11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2011, 10:37 (11:37) | #2621 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Приветствую.
Стоиомость работы по установке порогов (оригинальных) указана в "шапке" объявления. С уважением, Александр. Со скидкой получается 1.920 рублей? С уважением (тёска) Александр |
Поблагодарили: | alexmav (24.11.2011) |
24.11.2011, 10:48 (11:48) | #2622 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Спасибо большое Александр. Не увидел.
Со скидкой получается 1.920 рублей? С уважением (тёска) Александр Цена 2400 руб. |
Поблагодарили: | moscow (24.11.2011) |
24.11.2011, 10:56 (11:56) | #2623 |
Путешественник
9842
Нет, цена указана уже со скидкой (там написано в скобках).
Цена 2400 руб. |
24.11.2011, 11:10 (12:10) | #2624 |
3163
ааа понял. Благодарю Александр. Как пороги заберу, приеду на установку!
24.11.2011, 11:17 (12:17) | #2625 |
Путешественник
9842
Если вдруг они не новые , смотрите обязательно весь крепеж.
24.11.2011, 11:30 (12:30) | #2626 |
3163
Я вот тут буду заказывать - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=26862:smile:
24.11.2011, 12:02 (13:02) | #2627 |
Путешественник
9842
С этими порогами есть небольшие проблемы с установкой, встают немного криво и приходится методом подбора шайб выравнивать их. Но, все равно, они не встают также идеально как оригинальные.
24.11.2011, 12:25 (13:25) | #2628 |
3163
ммм огромное спасибо за дельный совет! Буду параллельно смотреть тогда ещё оригинальные. Только вот где их взять по дешевле.
24.11.2011, 12:42 (13:42) | #2629 |
Путешественник
9842
Где дешево не знаю, мы можем предложить по заказу 1 день- 39000 руб (с учетом скидки).
24.11.2011, 12:45 (13:45) | #2630 |
3163
В Атлант-М по акции их сейчас по 36тыр отдают.
Мне нечего сказать, если думать об оригинале, то стоит взять у них, а ставить можно к нам. |
24.11.2011, 12:55 (13:55) | #2631 |
Путешественник
9842
Прикольно, мы у них корпаративные клиенты, а нам они продают за 35830 руб.
Мне нечего сказать, если думать об оригинале, то стоит взять у них, а ставить можно к нам. К вам полюбасу ставить приеду как возьму порожки. |
24.11.2011, 12:58 (13:58) | #2632 |
3163
Я когда диагностику у них делал, в зале прочитал на стенде рекламном пока ждал машинку
К вам полюбасу ставить приеду как возьму порожки. Но я себе не ставил и ставить не буду, уж очень неудобная посадка становится в грязную погоду (на них ведь вставть не получается, узковатые они). |
24.11.2011, 13:24 (14:24) | #2633 |
Путешественник
9842
Видимо распродают остатки допов от туров GP и им все равно кому их продать по минимальной цене.
24.11.2011, 14:16 (14:16) | #2634 |
Благодарностей: 37
37
Приветствую.
Ок, ждем Вас завтра в 9 утра. Стоимость замены колодок есть в "шапке" объявления. С цепями уверен на 99%, что все хорошо, еще не было ни одного 3-х литрового дизеля с пробемой цепей. По парктронику цена будет ясна только после диагностики. Просьба в личку госномер и конт. телефон. С уважением, Александр. Спасибо всё сделали!) Порадовало отношние мастера приёмщика Алексея. Ненавязчиво и граммотно. С уважением, Георгий ps Александр рад был познакомиться лично. |
24.11.2011, 21:02 (22:02) | #2635 |
Благодарностей: 20
20
[QUOTE=alexmav;927699]Приветствую, Роман.
