25.07.2022, 18:44 (19:44) | #1 |
Растет температура ОЖ при включении кондиционера
Подскажите, перечитал все форумы, пишут разное. В +35 заметил, что кондей как-то херовенько холодит. Глянул на приборку, а там температура 110-120 ОЖ. Всегда колом стояла на 90. Отключил кондей, температура падает до 90. На трассе на скорости никаких изменений - 90. Только кондей включаю - опять растет. В пробках без кондея пытается до 95 добраться, с кондеем опять растет до 110-120. Что за фигня может быть? Заранее благодарю.
25.07.2022, 18:56 (18:56) | #2 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
мыть радиаторы. разбирать пакет и мыть.
снаружи не прокатит. между радиаторов валенок скатался |
26.07.2022, 19:09 (20:09) | #4 |
Благодарностей: 75
75
27.07.2022, 14:03 (14:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
мыть радиаторы обязательно. ну прям обязательно.
вот что пооучается когда все радиаторы идеально чистые катаюсь исключительно в спорте, чтобы смазка внзде была как положкно. соответвенно обороты движка 2000 при 60кмч это типичное в городе. https://drive.google.com/file/d/1Tmu...w?usp=drivesdk если еа месте стою то примерно тоже самое. чудок не дотягивает до 90. соответвенно все стоит прямо на начале оикрытия термостата. под нагрузкой конечно до 90 сразу растет. но нк более. в самую жару с кондеем при любой нагрузке - 90. что по городу что по трассе. разве что на понижайке в песке в жару когда тапку в пол то 100...110 быть может кратковременно. до разборки радиаторов и мытья было совсем не так Добавлено через 27 минут 23 секунды стою на солнышке. ем в машине. на улице жарко. кондей на 20. вентиляторы еле крутят. масло 90, тосол не доходит до 90. https://drive.google.com/file/d/1Txm...w?usp=drivesdk |
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.07.2022 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2022, 17:08 (18:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Свой способ предложу. Чищу так уже года 3, по 3-5 машин за лето.
Скидываю бампер, убираю весь пластик лишний. Беру газовую горелку, которая не джет, а просто труба с балоном. Запускаю мотор, включаю кондей на холод, включается вентилятор, и пламенем прохожу весь радиатор. Смысл в том, что вентилятор засасывает пламя, оно сжигает валенок между радиаторами. Вонище стоит, кабутта веник покурил. Результат получен. |
Поблагодарили: | panama77 (29.07.2022) |
29.07.2022, 17:14 (18:14) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
29.07.2022, 18:47 (18:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
а круто! реально ведь сработает.
комрад! огромное тебе спасибище! валенок действительно можно же сжечь нахрен! а останки кёрхером выбить чем день убивать на потрошение морды |
31.07.2022, 18:57 (19:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
31.07.2022, 22:23 (23:23) | #11 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1, 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Я проще делаю, ниче не разбираю. Лью головы от самогона меж радиаторов и поджигаю! Все проблем нету
18.08.2022, 23:45 (00:45) | #12 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Температура выросла (стоял в пробке) В итоге - кондей не работает Вентилятор не включается Радиаторы мыл месяц назад Что может быть? |
19.08.2022, 03:03 (04:03) | #13 |
Благодарностей: 88
138
Сегодня такая же ерунда со мной приключилась.
Поблагодарили: | Игоряныч (19.08.2022) |
19.08.2022, 08:58 (09:58) | #14 |
8574
Пробовал руками.
В каком-то месте что-то цепляет. Есть помеха. Побрызгал немного ВД-шкой. Стало получше. Понаблюдаю сегодня. В выходные поковыряюсь. Сложно вентилятор снимать? Есть мануал? |
19.08.2022, 09:23 (10:23) | #15 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
сверху две защёлки,и весь корпус вместе с вентами вытаскивается на верх сразу не вынуть , справой стороны мешают трубки ,аккуратно отогнуть и всё почитай https://www.drive2.ru/l/472183620354703445/ посмотри |
Последний раз редактировалось влад374; 19.08.2022 в 09:28. |
19.08.2022, 09:26 (14:26) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Трубки кондея лучше не гнуть и вообще не прикасаться на нашем антиквариате. Будете потом с кондейщиком трещины искать. А потом - сварщика.
19.08.2022, 13:26 (18:26) | #18 |
Благодарностей: 999
1349
влад374, у тебя возможности есть и способности. А у многих даже гаража железного нет.
Ломануть подгнившую алюмишку - 7 секунд, а потом делов на чемодан денех. |
