08.10.2010, 08:28 (08:28) | #21 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Константин68,
Всё очень просто. Вносиш в память удобное для тебя положение кресла для выхода. Затем по книге 3.1 стр. 114 включаеш зажигание (не заводя двигатель), нажимаеш кнопку SET, нажимаеш необходимую кнопку памяти сиденья, вынимаеш ключ и нажимаеш кнопку открытия замков. Держиш её до характерного сигнала. На этом всё. На всю операцию отводится 10 сек. При програмировании ключа сиденье уже должно стоять в необходимом положении, т.е. должно быть уже отрегулированно. Единственное неудобство, при выходе, после вынимания ключа, обязательно нажимать клавишу разблокировки замка даже если он уже открыт. Если её не нажать, то сиденье не отъедет. Иногда правда это необходимо, например когда просто вышел не надолго. Единственное неудобство, при выходе, после вынимания ключа, обязательно нажимать клавишу разблокировки замка даже если он уже открыт... Так можно вкл. функцию автоматической разблокировки и не надо ни чего нажимать. |
Последний раз редактировалось GEO.; 08.10.2010 в 08:30. |
13.08.2015, 09:06 (14:06) | #25 |
Благодарностей: 26
26
Странно, все сделал как описал Константин68.
Получил отъезжающее сидение для посадки, при открывании замков с брелока и открытии двери (сам при этом нахожусь вне автомобиля). Удобно усаживаюсь, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю... ничего не происходит. Сидение остаётся в отъехавшей позиции. Как сделать чтобы подъехало в нужное удобное запрограммированное положение? |
Последний раз редактировалось rokos; 13.08.2015 в 09:08. |
26.01.2016, 09:20 (09:20) | #27 |
Поблагодарил(а): 26
9
Приветствую парни у меня нет электро регулировки руля, но я все сделал в меню ставишь галочки напротив авто открывания и авто закрывания и потом программируешь сиденья все отъезжает как надо.
28.01.2016, 06:51 (11:51) | #29 |
Благодарностей: 26
26
...я все сделал в меню ставишь галочки напротив авто открывания и авто закрывания и потом программируешь сиденья все отъезжает как надо.
В каком меню надо ставить галочки и при каких условиях устанавливать параметры сиденья "отъехавшего" и "придвинутого"? (у тебя GP/NF) |
28.01.2016, 07:02 (10:02) | #30 |
Благодарностей: 103
128
Да не сделать на NF комфортную посадку путём автоматического отъезда сиденья водителя назад. Не встречал ни у одного человека ещё такого )
28.01.2016, 09:33 (09:33) | #31 |
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.) Город: Москва
Благодарностей: 21
21
кто как борется со скрипом кожи сиденья о центральный тоннель при подъезде/отъезде ?
29.01.2016, 04:17 (04:17) | #32 |
Поблагодарил(а): 26
9
rokos, Заходишь в меню COMFORT далее DOOR OPENING напротив AUTO LOCK и AUTO UNLOCK ставишь галочки.
Далее: 1. Настроить сидуху под себя и запомнить на кнопку 1. 2. Настроить сидуху на удобную посадку и запомнить на кнопку 3 3. Синхронизировать ключ с кнопкой 3 отъезжать будет само, но после посадки придется тебе коротенько нажать на твою кнопочку: сел, завел, нажал коротенько кнопочку 1 - сидуха пододвинулась в удобное тебе положение, заглушил и вытащил ключ - сама вернулась в положение 3. |
20.05.2018, 12:06 (13:06) | #33 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Подниму тему из пепла:
Т.к. рулевая колонка у меня без привода, то перекодировав 16 блок получил отъезжающее сиденье при открывании двери. Что не понравилось: сиденье при вставленном ключе возвращается в положение кнопки 3. Хотелось бы чтобы возвращалось к тому уровню, который был перед выходом из авто. Как теперь отвязать ключ от 3-ей кнопки, или не в этом дело? |
