16.07.2022, 11:33 (15:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 45
45
Антифриз в шахте форсунки
Вопрос знатокам- в шахте форсунки при замене колечек обнаружен антифриз, промакнул, опять выступил, кто что подскажет. Полез по причине гона масла в выпуск, обнаружил в 5 цилиндре на форсунке колечко резиновое стоит не в своей проточке, а выше и роли не исполняет. Решил проверить с заменой все форсы. Вот в третьем обнаружил охлаждайку. Кроме гона масла после остановки нареканий к работе не было, антифриз на месте. Есть мысли? Спасибо.
16.07.2022, 11:48 (15:48) | #3 |
Благодарностей: 45
45
Фото загрузить какая то проблема. ?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
биятур, сразу приходит только на ум мысль про возможный дефект прокладки правой головы...
Последний раз редактировалось биятур; 16.07.2022 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2022, 00:35 (00:35) | #6 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Самого главного так и не сказал!
При обоих вариантах происходит вытеснение охлаждающей жидкости из блока цилиндров в расширительный бачак, а из него уже наружу вытесняется! А эмульсия в расширительном в обоих случаях присутствует, так как в случае с карбюраторным мотором, в такте сжатия топливо так же проникает через трещины и не плотности в прокладке в систему охлаждения, кстати и охлаждающая жидкость может уходить в масло.... Добавлено через 6 минут 35 секунд Цитата:
Трещина в ГБЦ. Поможет только замена.
Последний раз редактировалось mvf; 17.07.2022 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | биятур (17.07.2022) |
17.07.2022, 05:53 (09:53) | #7 |
Благодарностей: 45
45
В расширитель не давит, газов, пены, эмульсии нет, масло чистое. Видимо трещина именно в колодце и заперта медной шайбой снизу и резиновым кольцом сверху. Головы менять лучше в паре-неизвестно сколько снято с б/у.
17.07.2022, 13:34 (13:34) | #8 |
-5907
17.07.2022, 16:44 (17:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
И еще вопрос - буквы двигателя CASA? Как работает система охлаждения? Термостаты какие стоят? |
18.07.2022, 10:05 (11:05) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Можно попробовать заварить
18.07.2022, 17:10 (21:10) | #11 |
Благодарностей: 45
45
Не надо ничего в паре менять. Одну голову поменяешь и все. Причем ее можно поменять без снятия двигателя и не трогая цепи. Могу скинуть видео о том, как это сделать
18.07.2022, 19:05 (20:05) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
биятур, ну тогда причины поломки неизвестны. Герметики никакие не лей, иначе потом придется всю систему охлаждения чистить от этого гуана.
Купи ГБЦ, транспортной тебе доставят, как приедет надо обязательно притереть клапана, и только потом ставить! |
18.07.2022, 21:59 (21:59) | #13 |
-5907
При трещине в ГБЦ с выходом антифриза в шахту форсунки, ничего никуда вытесняться не будет. Не будет эмульсии в масле, не будет прорыва газов в систему охлаждения. Будет только течь антифриза из-под выпускного коллектора соответствующего цилиндра.
заварить не реально, так как варить нужно не со стороны прилегания ГБЦ к блоку цилиндров, а со стороны колодца куда вставляется форсунка, то есть варить трещину нужно именно в самом колодце, а потом его обрабатывать, чтобы форсунка встала. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Bks, термостат один обычный, без егр. Хочу влить Хай Гир герметик, ранее зарекомендовался отлично, в т.ч. и на дизелях. А нашу голову ещё постараться надо найти не мертвую.
Как вариант можно попробовать но жижиа эта ну очень много в себе имеет дерьма. Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 18.07.2022 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2022, 23:18 (00:18) | #14 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Я бы за одно и вторую снял и сделал профилактику
03.08.2022, 18:43 (22:43) | #15 |
Благодарностей: 45
45
Я бы тоже, но какие у него условия и финансирование, не в курсе
07.08.2022, 22:22 (23:22) | #16 |
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
810
08.08.2022, 11:04 (12:04) | #18 |
Благодарностей: 460
810
Интересно в чем секрет? Если мне не изменяет память, коллектор вроде куда то упирался, а отсоединить его не могли. Может и ошибаюсь, но вроде с ним было связано, семь лет прошло
08.08.2022, 13:30 (14:30) | #19 |
5553
forse, Коллектор на CASA имеет выступ, который входит в "компенсатор" (это труба от коллектора к турбине) вот именно его и нужно было снять и тогда все спокойно снимается.
Но есть одно "НО" этот компенсатор прикручен к площадке с турбиной 3-мя болтами с внутренним многогранником на 10 или 12 (уже точно не помню), так вот их открутить иногда бывает очень сложно или не открутить совсем, вот тогда возможно и придется опустить мотор. На BKS такого нет и все снимается чуть проще. |
Поблагодарили: | forse (08.08.2022) |
08.08.2022, 20:58 (21:58) | #20 |
Благодарностей: 460
810
ROTEX, Все понятно, думаю болты они и не пытались откручивать, а решили мне съем мотора продать)) Ладно, при встрече покажу им ваш пост, посмотрю на реакцию. Парни хорошие, скорей всего по незнанию скинули движок)
