Старый 08.08.2022, 21:25 (21:25)   #1
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
По умолчанию втулки (сайленты) крепления рулевой рейки
Приветствую! кто менял,какие ставили(оригинал или аналоги),со съёмом рейки или нет
Последний раз редактировалось влад374; 08.08.2022 в 21:30.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2022, 23:38 (23:38)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
Есть орига, лучше ставить их. Рейку можно не снимать, но тогда нужно сделать приспособу для перепрессовки по месту.
Старый 09.08.2022, 00:25 (00:25)   #3
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
У меня почему то после замены этих сайлентов начало, что то в подвеске делать такой нехилый щелчёк при раскачке рулём на малой скорости и не могут ничего найти)))
Добавлено через 44 секунды
Но появилось именно после замены эти сайлетнов...
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.08.2022 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2022, 07:58 (11:58)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
Может не дотянули где-то болт и на нем рейка болтается ?
Старый 09.08.2022, 09:12 (09:12)   #5
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
ROTEX, орига это которые 2НО422405? на драйве вычитал ,что аналоги как бы конструктивно плотнее чем орига,приспособа для перепрессовки есть (болтотовое)
видео как перепрессовать не снимая посмотрел,сдвигать рейку в право(отсоединив сервотроник)но там не совсем понятно: вал рулевой надо отсоединять? масло гур сливать?трубку подачи масла тоже надо отсоединять?
Tupac86, а какого производителя ставили втулки?может не правильно установили на ориге есть риски (при установке эти риски должны быть параллельно рейки)аналоги полнотелые(резина)их можно устанавливать произвольно, у меня такой же щелчёк появился,но эти втулки я ещё не менял,залез под машину,человек крутил рулём ,щелчёк идёт откуда то с правой стороны,отчётливо ощущается когда рукой держишься за корпус рейки ,буду ещё правую тягу менять(левую поменял)смутило ,что при вращении рулём рейка гуляет-люфтит(вправо в лево)где то по пол сантиметра
Последний раз редактировалось влад374; 09.08.2022 в 09:16.
Старый 09.08.2022, 09:29 (09:29)   #6
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
влад374, ориг.
Старый 09.08.2022, 14:04 (14:04)   #7
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
По поводу качества установки этих сайлентов ничего сказать не могу ибо делал в сервисе, но думаю надо будет посмотреть, а метки на сайленте с обоих сторон, тоесть снизу машины я смогу это увидеть?
Также заметил, что стоя не месте или если ехать по прямой то при незначительном движении рулевого колеса из стороны в сторону машина не реагирует, тоесть либо где то(может в рейке хз) люфт или она на сайлентах играет....
Старый 09.08.2022, 15:33 (15:33)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
лучше такие сайленты на рейку поставить - 7L0422405
Старый 09.08.2022, 16:02 (16:02)   #9
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
По вину брал эти 2H0422405
Старый 09.08.2022, 17:49 (17:49)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Посмотрел по каталогам и:
На дизелях стоят - 2H0422405
На бензинках - 7L0422405
Вот такая канитель
влад374 (09.08.2022)
Старый 09.08.2022, 18:38 (18:38)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Посмотрите карданчик в рулевой колонке. Салонный как правило вечно ходит, а вот нижний, который над рейкой начинает люфтить.
Про сайленты, рейка на них должна гулять. Они больше нужны для комфорта, чем как в обычных сайлентах с 2мя обоймами. Чем жестче, тем больше рулем будете чувствовать неровности дороги.
Последний раз редактировалось Freeze16; 09.08.2022 в 18:41.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2022, 19:40 (19:40)   #12
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
врятли получится увидеть эти метки,там ухо широкое видно только болт
вот эти насечки на фото(стрелка)
Тип файла: jpg 446183.jpg (123.2 Кб, 9 просмотров)
Старый 09.08.2022, 19:51 (19:51)   #13
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
Да я вообще думаю не рано ли мне их заменили ибо смотрю на НФ ещё как то никто не менял похоже....
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
влад374, спасибо попробую глянуть, эти метки не параллельны рёбрам сайлента?
Freeze16, кардан как то не снимая рейку можно увидеть?
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.08.2022 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2022, 20:19 (20:19)   #14
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Tupac86, не не,ты видимо не понял,метки на сайленте должны быть параллельны самой рейки,насчет рёбер не знаю,но (почитай тему ссылка ниже оч советую) насчет ни кто не менял на нф, советую почитать эту тему: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=89510
и эту
https://www.drive2.ru/l/572729560668312508/
народ почти с новья мучился вибрацией и стуками,мелочная деталь в виде аналога (фебеста)
помогает
Последний раз редактировалось влад374; 09.08.2022 в 20:22.
Tupac86 (10.08.2022)
Старый 09.08.2022, 20:37 (20:37)   #15
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Tupac86, рулевой кардан стоит на валу который "выходит" из машины в районе ног водителя, вот он на фото,на втором фото примерное место где он находится,у меня на 2.5 если залезть под машину не перед колесом а за ним(те с обратной стороны рейки)он в прекрасном доступе (хорошо видно и можно открутить) у тебя наверное там выхлоп идёт
Тип файла: jpg 6717f79s-960.jpg (193.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg RmgAAgJ9T-A-960.jpg (193.6 Кб, 39 просмотров)
Старый 09.08.2022, 20:50 (20:50)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
ни разу не встречался с люфтом в нижней крестовине кардана, а вот что крестовина закисает и руль начинает туго крутиться вот с этим встречался часто. Крестовину менял.
Старый 10.08.2022, 01:46 (01:46)   #17
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
Может туда вообще полик запихать!?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Варианты типа х5ресурс и точка опоры в изобилии своими расцветками радуют глаз)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.08.2022 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2022, 18:01 (18:01)   #18
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Ага, и если ничего не предпринимать, через какое-то время начинает люфтить.
Еще лайфхак, вал этот можно не снимать полностью. Надо запомнить положение фиксирующего болта и сильно дернуть снизу, и выйдет половинка этого вала. Вторая часть останется в салоне.
Это для замены крестовины.
Старый 15.08.2022, 10:23 (10:23)   #19
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
заменил эти втулки(сайленты),левый заменил минут за 30,а вот с правым ушло часа 3 эффект определённо есть!
почему то ни кто не говорит про тонкости(которые всегда есть в ваг)
Старый 15.08.2022, 11:04 (11:04)   #20
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
влад374, какие в итоге поставил?
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
