25.05.2013, 16:31 (20:31) | #361 |
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
ах да забыл указать, конечно менял
П.С. когда я затянул по сильнее стойки стабилизатора стук на какое-то время исчез, но опять появился через неделю. Добавлено через 1 минуту 3 секунды именно когда из стороны в сторону болтает , тогда и слышен стук. |
Последний раз редактировалось Erbol; 25.05.2013 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2013, 10:38 (11:38) | #362 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
На выходных решил поменять втулки. Кстати "специ" ОД сказали стук не из за втулок. Привык к тишине в машине а тут бредезг на мерких кочках. Одну втулку новую поставил, а под вторую кусок велокамеры подложил. Теперь тишина на любых кочках.
30.05.2013, 10:28 (11:28) | #364 |
Благодарностей: 38
38
Продается втулка стабилизатора одна половинка? Т.е. надо заказывать 4 шт, они все одинаковые? В экзисте есть 1 шт около 260р SWAG кто-нибудь пробовал их ставить, хочу их попробовать.
30.05.2013, 10:54 (11:54) | #365 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Jasper,
С втулками стабилизатора…..частая путаница. Продается – поштучно.( цена за шт.). Необходимо- 4 шт. на один стаб. В своем ряде, они все одинаковые, но отличаются цветовой маркировкой ( сиреневые….белые точки), и по цвету подбираются к твоей машине - подвеске ( по VIN или визуально) SWAG не бери ( не такая уж большая разница в цене с оригиналом) на Турах даже оригинал терпит не долго ( такая уж конструкция….) |
30.05.2013, 15:44 (16:44) | #366 |
Благодарностей: 38
38
Осенью менял рулевые тяги с наконечниками, поставил лимфёрдер. Зимой слетел пыльник с правой тяги, но увидел поздно, рейка начала стучать и люфтить, на днях поменял рейку, стуки и люфт в рейке пропали, но стал слышать скрипт, как в телеге, похоже что заскрипела от влаги рулевая тяга. Возможно ли смазать шаровое соединение тяги силиконовой смазкой, что бы пожиже прошла внутрь и обмазать толстым слоем литола, поможет ли от скрипа? Просто только поменял рейку, сделали сходразвал, не хочется опять делать ту же процедуру, причем тяги и наконечники не стучат, в хорошем состоянии.
02.06.2013, 17:43 (21:43) | #368 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
А с чего ты взял, что скрипит рулевая тяга? |
03.06.2013, 02:53 (08:53) | #369 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Мазать шар рулевой тяги бесполезно. Если шарнир рулевой тяги еще плотный, т.е. без износа, то ни одна смазка туда не пройдет.
А с чего ты взял, что скрипит рулевая тяга? Хотя, какая нах разница, главное, что это однозначно сайленты!!! Я вот езжу как телега не смазанная, аж стыдно, прикинь, едешь на нормальном авто, а скрипишь как блин уазик задроченный. Но у меня точно задние, вже заказал и поменяю на днях, заодно и стаб в порядок приведу с наплавкой протёртых мест и заменой втулок. |
17.06.2013, 21:15 (22:15) | #370 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
160
Парни всем привет!
На прошлых выходных поменял стойки стаба и втулки спереди...стуки и буханья как рукой сняло. Решил поменять и сзади для профилактики...есть проблемм: втулки заднего стаба идут двух цветов, какой именно идет на R5 так и не понял...подскажите друзья, какого цвета втулки на R5 зеленые или лиловые? |
17.06.2013, 21:43 (22:43) | #371 |
2633
Kalash, маркировка цветом, не связанна с типом двигателя, а связанна с типом подвески. Если подвеска обычная, то и втулки стабилизатора обычные с лиловой точкой (маркировка). Лучше всего уточнить по VINу, какая у твоей машины подвеска, или можно посмотреть визуально на старых втулках ( на машине) маркировка держится очень долго.
17.06.2013, 21:55 (22:55) | #372 |
Благодарностей: 160
160
olegsudarev, подвеска обычная не пневма...визуально конечно можно посмотреть, но пока не разберешь не увидишь...а разобрать машину и метаться в поиске втулок не хочется)))
17.06.2013, 21:59 (22:59) | #373 |
2633
Kalash, Я же сказал…..на машине, маркировку видно отлично!!! Только мокрой тряпочкой протереть надо.
17.06.2013, 22:02 (23:02) | #374 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Kalash, передние с синими метками. думаю и задние будут с такими же цветовыми метками.
19.06.2013, 14:43 (15:43) | #378 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
Erbol, вот тут глянь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=54874
20.06.2013, 02:55 (08:55) | #379 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
У меня передние втулки по ВИНу синие были, заказал, когда в сервисе меняли мастер сказал что кое-как налезли, забрал старые втулки, а они с желтой маркировкой, посмотрел на стаб и он с желтой оказался:) |
08.08.2013, 15:44 (17:44) | #380 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый день.
Ситуация банальна. При пробеге в районе 88-90тыс. (апрель-май этого года) появились стуки спереди. Тему эту изучил. Заезжал в 2 сервиса - всё ОК. Сегодня был в третьем - с виду всё ок в подвеске. Решили покачать машину, а мастер держался за стаб. Сильно раскачали (из стороны в сторону) и появились те самые (ну или очень похожие) стуки. Приговорили втулки. Маркировка на стабе - синий кружок. Пробил для подстраховки по ВИН в экзисте - втулки 7L0 411 313 H цвет маркировки - синий. Цена 290р за 1шт., т.е. около 1200 за комплект. Подскажите, пожалуйста, 1000руб. за замену этих втулок это много или нормально? (сервис не ОД). Спасибо. |
