Старый 24.03.2021, 20:41 (20:41)   #41
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
нужно ли снимать защитy на бывшем в употреблении радаре и привязать его к машине vin
да
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2021, 22:42 (22:42)   #42
vicka
vicka Младенец
да
как это сделать? Vasia diagnost? дилер? есть другие способы?
vicka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2021, 14:58 (15:58)   #43
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
vicka, Есть пишите в личку. Можно сделать все удаленно. Вам нужно иметь только головку Vas 5054A Если вы меняли левый радар то это не главный это слэв. Залог успеха я надеюсь радар по номеру вы купили для своего авто. Ну и не с мутной историей иначе защита компанентов не пройдет.
Последний раз редактировалось BondION; 25.03.2021 в 15:06.
Старый 25.03.2021, 21:20 (21:20)   #44
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Меньше заморочек через дилера
Ну и вам выше предложили вариант
Старый 25.03.2021, 21:41 (22:41)   #45
Carbof0s
Благодарностей: 32
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
Через дилера как раз больше заморочек , если радар мутный
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2021, 13:47 (14:47)   #46
BondION
Аватар для BondION
Все верно. Только у человека радар вообще на связь не выходит купленный.
Продавец
Старый 01.04.2021, 11:05 (11:05)   #47
vicka
vicka Младенец
Спасибо, хорошему человеку, помог решить проблемы.
Последний раз редактировалось vicka; 01.04.2021 в 11:09.
BondION (01.04.2021)
Старый 16.05.2021, 14:06 (14:06)   #48
vladsharm
vladsharm Младенец
kashmir, Доброго времени суток, удалось ли решить проблему? Хотел бы пообщаться т.к. сам из Риги и сейчас мучаюсь с этой же проблемой.
А заодно вопрос опытным форумчанам: Читал ветку про АСС, там в основном доустанавливают дистроники, чтобы получить адаптивный круиз. А есть ли возможность на машине с адаптивным круизом при выходе из строя этих радаров перепрошиться на обычный круиз контроль???
vladsharm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2021, 15:18 (16:18)   #49
Carbof0s
Благодарностей: 32
можно , но !
панель приборов менять , кодировать под обычный круиз нельзя иначе ляжет
у подрулевого обрезать черный провод который идет от кнопки выбора дистанции
и по коробке будет висеть ошибка ( почему то не убирается кодировкой )
Старый 16.05.2021, 23:33 (00:33)   #50
BondION
Аватар для BondION
vladsharm, Легче решить вопрос с дистроником чем переделывать на обычный круиз. Поверьте это дешевле В чем проблема. Все вопросы можно решить удаленно. И к дилеру ехать не надо
Можете написать вашему соседу vicka у него ACC давно работает, уже сделали
Vin в личку киньте я посмотрю замены дистроника по вашей машине.
Иногда радары не выходят на связь из за отгнившего пина питания, тоже решаемо как показала моя практика.
Добавлено через 30 минут 33 секунды
можно , но !
При нынешней политике Vag по онлайну, данная процедура усложнаяется. Да я не думаю что хозяина устроит ошибки по АКПП
Последний раз редактировалось BondION; 16.05.2021 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2021, 22:02 (22:02)   #51
Ustas900
Аватар для Ustas900
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
Ustas900 Детский сад
Месяц как поставил АСС на свой NF, установщик сделал все за одну смену без заморочек.
З/ч с ебея, цена под ключ 130 рублей.
Остальное на D2
Ustas900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2021, 21:52 (22:52)   #52
BondION
Аватар для BondION
Ustas900, Очень ценная инфа. Вы отчитались за потрачены деньги? Замена 17 элементов, снятие ЗК и калибровка. Как что и где установить давно расписано на форуме если что. Какая суть вашего поста?
Для рекламы не хватает контакты и телефон установщика. Который по Elsa воткнул вам АСС.
Тут недавно человек из Нижнего Новгорода приезжал. ОД Даже не смог выставить монтажное положение радара Мастер. Калибровку не смогли произвести. Отдали машину с рекомендацией радар под замену. Удаленно продиагноситировал что радар рабочий. Понадобился час для настройки радаров. АСС работает без проблем
Последний раз редактировалось BondION; 24.07.2021 в 22:09.
ghans (27.07.2021), vww3 (26.07.2021)
Старый 22.10.2021, 22:06 (22:06)   #53
kashmir
kashmir Младенец
Всем привет.
С радарами проблему так и не решил. Начал их активно искать, ничего не нашел, потом просто плюнул на это дело. На машине ездит в основном жена и использует ее довольно редко.
