Старый 01.03.2012, 11:32 (12:32)   #61
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Black cat, в штатном тюнере можно организовать 2 видеовхода под RCA разъемы. теоретически можно подключить заднюю камеру к одному из них и включать с нее изображение кнопкой AV на экране рнс. по-моему сиротка планирует сделать что-то похожее (только не понял на каком тюнере).
если хочется, чтобы изображение выходило на монитор автоматически при включении задней передачи, то для этого и нужен блок управления (интерфейс), который стоит денег.
кстати, штатный тюнер ловит только аналоговые каналы или к нему еще нештатный цифровой подключен?
Последний раз редактировалось BVP; 01.03.2012 в 11:38.
Gennady512 (06.10.2012)
Старый 01.03.2012, 17:47 (17:47)   #62
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
BVP
Я и сам еще не понял, на каком тюнере- видимо на штатном, как посмотреть-не знаю, стоит сзади в правом отсеке в багажнике...камера на е-бэе самая дешевая- двадцать-тридцать долларов, но еще не заказывал- времени нету да и хотел узнать, вдруг кто делал...то , что включать вручную придется-не пугает, а вот провода не хочется тащить вперед, поэтому заранее хотел спросить совета..а из крышки багажника как провода выходят-все равно разбирать придется и крышку, и сзади обшивку?
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2012, 18:55 (19:55)   #63
BVP
сиротка, если вложишь фотографию, то можем хором погадать, что за аппарат у тебя стоит ...
Старый 03.03.2012, 23:11 (00:11)   #64
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
По умолчанию Подключение нештатной камеры к RNS-510
Покурил форум, но ответа на свой вопрос не нашел.
Возможно ли подключить нештатную камеру к RNS-510 без тюнера? Есть ли обманки или адаптеры для того чтобы RNS видело композит.
Для чего нужно это устройство? http://www.agt-company.ru/services/e...ectrogroup/4_4
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avanti (29.09.2012)
Старый 04.03.2012, 06:24 (07:24)   #65
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Дядь Федор, Так там же все и написано! Это изделие дает сигнал RNSке автоматически переключиться в режим отображения камеры з.х. по сигналу с фонарей з.х. + еще нужен конвертер видеоинтерфейса, т.к. у всех нештатный камер видеовыход обычный композит, а нужен RGB+C.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 08:09 (09:09)   #66
BVP
... + еще нужен конвертер видеоинтерфейса, т.к. у всех нештатный камер видеовыход обычный композит, а нужен RGB+C.
что-то типа такого?
Тип файла: jpg 117_0.jpg (120.8 Кб, 36 просмотров)
Старый 04.03.2012, 10:22 (11:22)   #67
Дядь Федор
Благодарностей: 155
Вот про сигнал я понял, но не понял где у рнски вход компонента? Я понял следующее: эта приблуда открывает вход компонента в РНС , остается только подать компонент от внешнего источника. Так? Но не понял где вход RGB
Старый 04.03.2012, 15:08 (16:08)   #68
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
нет компонента у рнски, конвертер видеоинтерфейса (он и делает из компонента rgb) подключается в разъем тв тюнера и камеры
Старый 04.03.2012, 20:03 (21:03)   #69
Дядь Федор
Благодарностей: 155
спасибо, broadcast, теперь понял.
Может кто устанавливал сей девайс, как по бюджету?
Старый 04.03.2012, 20:45 (22:45)   #70
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Дядь Федор, камера что - китайская? возьми штатную и не будет такого головняка
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 21:33 (22:33)   #71
Дядь Федор
Благодарностей: 155
Да вот в чем дело: камера китайская валяется дома, а на штатную 19 руб. жаба душит (морально не развелся), вернее, она мне вроде как нужна, но не до такой (19.000 р) степени, вот примерно и узнаю насколько дешевше будет воткнуть китайщину с адаптерами.
Старый 06.03.2012, 21:58 (21:58)   #72
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
Судя по всему, стоит родной тюнер, фотку не сделал, но на нем эмблемки ваговские и номер 7L6****** точно не помню, но видимо оригинальный...только не увидел там разъемов для входа,они снаружи должны быть или что-то открутить надо?
Старый 07.03.2012, 07:31 (08:31)   #73
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
BVP, штатный тюнер ловит штатно цифровые каналы.
