11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05.2017, 19:04 (19:04) | #11682 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
maxtos, скажите пож-та сколько будет стоить замена "маленького" провода массы? Работа и провод?
Поблагодарили: | AGrand (23.05.2017) |
22.05.2017, 20:26 (20:26) | #11683 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,201
4326
Работа по замене - 1100 руб. - 20% Провод (ориентировочно) - 2350 руб. - 10% для точного подбора необходим вин код. |
22.05.2017, 22:19 (22:19) | #11684 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
Увы пока это все что есть...
В случае отказов, сообщу вам ближайшие освободившиеся дни для записи дни. Добрый вечер. Ничего случаем не освободилось у вас на мои работы? |
27.05.2017, 12:00 (12:00) | #11688 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Принято!
26.05. К 9:00 ждём. Вчера супруга приезжала на сервис. Все сделали, спасибо! Дополнительно по ее просьбе еще заменили заднюю левую лампу. Последнее время выходила ошибка о замене лампы в габарите (та, которая в дверце багажника) Она на приемке по ошибке сказала левый "стоп-сигнал", а в заказ-наряде указано левый "габарит". Вечером снова вышла прежняя ошибка - замена лампы левого габарита. У меня вопрос: Какую именно лампу поменяли фактически? Стоп-сигнал (в крыле) или габарит (в багажнике)? |
Поблагодарили: | AGrand (27.05.2017) |
27.05.2017, 12:04 (12:04) | #11689 |
4326
Алексей, добрый день.
Вчера супруга приезжала на сервис. Все сделали, спасибо! Дополнительно по ее просьбе еще заменили заднюю левую лампу. Последнее время выходила ошибка о замене лампы в габарите (та, которая в дверце багажника) Она на приемке по ошибке сказала левый "стоп-сигнал", а в заказ-наряде указано левый "габарит". Вечером снова вышла прежняя ошибка - замена лампы левого габарита. У меня вопрос: Какую именно лампу поменяли фактически? Стоп-сигнал (в крыле) или габарит (в багажнике)? Лично не присутствовал, но обычно меняем ту которая не горит. Если не сложно подъедте без записи проверим, исправим. |
27.05.2017, 12:09 (12:09) | #11690 |
5647
Добрый день!
29.05.2017, 20:13 (20:13) | #11692 |
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 310
310
Добрый вечер, Александр и Алексей.
По рекомендации вашего сервиса о замене жгутов АКПП (течь масла) решил к этому подготовиться, чтобы при следующим то заодно и все это поменять. Сейчас закупаю все комплектующие и в том числе масло в АКПП и вот тут возник вопрос: есть масло оригинальное, а еще есть аналоги! И вот тут, в связи с ценой, конечно есть соблазн купить аналог. Стоит это делать или нет, и если да то Mobil ATF норм или так себе? |
Поблагодарили: | AGrand (30.05.2017) |
29.05.2017, 20:29 (20:29) | #11693 |
4326
По рекомендации вашего сервиса о замене жгутов АКПП (течь масла) решил к этому подготовиться, чтобы при следующим то заодно и все это поменять. Сейчас закупаю все комплектующие и в том числе масло в АКПП и вот тут возник вопрос: есть масло оригинальное, а еще есть аналоги! И вот тут, в связи с ценой, конечно есть соблазн купить аналог. Стоит это делать или нет, и если да то Mobil ATF норм или так себе? Достойный аналог, данное масло всегда в наличии, предлагаем как альтернативу оригиналу, нареканий пока не было. |
29.05.2017, 20:57 (20:57) | #11694 |
Благодарностей: 310
310
Добрый день!
Достойный аналог, данное масло всегда в наличии, предлагаем как альтернативу оригиналу, нареканий пока не было. Для данной операции взял: 09D927363F ЖГУТ ПРОВОДОВ АКПП 09D927363G ЖГУТ ПРОВОДОВ АКПП 1001370002 Фильтр АКПП [6-ступ.] + прокладка MEYLE Масло АТF 7л Все-ли норм и что еще будет необходимо? |
29.05.2017, 21:25 (21:25) | #11695 |
4326
Для данной операции взял: 09D927363F ЖГУТ ПРОВОДОВ АКПП 09D927363G ЖГУТ ПРОВОДОВ АКПП 1001370002 Фильтр АКПП [6-ступ.] + прокладка MEYLE Масло АТF 7л Все-ли норм и что еще будет необходимо? Это всегда у нас в наличии. |
01.06.2017, 17:38 (16:38) | #11696 |
13
День добрый!
1. При процедуре сход-развала, на пневматической подвеске, вы делаете заранее ее калибровку? 2. Заменяются ли развальные болты с шайбами и гайками при процедуре? 3. Стоимость за данную процедуру какова? И вопрос по ходовой в принципе: у вас всегда на рычаги задней оси есть сайлентблоки в наличии (есть подозрение на внешнийе сайленты развального)? Т.е. можно ли к вам приехать на осмотр подвески и сразу перепрессовать то, что уже подошло к замене? |
01.06.2017, 17:52 (17:52) | #11697 |
4326
День добрый!
1. При процедуре сход-развала, на пневматической подвеске, вы делаете заранее ее калибровку? 2. Заменяются ли развальные болты с шайбами и гайками при процедуре? 3. Стоимость за данную процедуру какова? И вопрос по ходовой в принципе: у вас всегда на рычаги задней оси есть сайлентблоки в наличии (есть подозрение на внешнийе сайленты развального)? Т.е. можно ли к вам приехать на осмотр подвески и сразу перепрессовать то, что уже подошло к замене? Перед выполнением сх/р замеряем высоту, в случае необходимости согласовываем адаптацию - 2200 руб. - 20% В случае выявления в процессе регулировки закисших болтов в с/б, даем соответствующие рекомендации. Сх/р - 3300 руб. - 20% По ходовой части как правило всегда все в наличии. Подъехать на осмотр и выполнить ремонт можно только если оставите автомобиль, в течении дня сделаем. |
Поблагодарили: | AGrand (01.06.2017) |
02.06.2017, 02:03 (02:03) | #11698 |
Благодарностей: 310
310
Приветствую, Александр и Алексей.
Есть авто пассат сс 2010 г.в. Хотелось бы сделать у вас его полную диагностику и выявить все его болячки и в последствии их устранить. Когда и как это можно будет сделать и каков будет ценник на диагностику? |
Поблагодарили: | AGrand (02.06.2017) |
02.06.2017, 10:52 (10:52) | #11699 |
4326
Есть авто пассат сс 2010 г.в. Хотелось бы сделать у вас его полную диагностику и выявить все его болячки и в последствии их устранить. Когда и как это можно будет сделать и каков будет ценник на диагностику? Ближайшее время (окно) 14.06. К 19:00 Подойдёт? Диагностика (осмотр ходовой+опрос блоков) - 1440 руб. - 15% |
02.06.2017, 11:17 (10:17) | #11700 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Добрый день.Подскажите по деньгам,замена задних рычагов( 6 шт.не оригинал) +сход развал. VIN XW8ZZZPZBG005845. И если не оригинал,то на что лучше поменять.
