19.01.2021, 15:00 (15:00) | #1 |
4
Ошибки по CAN шине
Камрады, всем доброго, здорового, посленовогоднего настроения.
Вчера, случилась тут одна проблема. С утра морозы у нас, как в морозильнике. Сел, завел с полтычка, прогрел до положенных 90 градусов и только собрался трогаться, как на приборке выскочила ошибка курсовой устойчивости, машина заглохла, начал молотить вентилятор охлажления двигателя, скинул разьем чтоб не посадить аккум. Вечером Caristой снял ошибки. Из под капота слева при включенном зажигание идут звуки тык тык тык, потом пропадают и стрекочат форсунки как я понимаю. Аккум уже полумертвый, сегодня заказал новый(7лет уже ездит) , и на приборке вылезло что аккум разряжен, все равно менять. Вчера цеплял с другой тачаны крокодилы, думал может напруги не хватает, но все тоже самое. На ключ реагирует, зажигание но до запуска стартера уже не добираемся. Блок комфорта тоже отвалился, с кнопки машина не закрывается и не открывается, залазил через багажник, нажатием кнопки багажник и дерганьем ручки багажника :) Вот что показывает, подскажите куда копать и чего смотреть. Информация из ЭБУ получена с использованием Carista 5.4.1 для Android: Интерфейс шины данных CAN Номер детали: 7P6907530H Компонент: Gateway-CAN-L Software version: 6032 ASAM/ODX identifier: EV_GatewVW526UDS Кодировка: 0021035600 (hex) Коды ошибок: 05712 Специальный код производителя 04224 Специальный код производителя 00264 Solenoid valve 4 (N91) Трансмиссия Номер детали: 0C8927750BT Компонент: AL1000 AISIN Software version: 2467 ASAM/ODX identifier: EV_TCMAL991031 Кодировка: 003168 (hex) Коды ошибок: 12809 Специальный код производителя Система АБС Номер детали: 7P0907379P Компонент: MK25A Software version: 0446 ASAM/ODX identifier: EV_MK25AXT Кодировка: 5B6B13C309242558DAF4C89B90DAA440F700 (hex) Коды ошибок: 336520 Специальный код производителя 336516 Специальный код производителя Стояночный тормоз Номер детали: 7P0907801F Компонент: EPB Software version: 1201 ASAM/ODX identifier: EV_ParkbA7 Кодировка: 01040100 (hex) Коды ошибок: 12656642 Специальный код производителя Рулевое колесо Номер детали: 4H0953568H Компонент: Lenks.Modul Software version: 0005 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 000C15 (hex) [Нет кодов ошибок] Подушки безопасности Номер детали: 7P0959655D Компонент: VW10Airbag013 Software version: 0026 ASAM/ODX identifier: EV_AirbaVW10BPAVW526 Кодировка: 000000000000000000000000000000003133 (hex) [Нет кодов ошибок] Приборный щиток Номер детали: 7P6920882K Компонент: Kombi Software version: 0419 ASAM/ODX identifier: EV_KombiUDSRBVW526 Кодировка: 0F3730002A00000800040A (hex) Коды ошибок: 16776971 Специальный код производителя Корректор фар Номер детали: 7P6907357 Компонент: AFS-ECU Software version: 0110 ASAM/ODX identifier: EV_HeadlRegulVWAFS Кодировка: 010A00000F000200 (hex) Коды ошибок: 13705475 Специальный код производителя Обогреватель и A/C Номер детали: 7P6907040BR Компонент: Klima 2 Zonen Software version: 1306 ASAM/ODX identifier: EV_AirCondiFront Кодировка: 46C6000200 (hex) Коды ошибок: 00331 Signal tail wiper wiping wash Ассистент парковки/управления рулем Номер детали: 7P6919475C Компонент: PARKHILFE 8K Software version: 0026 ASAM/ODX identifier: EV_VW526ParkiAssis2 Кодировка: 108501 (hex) [Нет кодов ошибок] Блок центральной электроники (ВСМ) Номер детали: 4H0907063CD Компонент: BCM1 2.0 Software version: 0130 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 26001010D1347F010021000300005D0C431C47080201020100 0000020000 (hex) Коды ошибок: 01314 