Старый 12.10.2010, 18:01 (19:01)   #41
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Подскажите где можно приобрести сайленблоки задних верхних рычагов интересует VWAB-001 febest надо 4 штуки остальные сеть?
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2010, 13:30 (14:30)   #42
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Не ставь Фебест, мне хватило на 2 месяца
Старый 26.10.2010, 17:35 (18:35)   #43
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Поздно батенька поздно процесс пошел, сегодня произвел замену сйлентблоков на верхних рычагах задней подвески, время покажет.
Старый 26.10.2010, 17:42 (18:42)   #44
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
AleksA, поставили так же как и старые?, там и ориентация еще важна. т.е. если запресовать нужно точно также как и старый стоял.
Старый 26.10.2010, 17:53 (18:53)   #45
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Честно говоря таким вопросом не задавался в сервисный центр где обслуживаюсь езжу уже лет 8 пока по их работе у меня претензий не было кроме неимоверной дороговизны их услуг. Посмотрим время покажет.
Старый 27.10.2010, 13:07 (14:07)   #46
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Комрады подскажите.
У самого появился такой же стук справа и скрежет при преодолении лежачих полицейских (92000 пробегу).
Собственно вопрос: менять сайленты?
Правильно ли понял что эти?
7L0 407 077 - 2 шт (верхний)
7L0 407 183А - 2 шт (нижний)
7L0 412 333А - 2 шт (нижний)
WHT 001 833 - 4 шт (болты) - на всякий случай думаю лучше взять
WHN 001 938 - 4 шт (гайки) - на всякий случай думаю лучше взять
7L0 407 182F - (гидроопора) - тут я не уверен что их нужно менять
7L0 499 035А - (гидроопора) - тут я не уверен что их нужно менять
Просто есть почти 1,5 недели что меня не будет - думал авто в сервис поставить и махнуть все сразу.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 13:14 (14:14)   #47
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Роман@V6_TDI, Тоже появились стуки в подвеске (127000км). Но решил не париться с салентами, а проще поменять весь рычаг в сборе, к тому же не известно на сколько хватит еще шаровой, а потом все по новой вместе с сход-развалом+ время на сервис. А рычаги, как и уже упоминали можно ставить TRW (они и в оригинале). Кстати в моем стуке оказалось виноваты втулки крепления стабилизатора к кузову - сорок минут замены и в подвеске тишина, теперь и не вижу смысла менять рычага-саленты.
Werkstatt (27.10.2010), Роман@V6_TDI (28.10.2010)
Старый 27.10.2010, 13:48 (14:48)   #48
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
Комрады подскажите.
Все номера верные. 7L0407182F нужно по VIN-у уточнять. А менять имеет смысл то, что неисправно. Если сайлентблоки, то лучше парами. Вполне вероятно, что после контроля ходовой и при калькуляции ремонтных работ, выгоднее будет менять рычаги в сборе, как советовал mikas_allroad.
Старый 27.10.2010, 14:50 (14:50)   #49
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Похоже что мне тоже пора на диагностику ходовой - какая-то расхлябаность появилась.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 20:34 (21:34)   #50
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
А разве в задней подвеске сайленты отдельно меняют ??? Меня уговаривают на комплект с рычагами. Как поступить? Пробег - 114 000 км.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 20:41 (21:41)   #51
Werkstatt
Инженер
Отдельно - нет. Только возможно поменять гидравлические сайлентблоки заднего подрамника 7L0599035F (4 шт.).
Dodger (03.11.2010)
Старый 28.10.2010, 00:08 (01:08)   #52
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Восклицание
Спасибо! Так и сделал...
Старый 03.11.2010, 17:23 (18:23)   #53
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Меняют, только верхние их количество равно 8 штукам можно слазить на фебестовский сайт и посмотреть конкретно какие и где стоят, так же можно произвести замену 8 сайлентблоков Новосибирский вариант, говорят что вещь не убиваемая цена за все 8 штук 5680 руб, я поменял все восемь на фебес так как 4 были в наличии на сервисе.
Старый 10.05.2011, 07:52 (07:52)   #54
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Вот и мне предстоит ремонт подвески. Авто - Тур 2006 г.в. 3,2 241 л.с. пневма.
Задние рычаги все под замену (небольшие люфты, до металла ничего не протерло). Из опыта замены сайлентов в задних рычагах какого производителя посоветуете?
Если не ошибаюсь, то там 6 рычагов. Соответственно 12 сайлентов. Вопрос - везде ли можно просто поменять сайлентблоки? В этой теме наткнулся что их можно поменять только 8 штук...
И что за Новосибирский вариант??? poly......ru? Кто-нибудь пробовал их ставить?
Всем заранее огромное спасибо за ответ!!!
Последний раз редактировалось sus; 10.05.2011 в 10:16.
sus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 08:45 (08:45)   #55
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 905
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
sus, я в мск видел полиуретановые сайлентблоки для наших подвесок и втулки для стабилизаторов, если кому то нужно, поищу сайт.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 09:40 (09:40)   #56
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Буду рад любой информации!
Старый 10.05.2011, 17:31 (18:31)   #57
Werkstatt
Инженер
sus
В оригинальном варианте сайлентбоки рычагов задней подвески отдельно не поставляются. Только кооперативные, возможно, найти получится.
Старый 10.05.2011, 18:41 (19:41)   #58
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Сайлентблоки устанавливаются по меткам. Метки есть на всех гидравлических опорах,нужны метки для того чтобы опора гасила удары в определённом направлении. Лучше менять рычаги в сборе,чтобы повторно не делать лишних операций,таких как демонтаж,монтаж,развал-сход,замена каждого отдельного компонента рычага. Проверено деньгами и желаниями клиентов.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tantal80 (14.11.2011)
Старый 10.05.2011, 20:10 (21:10)   #59
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
PARAVOZZ, +1, Подтверждено.
Старый 11.05.2011, 09:12 (09:12)   #60
DRIFTKING
Благодарностей: 905
По поводу полиуретановых сайлентблоков, их производством занимается фирма - Точка Опоры.
Я немного подсобрал номера для подвесок:
Передняя подвеска:
Сайлентблок FR подвески, верхнего рычага AUDI Q7 (2007- ) -22-06-1711- (7L0407077)
Сайлентблок FR подвески, нижнего рычага, под стойку AUDI Q7 (2007- ) -16-06-1452- (7L0412333A; 7L0 412 333 A)
Сайлентблок RR подвески, ступицы AUDI Q7 (2007- ) -16-06-1444- (7L0407183A; 7L0 407 183 A)
Сайлентблок FR подвески, нижнего рычага задний AUDI Q7 (2007- ) -16-06-1445- (7L0407182E; 7L0407182C; 7L0 407 182 E; 7L0 407 182 C)
Задняя подвеска:
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
