04.04.2008, 22:46 (22:46) | #81 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Да, именно это и нужно. А не осталось документации на CAN-модуль, что за модель?
07.04.2008, 21:42 (21:42) | #82 |
Поставил себе 2 din голову ALPINE, в плане смена аккустики с усилком и сабом. фото выложу позже. народ кто менял аккустику, какую ставили?
07.04.2008, 23:25 (23:25) | #83 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Ставили ли вы адаптер alpine для управления головой с руля и отображения информации на дисплее торпедо? Если ставили, то выполняет ли адаптер свои функции?
Следует иметь в виду, что он (адаптер) отображает на приборной панели только команды, посланные с рулевого колеса. Информацию о частоте тюнера или номере диска CD на дисплее приборной панели не отображается. |
08.04.2008, 15:11 (16:11) | #84 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 355
Изображений в галерее: 8
506
Из известных мне http://tria.ru/product_ID_3135.html функции свои, пожалуй выполняет.
08.04.2008, 17:21 (17:21) | #85 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
А что насчёт адаптера для Pioneer AVH-P6800DVD (для отображения информации, кнопок на руле нет)?
Попробуйте позвонить http://www.agt-company.ru/ это производители (Авто Ганза), они ответят точно. |
08.04.2008, 18:09 (18:09) | #86 |
Поставил Alpine iwa202r адаптер CAN-Bus »» APF-S100VWCAN очень доволен все работает картинка звук супер и вписался очень хорошо фотки выложу
08.04.2008, 18:19 (18:19) | #87 |
Забыл ещепоставил блютуз Alpine Все покупал на горбушке
Alpine iwa202r - 30000 руб блютуз Alpine -5000 руб CAN-Bus »» APF-S100VWCAN -8000руб Рамка переходная американская -1600 руб Сумматор антенный-1500 руб -должен быть двойной |
08.04.2008, 19:51 (19:51) | #88 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Alpine iwa202r - 30000 руб блютуз Alpine -5000 руб CAN-Bus »» APF-S100VWCAN -8000руб Рамка переходная американская -1600 руб Сумматор антенный-1500 руб -должен быть двойной Устанавливалось все в Германике. Рамка слегка подклинивает кнопку аварийки. УГАДАЛ? |
08.04.2008, 20:13 (20:13) | #89 |
Alpine iwa202r - 30000 руб блютуз Alpine -5000 руб CAN-Bus »» APF-S100VWCAN -8000руб Рамка переходная американская -1600 руб Сумматор антенный-1500 руб -должен быть двойной Если не сложно сделай фото - что выводится на дисплей? |
09.04.2008, 16:07 (16:07) | #91 |
Аппаратуру действительно брал на старой первый этаж с левой стороны
После установки скорей домой настроение весело-усталое, было поздно не приглядывался Утром сажусь в машину, пригляделся ееееееээээууу Сразу к у становшикам звоню, говорю это что за ,,,,, а у вас рамка такая кривая Рамка какая то косая Голова из рамки торчит на 1.5 см в солон. В процессе установки я задал вопрос это что так у всех, установщик ответил не мешайте я все знаю . При открытии панели головного устройства ,панель верхом цепляет рамку. ( рамка лучшая много переглядел рамок покупал сам ) Кто покупал рамки , знает рамка состоит из двух рамок большой и маленькой помимо крепежа. Так вот маленькая рамка вставляется в большую, что бы уменьшить зазор между головой и большой рамкой(несущая рамка) на которой все и весит. При малейшем перекосе маленькая рамка прогибается вниз и чиркает панель ,да и вид становится не очень вот что бы этого не было и зазор был ровный, не поленитесь купите клей гель момент Осторожно при попадание на черный пластик оставляет белые пятна и аккуратно приклейте маленькую рамку к большой после этого вклейте в большую рамку направляющие полоски слева и справа в специальные для этого отведенные пазы , к ним будет крепиться голова если этого не сделать то при установки эти направляющие постоянно вылетают, если сами не можете то тюбик отдайте с клеем установщику с полной инструкцией что делать с клеем . Кнопка залипает это факт но у меня залипает кнопка парктроник Снял магнитолу проклеил рамку, снизу подточил рамку большую кнопка парктроника не залипает И еще при снятии было установлено: голова к направляющим прикручена с оной стороны двумя винтами перекос положено четыре устранил сам. Выставил зазоры между маленькой рамкой и головой в результате голова торчит из рамки примерно на 6-8мм все открывается супер Фотки выложу |
09.04.2008, 23:44 (23:44) | #92 |
может кто подскажет, где в Питере можно купить этот сумматор антенный и CAN-Bus »» APF-S100VWCAN. Мой друг будет в Питере во вторник, а мне обещают доставить CAN-Bus »» APF-S100VWCAN в Одессу только в конце месяца.