Engine Control Module (ECM) Кузов/система комфорта Номер детали: 4H0907064DM Компонент: [Отсутствует] Software version: [Отсутствует] ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: [Отсутствует] Коды ошибок: 01314 Engine Control Module (ECM) Дверь водителя Номер детали: 4H0959793AC Компонент: TSG FA Software version: 0306 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 011D1620DE00451005080002 (hex) Коды ошибок: 02115 Lock Unit for Central Locking Передняя дверь пассажира Номер детали: 4H0959792S Компонент: TSG BF Software version: 0306 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 011D1620DE00451005080000 (hex) Коды ошибок: 00447 Function Limitation due to Voltage to High Задняя левая дверь Номер детали: 4H0959795P Компонент: TSG HL Software version: 0306 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 011814200000251005080000 (hex) Коды ошибок: 00447 Function Limitation due to Voltage to High Задняя правая дверь Номер детали: 4H0959795P Компонент: TSG HR Software version: 0306 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 011814200000251005080000 (hex) Коды ошибок: 00447 Function Limitation due to Voltage to High Багажник Номер детали: 7P6959107C Компонент: HDSG-Modul Software version: 0043 ASAM/ODX identifier: EV_HeckkTouar Кодировка: 0533314002 (hex) [Нет кодов ошибок] Сиденье водителя Номер детали: 4H0959760D Компонент: MEM-FS Software version: 0153 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 00581B0000004001000001010101202020202121202020 (hex) Коды ошибок: 01314 Engine Control Module (ECM) Авторизация зажигания Номер детали: 4H0907064DM Компонент: BCM2 2.0 Software version: 0510 ASAM/ODX identifier: [Отсутствует] Кодировка: 05860016000000000000 (hex) Коды ошибок: 01330 Central Control Module for Central Convenience (J393) Тачан не заводится больше. Эвакуатором вытащить тоже не могу так как спереди и сзади другие повозки припаркованы да и еще руль влево вывернут :) Наверно только манипулятором изьять можно. Короче, полный набор геммора :) Пробег: 146 500 км Нужен грамотный электрик, к кому можно оттащить повозку. Москва, желательно юго-запад |
19.01.2021, 18:33 (18:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
когда помирает АКБ, то машина начинает отключать потребителей (блоки управления системами), отсюда куча ошибок по блокам. Меняйте АКБ, стирайте ошибки и всё будет норм.
19.01.2021, 20:40 (20:40) | #5 |
4
Вообще странно, аккум по идее помирает при длительной стоянке.
Но тачан работал мин 20-25,потом ошибка курсовой устойчивости и заглушилась движка, начал вентилятор молотить. Сегодня под вечер подвесил крокодилы и начала реагировать, открытие закрытие с брелка. Но потом через кейлесс закрылась и мертво. И на закрытой машине на приборке, горят сигнальные лампы и не гаснут. Багажник открывался, но потом при закрытии с кнопки идет пищание 3 раза слева на крышке багажника. Что за хрень такая |
19.01.2021, 21:04 (21:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Стандартные глюки при просадке напряжения. Пробуйте завестись и в теплый бокс или на мойку. АКБ на зарядку, даже если новый купили. И сброс всех ошибок.
19.01.2021, 21:32 (21:32) | #8 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Попробуйте влезть через багажник. Если нет, товызов спеца по отркываниям дверей. Отожмут пневмоподушкой уголок двери и нажмут кнопку центрозамка.
19.01.2021, 21:37 (21:37) | #9 |
4
Багажник закрывал вручную, в итоге закрыл но не до конца, есть небольшой люфт, видно за личину зацепился и теперь точно не открыть.
