29.06.2009, 00:13 (01:13) | #1 |
Отвалилось зеркало заднего вида в салоне
Искал искал и не нашел, неужто волшебство. на моем американце 04 года после жары двух дней сегодня как то вяло оно затряслось а потом и вовсе рукой помог и все, повисло на проводе) типо отклеилось от лобового стекла. Там пружина датчика дождя такая упругая, что я вообще не понимаю чем там таким клеют. Но факт таков что отклеилось от металической рамки оно - топик)
как быть) ездить сложно, рукой поддерживаю хехе. люкс. |
29.06.2009, 12:24 (12:24) | #2 |
5
Тоже отваливалось, приклеил на поксипол прозрачный.Там приклеиваешь металлическую рамку, а само зеркало по напрвляющим одевается, причем снизу вверх!Правда, один раз отвалилось и приклеил еще раз.Вроде, держится, но стараюсь под прямыми лучами не оставлять.
29.06.2009, 12:40 (13:40) | #3 |
спасиб) прикол в том что рамка металическая на месте на лобовом а все остально на проводах висит), направляющих нет, тупо так приклеино было, просто пружина датчика дождя мега жесткая, рукой еле до стекла додавливаю.
29.06.2009, 12:46 (13:46) | #4 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
29.06.2009, 14:17 (14:17) | #5 |
5
на пластине по бокам две проточки справа и слева, на корпусе зеркала по краям пластины.Вставляешь датчик дождя нв место, а зеркало по направляющим снизу-вверх одеваешь.Датчик сам прижимается к стеклу.Посмотри внимательно.Все просто.
29.06.2009, 14:28 (15:28) | #6 |
24.05.2017, 21:50 (22:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
Добрый вечер
Можно подробнее описать процесс приклеивания зеркала. Отклеилось зеркало. Наивно пытался приклеить его на супер клей, но датчик дождя отпружинивает и не даёт хорошего прилипания поверхностей .....супер клей момент застывает быстро, но под тяжестью конструкции не успевает схватится. Вынул датчик дождя - он прилипает к стеклу, но дальше тупик !!! Предпоследний пост этой темы не смог расшифровать ......... на какой пластине ? Какие проточки ...? .....ХЭЛЛПП !!!!! |
24.05.2017, 22:22 (23:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
balaban,
Сними с зеркала накладку из двух половинок, затем из корпуса вынь по направляющим прямоугольную пластину, её нужно отдельно приклеить, а потом уже все остальное собирать. У меня такая же история летом на море случилась. Установщики стекол приклеили эту направляющую на клей, которым стёкла вклеивают, сказали, что если только с куском стёкла отвалится Только корпус зеркала можно защелкивать через сутки. |
25.05.2017, 06:59 (07:59) | #10 |
Благодарностей: 407
507
Накладка из двух половинок - это та что защищает провода идущие в крышу ?
25.05.2017, 10:45 (10:45) | #11 |
Благодарностей: 485
585
balaban, у тебя уже зеркало клееное - опорная площадка обточена под плоскость (изначально она с углом), я клеил на 2-х компонентный эпоксидный клей, все остальное ( клей для зеркал, супермомент, поксипол - хватало на месяц от силы)...опорную площадку на сутки фиксил лейкопластырем
25.05.2017, 11:06 (20:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Полиуретановый герметик для стёкол - заказал новую площадку, наклеил на елей и забыл ... уже 2 года... Новым хозяин уже ездит...
25.05.2017, 12:52 (13:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
balaban, ..... я клеил на 2-х компонентный эпоксидный клей, все остальное ( клей для зеркал, супермомент, поксипол - хватало на месяц от силы)...
Меня когда заколебало "велосипед изобретать" поехал к вклейщикам стекол - но у них как раз закончился специальный клей (пром упаковка), а на полиуретан они сказали - фигня получится - посоветовали для "гаражного применеия": "LIQUI MOLY Клей для зеркал заднего вида Ruckspiegel-Klebe-Set" , не сочтите уж за рекламу ....сказали только смотреть чтобы свежий был ...сделал так ...намертво приклеилось ..через полчаса уже зеркало заняло свое положение раз и навсегда .. |
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2017 в 13:00. |
Поблагодарили: | Andre58 (25.05.2017) |
25.05.2017, 13:21 (13:21) | #15 |
Благодарностей: 485
585
Timm, у нас только хайгировский продается, я его честно раза 3 использовал...очень странный клей...в одном месте схватит, в другом жидкий, г@вно одним словом
25.05.2017, 20:01 (21:01) | #16 |
2211
..заедьте к НОРМАЛЬНЫМ установщикам стекол - у них наверняка нормальный, проверенный найдется. "пятак" приклеить - копейки стоит.. сейчас не знаю ..а давно когда я пассат делал - приклейка "их клеем и с гарантией" - 50р стоила ..а только клей LM в магазине около 100р ...что за клей используют не сказали, сказали специальный, именно для зеркал ЗВ. |
25.05.2017, 21:27 (22:27) | #17 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
Как-то знакомому клеили на светоотверждающий клей. Там клеить только под солцем. Через месяц опять снёс головой, но уже с куском стекла .
26.05.2017, 17:24 (18:24) | #18 |
Благодарностей: 66
116
Проблема решена .....разобрался.
Процесс приклеивания - нашёл в авто магазине 2-х компонентный клей ...как раз для приклеивания зеркала заднего вида. Похожий изображён 3-мя постами выше. Нанёс жидкую основу на мет. рамку, через минуту клей.... подождал минутку и прижал - подержал пару минут...приклеилась. На след день, через 17 часов после приклеивания начал сборку. - Сначала насадил на рельсы зеркало с датчиком дождя - Потом захлопнул корус из 2-х половинок - заправил провода под обшивку.... как бы всё Благодарю всех кто поучаствовал !!!!!!!!! |
24.06.2017, 01:15 (10:15) | #20 |
Благодарностей: 244
319
Но такое решение всем не подойдёт, кто то живет в такой дыре , что этот клей ему только заказывать надо и ждать две недели... писал выше, есть средство абсолютно для каждого и можно бесплатно, я позвонил знакомому , который стекла вклеивает, подъехал, он мне намазал клея( полиуретанового , для вклейки лобовых стёкол) на эту пластину, я Ее приклеил, бумажным скотчем зафиксировал и уже два года держится и никаких намеков на отваливание...
