Старый 15.03.2019, 20:56 (20:56)   #1
Юрийро
Юрийро Младенец
По умолчанию 059115389K корпус масляного фильтра
Ребята снял корпус масляного фильтра, с которого подтекало масло . Прокладки на замену. Не могу найти. Сам корпус целый. Прокладка подорвана. Новый 13200 аналог 8000. Скажите где может продаются. Если нет то аналог VIKAнормальный? CПАСИБО!
Юрийро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 23:30 (23:30)   #2
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
если прокладку найти не могу, вырезаю из листового материала.
Старый 16.03.2019, 01:22 (02:22)   #3
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Тут в комментариях советуют герметик https://www.drive2.ru/l/515342200523981276/
А так, тема уже есть на форуме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96416
Бегло - ни на али-ибэй, ни по каталогам, смежным моделям, по гуглу и пр - вариантов не видно
Oil filter housing seals
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.03.2019 в 02:42.
Старый 16.03.2019, 04:46 (04:46)   #4
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
я купил новый корпус. прокладка там резинка.
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 09:41 (09:41)   #5
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Посмотрел на Ваше горе. Задумался о свое возможном.
Почему бы не вырезать из паранита высотемпературного маслобензостойкого.
Убирается резинка, ставиться прокладка толщиной 1.5 будет идеально.
До появления резинок, все прокладки были паранитовые, и ничего, держало не хуже.
Я поставил на поддоны и не жалею. Заготовил для кронштейна в развале, ибо считаю паранит надежней металлической, которая потекла уже один раз. Не вижу проблем по замене резинок на паранит.
Если плоскость не ровная, увеличить толщину до 2.0 мм.
Как то в Маскве купил обалденный паранит прорезиненный как раз для масла под давлением и высокой температурой до 350 градусов.
При эксплуатации могут чуток сопли появиться, но это не течь, это по материалу чуток выдавит и все. Винты немного подтянуть и больше нет проблем.
Такой сложный рельеф лучше через трафарет сделать из простой бумаги. Круглыелинии лучше рубить, прямые резать. Не допускать прорезов в материал прокладки. Ничего страшного нет в этом вопросе.
Последний раз редактировалось Skeptic; 16.03.2019 в 09:53.
Старый 18.03.2019, 06:45 (06:45)   #6
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
чего ты тут вставлять собрался? и зачем?
Тип файла: jpg 2cef78ef-cd39-4c0f-9b53-ca6231f7fa24.jpg (164.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 9855aa4a-460d-4475-8867-9b8d4c963ed1.jpg (194.6 Кб, 79 просмотров)
Старый 18.03.2019, 11:24 (11:24)   #7
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Читай тему. А не в позу становись. Резинка отдельно не продается. Корпус новый стоит не по детски. Есть два путя.
1. Или на герметик, но если есть вибрации, геометик дело ненадежное.
2. Или вырубить прокладку из паранита, нужен навык.
3. Можно забить и ездить с подтеками.
Какой Вариант можете людям предложить?
Насчет вставлять. Право батенька я в замешательстве. Озорник Вы однако.
Старый 18.03.2019, 12:01 (13:01)   #8
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Паранит слишком жесткий. Может корпус пластиковый повести.
Старый 18.03.2019, 12:11 (12:11)   #9
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
а ты подбирай соответствующего качества. Разновидностей паранита море. Поработай со справочниками
Пардон. Нужно уплотнить по плоскости. Вот если плоскость не плоскость, сомнения берут конечно, то выбирается потолще и поэластичней.
А металлические прокладки не жесткие?
На голове посмиотрите как устроена прокладка? Жеский тонкий лист и с двух сторон эластичное (не мягкое) покрытие из иногда несколько слоеа. Почему многослойная?
Последний раз редактировалось Skeptic; 18.03.2019 в 12:16.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