Буду пробовать ключ в личине разработать. На край ваш совет применю. Спасибо! |
19.01.2021, 22:09 (22:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Разрабатывать личинку пластиковым ключем VAG дело конечно увлекательное, но скорее всего бесполезное и чревато потерей ключа. Тут многие проходили через это, в том числе и я. Если ваш багажник не закрылся, значит механизм доводчика не отрабатывает и есть большая вероятность что АКБ совсем в ноль. А значит что скорее всего вам спец по отркрываниям не поможет, так как не сработает ЦЗ. Если не хотите бить стекло, ждите выходных. Там вроде погода в плюсе будет и есть шанс что АКБ ваша оживет и все само решится.
20.01.2021, 10:59 (10:59) | #12 |
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 130
205
20.01.2021, 22:02 (22:02) | #13 |
4
После часа колдования открыл механическим ключом. Пластмассовым не открыл бы, сделал железный, нагревал зажигалкой и внутрь, личина отмерзла и пошла поворачиваться. Никинул крокодилы и ожила, но тачан пока не заводится, будем дальше колдовать. Ошибки пр блокам запуска висят все теже, не сбрасываются каристой
21.01.2021, 10:07 (10:07) | #14 |
4
Пришла мысль в голову что может быть.
Начал замечань давно еще, что при морозах уходит антифриз (2 год так езжу), когда тепло уровень в норме. Ну так и вот примерное место откуда подтекает в районе чуть выше гены, там где корпус термостата соединяется с блоком. Как я понял там рядом и датчик ОЖ стоит. Так вот вопрос, может ли из за подтекания ОЖ на датчик, глючить все остальное, имеется ввиду те проблемы что описаны в посте. |
21.01.2021, 18:05 (21:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
Пришла мысль в голову...
21.01.2021, 22:48 (21:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Ещё раз повторю автору в теме - если нужен совет квалифицированный обращайтесь. Проблема у вас судя по всему не простая и тыкать в диагностику обдешкой с телефона в вашем случае занятие бестолковое.
22.01.2021, 16:03 (16:03) | #17 |
4
И так вердикт. Приехали ребята, сканером нормальным почитали, преды все проверили, все норм. Полезли за блоком двигателя, увезли и через час вердикт, сгорел.
Причем горит он второй раз уже за полтора года. Теперь план такой, покупаем блок бу, шьем, ставим на тачан и в бокс искать пробои по питанию, пока предварительно, форсунки дают большую напругу посему и бьет блок. Должно быть 64в по форсункам, проверить можно уже на снаряженной тачане. |
12.02.2021, 10:30 (10:30) | #18 |
нужна помощь. заводится при трогании с места зразу глохнет и высвечивается неисправность ESP, неисправность КП, при заведенном двигателе на нейтрали катнули вперед, через полметра сразу заглох.
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0C8-927-750.clb Номер детали ПО: 0C8 927 750 H АО: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 1811 Заводской номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 00078 790 12345 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 001001 ODX: EV_TCMAL991031_001_VW52.odx 1 неисправность: 12809 - Блок управления двигателя U0100 00 [007] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Индекс забывания: 0 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 690.0 /min Число оборотов входного вала КП: 270 /min Число оборотов выходного вала КП: 30 /min Крутящий момент двигателя: -12 Nm Температура масла в коробке передач: 18 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Clutch_C1: Open Clutch_C2: Open Clutch_C3: Open Clutch_C4: Open Clutch_B1: Open Clutch_B2: Open Lock Up Clutch: Open EOP target revolution: 65534 /min EOP actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop EOP target current: 65278 mA ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:* 7P0-907-379.clb Номер детали ПО: 7P0 907 379 G АО: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H33 0421 Ревизия: -------- Заводской номер: 413300010EC010 Кодировка: 5B6B13C34B242553DAF5C89BD2D2A4407700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_MK25AXT 007001 ODX: EV_ESPMK25A00700.odx 1 неисправность: 336388 - Шина данных U1121 00 [008] - нет сообщения [Motorsteuergerдt: kein Signal/Kommunikation] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 33 Пробег: 146337 km Дата: 2021.02.12 Время: 09:46:48 Standard Freeze Frame Dynamic: 00 3E 00 8D 00 00 00 00 01 00 01 20 02 |