Нет, вибрации быть не должно. Подъезжайте как будет время, проверим и прокатимся со мной или с кем-нибудь из ребят. С уважением, Александр. Добавлено через 4 минуты 19 секунд Здравствуйте, Александр! К сожалению времени сейчас совсем нет. Как появится, обязательно заеду. Пока опишу в теории, что происходит с машиной. Вибрация небольшая есть однозначно - слегка по кузову и в руль, какой-то четкой закономерности не заметил, бывает при разгоне, бывает при торможении, когда скорость повыше бывает, что не бывает, или просто меньше чувствуется... может, проверить балансировку колес на всякий случай? (ставил новую зимнюю резину месяц назад - все балансировал). И еще такой важный момент - скрипят колодки на заднем правом колесе. С утра на холодную, а также в пробке при монотонном движении. Скрип появился незадолго до замены у вас дисков и колодок, когда уже лампочка требовала, и после замены не пропал. Думал, может, супорт подклинивает. Но когда менял у вас кардан покрутил все колеса - крутятся легко. Но ведь супорт может клинить невсегда? Еще такой важный факт: однажды после прогона на приличной скорости заметил, что заднее правое литье горячее (уже после замены дисков и колодок). Что самое интересное. Как раз во время этого прогона у меня заколбасило машину - загудело, задрожало, и я, будучи предупрежденным о скорой смерти подвесного, сразу менять кардан. Думаю, там как раз и расскажу об этой ситуации. По телефону Алексея я на всякий случай спросил - может ли убитый подвесной быть связан с разогревом литья. На что получил ожидаемый ответ - нет. Думаю, ладно... Покрутим колеса при замене кардана, посмотрим клинит нет...покрутил, успокоился, в силу того, что торопился, не стал мужиков сильно этим фактом запаривать, порадовался замене кардана, пошупав рваный подвесной и поехал. Езжу и трогаю диски после езды на скорости. Все примерно одинаковой температуры (литье везде холодное) но кажется мне, что задний правый диск все равно горячее... и все это в купе со скрипом, все же наталкивает меня на мысль о подклинивающем супорте. Вопрос: Могла ли обострившая однажды вибрация и гул быть связана все же не с подвесным, а с клином супорта? Прощу прощения за много буков но все-таки "Автогранд" теперь наш "лечащий врач"))) |
Поблагодарили: | alexmav (25.11.2011) |
25.11.2011, 09:36 (10:36) | #2636 |
3163
РоманТур, приветствую.
На супорт не похоже, он не может или клинить или нет, тем более была замена колодок, соотвественно поршень утапливали до конца (если утопился, то значит точно не клинил). Вибрации при движении, даже если и клинит супорт, не будет. Вибрация при торможении, да вполне возможна, т.к. заклинивающимй суппорт может перегреть тормозной диск, который немного поведет. По вибрации, по описаниям, что-то тоже не очень похоже на карадан. Больше конечно похоже или на поведенный тормозной диск или ступицу колеса (такие случаи на туарегах очень часто). Но все это нужно конечно проверять, поэтому как будет время на визит, жду от вас "сигнала". С уважением, Александр. |
25.11.2011, 20:32 (21:32) | #2637 |
9
Пропелер подскажи пжл решили проблему утечки заряда. у меня аналогичная ситуация- с утра стартер еле крутит.тоже стоит спутник, не рабочий.
Поблагодарили: | alexmav (26.11.2011) |
26.11.2011, 20:28 (21:58) | #2639 |
Благодарностей: 77
127
Добрый день, Александр!
Видимо в ближайшее время придется снова вас навестить! Проблема с передними стеклоподъемниками. Они перестали работать после первых морозов, а потом я их по всей видимсоти доломал регулярными тренировками по открытию-закрытию. Судя по тому, что моторчики работают(это слышно), то порвались тросики. Проинформируйте меня, пожайлуйста о примерном ценнике их ремонта. С уважением, Павел |
Поблагодарили: | alexmav (27.11.2011) |
27.11.2011, 12:19 (13:19) | #2640 |
3163
Видимо в ближайшее время придется снова вас навестить! Проблема с передними стеклоподъемниками. Они перестали работать после первых морозов, а потом я их по всей видимсоти доломал регулярными тренировками по открытию-закрытию. Судя по тому, что моторчики работают(это слышно), то порвались тросики. Проинформируйте меня, пожайлуйста о примерном ценнике их ремонта. С уважением, Павел Да, наиболее вероятно под замену механизмы стеклоподъемников передних дверей. Цена за каждый: -механизм 4300руб -20: -работа по замене -2320 руб -20%. Механизмы стеклоподъемников почти всегда в наличии у нас на складе. С уважением, Александр. |
