05.10.2014, 20:55 (21:55) | #1141 |
5
2008г. R2.5 BPE c пневмой. Немец. Покупался новым в 2009г. 104 500км. Резина 3 комплект. Заводской комплект резины стерся за 15 000км.
1. Втулки стабилизатора переднего 2 раза. 2. Прокладка под турбиной. 3. Все сайлентблоки задней подвески на 90 000. 4. Два штуцера пневмоподвески. 5. колодки по кругу 2 раза. 6. отгнил какой-то провод в салоне (загорелись все ну или почти все ошибки на приборке) Долго его искали. 7. щетки мотора печки. |
07.10.2014, 11:10 (12:10) | #1142 |
165 000км. 3,0 TDI, (брал с пробегом 103 000км 2008г.)на 120 000 поменял дроссельную заслонку, почистил турбину, поменял передние ступичные подшипники, тормозные шланги, втулки стабилизатора, передние колодки, примерно в то же время полетел моторчик на левую заслонку от печки (зимой водителю дул холодный воздух). Пока все......
15.10.2014, 09:11 (10:11) | #1144 |
11
машина новая 2012 года куплена в январе 2013 NF(Дизель245), сейчас пробег 65000, ни чего не ломалось, надеюсь до 100 000 дотянем без поломок)))))
18.10.2014, 05:12 (06:12) | #1145 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
190000 4.2, термостат, моторчик дворников
07.11.2014, 09:06 (10:06) | #1147 |
126 тыс. 3.2 V6/ 241 л.с. 2005 г.в.
Покупал у первого хозяина на 85 тыс в 2010. Тот ничего не делал. Я езжу немного. Вторая машина. Менялись мелочи: тормозные диски и колодки, свечи, катушки зажигания (по акции), топливный фильтр. Плановые ТО - как положено, смена жидкостей, масла, фильтров. Когда менялась сгоревшая габаритная лампочка по зиме, то криворукие мастера сломали плтаформу фары. Пришлось менять тоже. Замены лампочек в стопарях не считаю - копейки. Поменял АКБ, когда умер в ноль. При замене мастера были в шоке: АКБ проработал 9 лет!!!! Полтора года езжу с чеком - катализаторы умирают. По авто - не заметно. Ездит как прежде, жрет столько же. Лазил по ходовой - фиг его знает, ну не нужно ниче менять. Пневма в норме. Ошибки только по катам, поставлю или универсы, или пламегасы. Хорошая машинка. И менять не охота. Привык |
07.11.2014, 09:41 (10:41) | #1148 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 450
450
147000. Заменены пружины, амортизаторы, гофра, лампы DS, габариты, все рычаги и втулки, кардан. До меня никто не лазил, птс дубликат и я последний сейчас получаю удовольствие
07.11.2014, 10:58 (11:58) | #1149 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
170 тысяч, взял 5 тысяч назад, 3,2 пневма 2 владелец, подвеска в идеале, для собственного спокойствия как пригнал, поменял масло в АКПП, фильтр АКПП, масло ДВС, фильтра по кругу, решетку радиатора,т.к. хром немного пооблез за время эксплуатации, да магнитолу сменил на продвинутую, поставил кан шину, сохранил управление на руле, нареканий ноль, движка масло не ест, полностью доволен!
07.11.2014, 11:11 (12:11) | #1150 |
Благодарностей: 34
34
04.12.2014, 04:00 (05:00) | #1152 |
6
235000 менял колодки торм диски из самых дорогих з\ч кардан задний в шлицах застучал (22т руб) колесные подшипники втулки пер стабилизатора почти каждый сезон меняю на 190000 тыс сален блоки главные 4шт пере и задние, 2 штуцера перелние на пневме на 160000 пробега подвеска очень надежная , на таком пробе не разу не меняли шаровые по костромски , кировским дорогам( раньше у пасата после каждой зимы менял..
Последний раз редактировалось валентин зимородок; 04.12.2014 в 04:07. |
04.12.2014, 06:03 (07:03) | #1153 |
Благодарностей: 26
26
2006г.в., пробег 113600 (честный), колодки, фильтра, муфты кондея и гены, стойки стабилизатора перед и зад, просятся на замену с/б нижних передних рычагов.
04.12.2014, 15:58 (16:58) | #1154 |
Поблагодарил(а): 45
2004 г.в 2.5 R5 TDI пробег 182900. брал уже давно не свежий. менял все релюшки, генератор, фары (встало колом все что там только может), вебасто. сейчас настал момент ремонта всей подвески. Есть много неприятных косяков по электронике которые то и выскакивают. машинкой полностью доволен, не подвела ни разу.
11.12.2014, 14:53 (14:53) | #1155 |
2009г, 3.0TDI . Покупал новым в 2010г, на сегодня 80000км. Замена:помпа(по гарантии в первый год), впускные коллекторы оба, замок двери,втулки стабилизатора,тормозные диски передние. На очереди: помпа,компрессор климата,замок второй двери,тормозные диски задние. Пока не напрягает,но уже начинаю бояться...
Добавлено через 15 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось VS1910; 11.12.2014 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2014, 18:21 (19:21) | #1156 |
304000 почти 2004 R5 два раза теплообменник колодки кольца на форсунках передние подшипники стойки стаба муфта гены в планах аморты и распредвал с компенсатороми и конечно же помпа
13.12.2014, 18:27 (18:27) | #1157 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
15.12.2014, 18:34 (19:34) | #1160 |
В подписи написан GP 2.5 ? 2004год не могет быть
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Сам спросил сам и ответил просто туарег но от этого он хуже не стал |
Последний раз редактировалось Стас111; 15.12.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
