06.09.2009, 20:38 (20:38) | #41 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
71
кто в курсе про гидроблок-- там можно вроде не менять его целиком, а просто инжекторы поменять-- часто помогает. но я не менял лично. поэтому не скажу- но авторитеты советуют.- один фиг снимать) заодно и каналы все промыть можно.
07.09.2009, 09:18 (13:18) | #42 |
Поблагодарил(а): 5,246
Благодарностей: 6,403
13604
а если коробка выдала аварийный режим работы (желтая полоска и непоказывает передачи),
значит, дело в самой коробке? внутрии ее? или если неполадки из-за гидроблока, то аварийный режим тоже может из-за этого сработать? |
Поблагодарили: | Inkvizitor (14.09.2009) |
07.09.2009, 15:31 (16:31) | #43 |
Поблагодарил(а): 56
15
квинт, спасибо за совет!
на диагностику записан на завтра... завтра все узнаем |
07.09.2009, 23:44 (00:44) | #44 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Inkvizitor, пусть разъем посмотрят. редко, но бывают с ним проблемы..
12.09.2009, 23:44 (00:44) | #45 |
Поблагодарил(а): 56
15
V12, квинт. в тот день не получилось, сегодня был в сервисе Автогранд,
выявили две ошибки в работе АКПП: (пишу по памяти) 1. неверное положение вала коробки (возможно, датчик накрылся), 2. что-то с неравными передаточными числами между 1й и 2й передачей (вот в этот момент обычно происходит рывок), возможно - синхронизатор(ы) накрылся. примерно так, т.к. я почти не разбираюсь в АКПП... уровень АТФ был в норме... в общем в понедельник буду записываться на ремонт коробки. заодно сальник на гидротрансформаторе и АТФ заменят надо вопрос поизучать в клубе, к кому лучше обратиться... P.S. V12, увидел Ваше сообщение только сейчас, когда буду контактировать со спецами по АКПП, спрошу их проверить жгут.. |
16.09.2009, 18:21 (23:21) | #46 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
я тоже сегодня заметил при кик дауне с 5 на 4 происходит удар, но заметил ,что не постоянно, и даже не знаю что делать, разочаровывает тур...,
как определить может проблемы в масле в акпп ? |
16.09.2009, 22:49 (23:49) | #47 |
Благодарностей: 884
1667
автодом, проверь уровень и ошибки. при нормальном уровне атф - если ошибки есть - рыть дальше, возможно механическая неисправность. если нет ошибок - скорее всего начал гидроблок дурить..
Поблагодарили: | автодом (17.09.2009) |
17.09.2009, 04:24 (09:24) | #48 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
17.09.2009, 08:00 (09:00) | #50 |
Благодарностей: 884
1667
автодом, про ОД не скажу.. но в любом сервисе думаю не дороже 500р будет. сколько может стоить отвернуть/завернуть пробку.. единственная сложность - надо остудить масло в коробке до 40 градусов, тогда проверять.
17.09.2009, 08:14 (09:14) | #51 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,345
Изображений в галерее: 18
5671
Я из-за рывков связанных с блоком клапанов прилип и на замену кардана,в момент ударов на него нагрузка повышеная,оторвался подвесной.Так что не тяните,каждый удар не проходит бесследно для вашей машины.
17.09.2009, 08:34 (13:34) | #52 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
Сегодня ехал в обычном городском режиме и пробовал кикдаун с 5 на 4, проблем нет, а вот когда в горку поднимался не большой ударчик был, после завтра поеду в сервис посмотрим масло
17.09.2009, 15:52 (16:52) | #53 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
V12, Интересно, как они уровень ATF будут проверять? Я сам лично наблюдал всю процедуру когда мне меняли гидроблок. Не буду описывать всю процедуру, но отверстие, в которое вливается масло находится снизу. И честно сказать, я не представляю как можно проверить уровень масла в коробке.
17.09.2009, 17:29 (18:29) | #54 |
Благодарностей: 884
1667
Valdemar, хе.. там система нипель) внутри специальный колодец есть. залить внутрь можно не больше максимума, т.е. все лишнее выливается через край колодца и далее в отверстие сливается. но заливать и проверять уровень имеет смысл только при Т. масла 40градусов (если не изменяет память), иначе будет не верно.
и при проверке - когда откручиваешь пробку - полюбому сольется небольшое кол-во (то, что в колодце бултыхается) а потечет ли дальше - надо смотреть. а то некоторые эти "сопли" принимают за правильный уровень и закручивают пробку со словами "все впорядке у вас".. |
17.09.2009, 17:37 (21:37) | #55 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,198
Благодарностей: 1,916
3553
масла 40градусов
Добавлено через 6 минут 14 секунд Цитата:
после доливается ATF до тех пор пока не польется через контрольное отверстие, если была полная смена ATF в АКПП - то правильнее через пару недель проверить уровень ATF. |
Последний раз редактировалось Ромарио Агро; 17.09.2009 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Valdemar (17.09.2009) |
17.09.2009, 17:51 (18:51) | #56 |
Инженер-Лесопатолог
3079
Ромарио Агро, Понял
Последний раз редактировалось Valdemar; 17.09.2009 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2009, 18:39 (18:39) | #57 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
17.09.2009, 18:59 (19:59) | #58 |
Благодарностей: 38
113
Тоже ощущается, не скажу что удар- толчок при переходе с пятой на четвертую. Далеко не всегда, как правило после движения с высокой скоростью по трассе при заезде в город. Ждать пока начнет прогрессировать? Так как уверен, что при поездке к дилеру ничего не будет, так как проявляется несколько раз в неделю.
17.09.2009, 19:06 (20:06) | #59 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
17.09.2009, 19:31 (23:31) | #60 |
Мальчиш кибальчиш
3553
Поблагодарили: | Dru77 (17.09.2011) |