Недавно произошла следующая проблема. Как заводишь машину, начинает выкидывать ошибки: "Неисправность КП. Движение возможно", "Неисправность системы старт-стоп", "Aссистент трогания на подъеме недоступен".... парктроники не работают.
Подключились к компьютеру, указывает на потерю коммуникации с блоком круиз контроля. В сервисе сказали, что это все из-за радаров, мол пока их не поменяшь, постоянно будут какие-то глюки. Но ведь раньше эти ошибки не выкидывало, а с мертвыми радарами уже пару лет катаемся.
Можно ли эти радары вообще отключить как-то, или они все равно к чему-то подвязаны?
Мне тут обещали найти б/у радары, вроде даже как с гарантией. Имеет смысл вообще их ставить? Просто б/у радары стоят тоже немало, все равно они старые будут 2010-2012 года. Кот в мешке все равно, не знаешь как бытро они накроются...
kashmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2021, 01:50 (02:50)   #54
BondION
Аватар для BondION
Это что ваше личное мнение Так как денег нет на восстановление. Хватит писать всякую чушь. Идите деньги собирайте на авто который вы не в состоянии обслужить. Напишите человеку который заказ радары из Польши.
vladsharm, Я ему лично все настроил и восстановил удаленно Какой то плач Ярославны
Старый 23.10.2021, 07:04 (07:04)   #55
kashmir
kashmir Младенец
Где я пишу чушь??? И с чего вы взяли что нет денег, а????? Покупать новые радары за 2500 евро за штуку - неразумно, б/у радары хрен найдешь на машину 2011 года (мне нужны радары с буквой А в конце, или без буквы А).
Я задал конкретный вопрос по поводу того, что могут ли ошибки, которые вылезли на данный момент, быть связаными с неисправными радарами?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
И еще вопрос. Допустим на следующей неделе мне привезут эти радары... Как их можно установить и настроить удаленно??? Все равно же нужно к дилеру ехать, прописывать радары, калибровать?
Последний раз редактировалось kashmir; 23.10.2021 в 07:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2021, 11:34 (12:34)   #56
BondION
Аватар для BondION
Да
Установка новых радаров на машину занимает 30мин. Любой механик вам сделает.
Иметь комп с программой Одис сервис и шнурок VAS 5054. И я все сделаю удаленно ЗК, параметрия и т.д. А если повезет, то радары бу можно и не калибровать.
Последний раз редактировалось BondION; 23.10.2021 в 11:36.
Старый 23.10.2021, 18:03 (18:03)   #57
kashmir
kashmir Младенец
Да
Спасибо.
Как будут радары, я напишу вам в личку.
Какая вообще средняя цена на б/у радары? Примерно 300-400 EUR за шт?
Старый 24.10.2021, 02:26 (03:26)   #58
BondION
Аватар для BondION
kashmir, Интересно чем вас не устраивает это радар
https://allegro.pl/oferta/radar-dist...1a-11315800472
Новый как бу 2021 г.в.
В принципе это реально. Но придется править по заводу. Если готовы в личку. Но все равно нужно иметь вот это (Иметь комп с программой Одис сервис или хотя бы шнурок VAS 5054 я перетяну на свой комп.)
Последний раз редактировалось BondION; 24.10.2021 в 02:45.
Старый 24.10.2021, 08:40 (08:40)   #59
kashmir
kashmir Младенец
Да, но мне пара нужна, а они только один продают. Как вариант можно рассмотреть. Я завтра должы еще предложение сделать, хочу подождать.
Проще ведь все таки вопрос с радарами решить? Тем более, что не устраивает, что столько хороших опций из-за них неоступны (адаптивный круиз-контроль, круиз контроль, ассистент слепых зон).
Добавлено через 56 секунд
[QUOTE=BondION;3300511]kashmir, Интересно чем вас не устраивает это радар
Да, но мне пара нужна, а они только один продают. Как вариант можно рассмотреть. Мне завтра должы еще предложение сделать, хочу подождать.
Последний раз редактировалось kashmir; 24.10.2021 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2021, 11:52 (12:52)   #60
BondION
Аватар для BondION
К радарам ACC не имеет никакого отношения, эта другая самодостаточная система помощи водителю
Ну вы спросили я ответил. А дальше уже вам решать. Я бы сказал так, дороже так как радары не дешевые но удобнее при эксплуатации авто.
Вопрос по чему вы решили что у вас два радара вышли из строя? Можно взглянуть на ошибки по блоку 13 и 8B
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