Ожидание смерти -подобно |
11.04.2008, 18:01 (19:01) | #94 |
Планирую себе в ближ время поставить http://www.carmani.ru/vw/
некоторые измышления в пользу выбора именно этого аппарата: 1. ставить на дорестайлинг штатную 510 - подобный успешный опыт уже есть, обсуждалось на форуме, но самый главный минус это решения: это навигационные карты, которые вроде бы и можно достать, но быстрых офиц обновлений уж точно ждать не приходится. А какой смысл ставить навигационную головку в условиях отсутствия самого главного с чем она должна работать. 2. Пионер, Кенвуд, Альпайн и пр. это всего лишь видео-аудио устройства с которыми возможно состыковать дополнительный навигационный блок (например Мерком) . В чем минусы такой состыковки: головные устройства (Пионер, Кенвуд, Альпайн) используются как обыкновенные сенсорные мониторы, все остальное управление навигацией (перепрограммирование и пр) осуществляется с дополнительного пульта управления Меркома (я не люблю лишних прибамбасов, особенно терпеть не могу пультов дополн. управления) Для меня это неудобно 3. Инфил - это обыкновенный комп с сенсорным экраном и спец программой для этого экрана, согласен с навигацией и картами проблем не будет, но использовать комп в качестве МП3 проигрывателя и навигации считаю просто нецелесообразным. А при разрешении 800*600 о каком либо другом его использовании думать просто не приходится По этому для себя в ближ время я решил установить вот это http://www.carmani.ru/ca450/ управление этим устройством с руля + подключение камеры заднего вида (не штатной) с увеличенным углом обзора + повышенной чуствительностью для работы в темное время суток, мне гарантирует автосекюрити, посмотрим что из этого получится. Сейчас хотелось бы выслушать мнение комрадов по данному вопросу, чтобы окончательно определится с выбором что меня смущает carmani - это все тот же компутер с кастрированной виндоуз (в отличии от инфил), а сл-но больше компутер, нежели муз центр и как следствие, проблемы с качеством звука... может все-же лучше будет пионер или кенвуд ? |
Последний раз редактировалось Владлен; 11.04.2008 в 20:58. |
11.04.2008, 21:13 (21:13) | #96 |
Я в ближайшее время к ALPINE поставлю МОДЕЛЬ СВ400 и все будет супер и карта и музон и видео думаю раздельно можно собрать более качественную систему чем carmani по деньгам тоже самое
11.04.2008, 22:08 (23:08) | #97 |
Владимир, спасибо
вот кстати занятные тесты: http://www.tuningauto.ru/tests/group...444&AID=127093 Пойду по Вашему пути, завтра еду на горбушку и буду определяться уже на месте )) |
12.04.2008, 13:35 (13:35) | #98 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
некоторые измышления в пользу выбора именно этого аппарата: 1. ставить на дорестайлинг штатную 510 - подобный успешный опыт уже есть, обсуждалось на форуме, но самый главный минус это решения: это навигационные карты, которые вроде бы и можно достать, но быстрых офиц обновлений уж точно ждать не приходится. А какой смысл ставить навигационную головку в условиях отсутствия самого главного с чем она должна работать. 2. Пионер, Кенвуд, Альпайн и пр. это всего лишь видео-аудио устройства с которыми возможно состыковать дополнительный навигационный блок (например Мерком) . В чем минусы такой состыковки: головные устройства (Пионер, Кенвуд, Альпайн) используются как обыкновенные сенсорные мониторы, все остальное управление навигацией (перепрограммирование и пр) осуществляется с дополнительного пульта управления Меркома (я не люблю лишних прибамбасов, особенно терпеть не могу пультов дополн. управления) Для меня это неудобно 3. Инфил - это обыкновенный комп с сенсорным экраном и спец программой для этого экрана, согласен с навигацией и картами проблем не будет, но использовать комп в качестве МП3 проигрывателя и навигации считаю просто нецелесообразным. А при разрешении 800*600 о каком либо другом его использовании думать просто не приходится По этому для себя в ближ время я решил установить вот это http://www.carmani.ru/ca450/ управление этим устройством с руля + подключение камеры заднего вида (не штатной) с увеличенным углом обзора + повышенной чуствительностью для работы в темное время суток, мне гарантирует автосекюрити, посмотрим что из этого получится. Сейчас хотелось бы выслушать мнение комрадов по данному вопросу, чтобы окончательно определится с выбором что меня смущает carmani - это все тот же компутер с кастрированной виндоуз (в отличии от инфил), а сл-но больше компутер, нежели муз центр и как следствие, проблемы с качеством звука... может все-же лучше будет пионер или кенвуд ? Carmani право слово даже и не знаю, это как купить телевизор Рубин сейчас, пускай он по результатам тестов самый самый распрекрасный. Alpine http://www.avtozvuk.com/az/2007/01/076-078.htm Pioneer http://www.avtozvuk.com/az/2007/09/092.html Carmani http://www.avtozvuk.com/az/2007/05/080.html |
13.04.2008, 10:31 (11:31) | #99 |
В мире car-audio уже достаточно давно лидируют два бренда это Alpine и Pioneer.
В автосекьюрити меня от алпайна отговаривали, типа качество видео и звука не то, + нет интерфеса мерком-альпайн (знаю, что уже появился, ждемс). Короче, прочитав ваш пост и подключив собственные внутренние убеждения съездил вчера на Горбушку и купил Альпайн + Мерком + TV + камера заднего вида + адаптер Can шины + Антена со вчерашнего дня это дело уже устанавливают (не в автосекьюрити) , сегодня к часу дня обещали все работы завершить ))) P.S. Про Пионер вчера узнал от установщиков, у него своя навороченная система навигации (грят сама система просто супер), но как следствие этой экслюзивности, все та же проблема с картами |
13.04.2008, 14:14 (14:14) | #100 |
Я смотрел пионер карты только для Москвы и Питера и и еще пару дорог когда новые будут не знает даже представитель пионера обещали в начале 2008года , качество видео полный отстой
звука тоже есть модоль пионера с 6-ю дисками вот у нее видео гуд и музыка гуд но нет нави |