Но в Питере (где есть цифра) он ловит к сожалению только звук. Картинка не поддерживается (не совместимость стандартов вроде бы)
Где бы в Питере найти умельцев могущих подключится ко входу тв-тюнера да бы без лишних затрат это организовать (в принципе камера не особо нужна, но как фича..)
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 08:40 (09:40)   #74
BVP
Black cat, в штатном тюнере есть разъем на 54 пина. его можно доработать и сделать два AV-входа c разъемами 3RCA или купить уже готовый разъем - http://www.touareg-club.net/forum/sh...93#post1068593
у нас цифровое ТВ пока dvb-t в mpeg4. штатный тюнер ловит dvb-t mpeg2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=1526&page=6
Старый 13.03.2012, 13:02 (14:02)   #75
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Не в тему, но!!! Нужна схема снятия камеры заднего вида (выдвижная) на Кайен 2009
Кто поможет найти???
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gaborik (04.07.2017)
Старый 15.08.2012, 12:03 (13:03)   #76
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
Установил Штатное головное устройство MyDean 7120 хочу камеру зад. вида что делать где взять
Я тоже купил 7120 будут устанавливать в пятницу, очень волнует вопрос сопряжения с КАН шиной, какие кнопки с руля работают и отражается ли что-нибудь с магнитолы на дисплее приборки. Буду очень признателен за ответ.
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 20:18 (20:18)   #77
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
По умолчанию неоригинальная камера заднего вида
думаю пригодится кому-нибудь, камеру купил на Горбушке за 2000р (правда с третьего раза-первую купил по уверениям продавца специально для ТТ, ставится вместо одного из плафонов подсветки номерного знака, после установки выяснилось что высота камеры очень маленькая и треть экрана закрывает кромка задней двери (там довольно большой бортик), пришлось поменять на универсальную с более качественной матрицей в металлическом корпусе (устанавливается отдельно) стоимость 5000р-после подключения выяснилось, что она работает только в NTSC, что мне тоже не подходило и только с третьего раза купил дешевую камеру INTRO VDS 007 которая и была успешно установлена на авто (к чести продавцов с горбушки деньги за не подошедшие камеры возвращали без вопросов).
кроме камеры потребуется преобразователь компонентного видеосогнала в RGB так как все недорогие камеры имеют именно компонентный выход, а на вход RNS 510 нужно подавать RGB сигнал и снхронизацию, такой преобразователь можно собрать самому (себестоимость около 1000р, схему если что могу скинуть) либо приобрести готовый (разброс цен от 4000 до12000) я купил за 4300 преобразователь от AGT, за 1000 кабель с разьемом для поключения к рнс-ке вот вроде и все затраты, правда после установки и подключения выяснилось , что при заведенной машине срывается синхронизация и изображение пропадает......" но это не страшно ведь камерой можно прекрасно пользоваться и на месте"- шутка пришлось запитать камеру и преобразователь через фильтр (700р) после чего все заработало прекрасно, (VAG-ом запрограмировал камеру без блока управления), при включении задней передачи РНС-ка сама переключается в режим либо индикации парктроников либо в режим камеры (на выбор), питание взял с включения фонарей заднего хода, собственно вроде все, вот фото:
http://savepic.su/2502225.htm
http://savepic.su/2524767.htm
http://savepic.su/2512479.htm
http://savepic.su/2553438.htm
http://savepic.su/2525790.htm
http://savepic.su/2522718.htm
думаю так-же подойдет для любых моделей с рнс 510
Последний раз редактировалось hanter; 28.09.2012 в 20:20. Причина: редактирование
hanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aptem (05.12.2015), BVP (28.09.2012), Gaborik (04.07.2017), Gennady512 (06.10.2012), riu (29.09.2012), texnik (29.09.2012), vallsur (06.10.2016)
Старый 28.09.2012, 23:57 (00:57)   #78
BVP
... при включении задней передачи РНС-ка сама переключается в режим либо индикации парктроников либо в режим камеры (на выбор)...
а можно еще добавить фото с индикацией парктроников на мониторе рнс? и как делается этот "выбор" между парктрониками и камерой?
Старый 29.09.2012, 10:28 (11:28)   #79
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
С каких то пор на RNS GP стали отображаться парктроники.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 19:59 (19:59)   #80
hanter
Благодарностей: 29
hanter Младенец
режим работы выбирается иконкой на экране (в правом нижнем углу)
http://savepic.su/2598337.htm
Последний раз редактировалось hanter; 29.09.2012 в 20:00. Причина: ошибка
general (23.10.2012)
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
