
Подойдёт? |
05.08.2018, 09:42 (10:42) | #12494 |
4340
Добрый день! Подскажите на какое число можно записаться на диагностику? Горит лампочка чек.
Ближайшая дата записи - 11.08 к 16:00 Подойдёт? |
Поблагодарили: | AGrand (05.08.2018) |
05.08.2018, 17:37 (17:37) | #12495 |
Благодарностей: 83
83
Добрый день!
Ближайшая дата записи - 11.08 к 16:00 Подойдёт? переключатель света фар 11.08 заодно и установите его. Я был 23.06.2018 (У902МЕ190). |
06.08.2018, 09:07 (10:07) | #12496 |
4340
Да, подойдет, записывайте. И еще, если есть возможность то привезите со склада
переключатель света фар 11.08 заодно и установите его. Я был 23.06.2018 (У902МЕ190). К сожалению 11.08. все заняли. Могу предложить 12.08. к 12:00 Подойдёт? Стоимость переключателя - 4400 руб. -10% заказ 2-3 недели. Для заказа необходима предоплата. |
Поблагодарили: | AGrand (06.08.2018) |
06.08.2018, 15:53 (15:53) | #12497 |
Благодарностей: 83
83
Доброе утро!
К сожалению 11.08. все заняли. Могу предложить 12.08. к 12:00 Подойдёт? Стоимость переключателя - 4400 руб. -10% заказ 2-3 недели. Для заказа необходима предоплата. Пойдет. Записывайте 12.08. к 12:00. |
Поблагодарили: | AGrand (13.08.2018) |
10.08.2018, 09:53 (10:53) | #12499 |
Благодарностей: 532
557
Добрый день.
1. Необходимо сделать ТО ( масло, фильтра), з/ч привезу. 2. Замена ремня ГРМ ( не по пробегу, а по временному регламенту)со всем необходимым, з/ч ваши 3. Разобраться с Вебасто - была непостоянная проблема с датчиком, выявлена при прошлом посещении ( подробности ,наверняка , есть в истории обслуживания). Сколько потребуется времени на выполнение работ по списку? Стоимость? Каравелла 2013 гв Номер в личке. Спасибо. |
12.08.2018, 14:08 (14:08) | #12500 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Здравствуйте. Интересует стоимость следующих работ для Audi Q3 2.0 TDI. 2012 г.в.
1. Замены масла и фильтра в АКПП S-tronic. 2. Замена масла и фильтра в муфте Haldex. 3. Замена масла в редукторах перед и зад. 4. Замена тормозной жидкости. 5. Замена топливного фильтра. Дайте цены с учётом, что все расходных материалы ваши. Если не затруднит, то по каждому пункту отдельно и сразу с учётом клубной скидки. Можете ли вы активировать Audi Drive Select? Сколько займёт по времени? Возможна ли запись на утро четверга 16.17.2018 г.? Спасибо. |
Последний раз редактировалось lipchanin; 12.08.2018 в 14:11. |
