13.03.2019, 00:36 (23:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Круиз-Контроль. Неожиданный трабл
Коллеги!
Столкнулся вот с такой проблемой. После того, как проеду на круиз-контроле, машина явно подтормаживает еще с пару недель, после пользования круиз-контролем. Сначала не поверил. Но специально наблюдал в течение 8 месяцев. Все повторялось как по инструкции. Через пару недель трабл пропадал. Что Скажут ГУРУ? Замечал ли кто еще такой трабл? |
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.03.2019 в 02:20. |
13.03.2019, 09:15 (09:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
полтергейст.
весьма сомнительно что с круизом связано. может таки совпадение? и что значит "подтормаживает" а если погазовать в пол, пару раз сразу после круиза, проходит? |
13.03.2019, 10:02 (09:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
полтергейст.
весьма сомнительно что с круизом связано. может таки совпадение? и что значит "подтормаживает" а если погазовать в пол, пару раз сразу после круиза, проходит? Прогазовка ничего не дает. Само проходит через пару недель |
13.03.2019, 10:09 (13:09) | #4 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
ощущение именно высочастотного подтормаживания, эдентичные тем, когда с горки на круизе едешь со скоростью выше круизной. Несколько месяцев следил за этим.
Прогазовка ничего не дает. Само проходит через пару недель давай еще опиши,соберись,как все происходит под тягой или под сброс,а то непонятно,типа ты сел поехал,а машина у тебя как ты говоришь притормаживает двигателем или как чота не понятно |
13.03.2019, 11:30 (11:30) | #5 |
2211
на круизе при превышении по ощущениям 2 стадии торможения - активное (тормозами) - когда разница в установленной и фактической - большая ..и чисто двигателем подачей топлива - если разница небольшая ..
у вас как? у меня АСС - может быть чуть другой алгоритм ...хотя вспоминая то время когда "обычный" круиз был - вроде всё похоже .... |
13.03.2019, 11:38 (10:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Итак.
Занимался изучением этого вопроса 8 месяцев! Потому как и Вы сомневался в том, что это от Круиза. До Тура были машины с круизом, посему как и у вас есть опыт. Но, в итоге. Именно после использования круиза стал замечать следующее поведение машины. Происходит частое легкое поджимание тормозных колодок. На скоростях выше той, что до этого ехал на круизе. А стал это замечать по причине восстановления машины. Шумы ушли, сурппорта перебрал, поставил новые поршни. С новыми проехал 1500, радости были полные карманы, машина покатилась. И тут стал чувствовать эти симптомы. В итоге вот уперся в такой трабл. |
13.03.2019, 11:39 (11:39) | #7 |
2211
может действительно глюк блока.
не пробовали акб на пару минут отключать чтобы блоки заново перегрузились, связались? |
13.03.2019, 12:06 (15:06) | #9 |
Пустозвон
13265
Итак.
Занимался изучением этого вопроса 8 месяцев! Потому как и Вы сомневался в том, что это от Круиза. До Тура были машины с круизом, посему как и у вас есть опыт. Но, в итоге. Именно после использования круиза стал замечать следующее поведение машины. Происходит частое легкое поджимание тормозных колодок. На скоростях выше той, что до этого ехал на круизе. А стал это замечать по причине восстановления машины. Шумы ушли, сурппорта перебрал, поставил новые поршни. С новыми проехал 1500, радости были полные карманы, машина покатилась. И тут стал чувствовать эти симптомы. В итоге вот уперся в такой трабл. такто поджимание происходит,няп и при просушке тормозных дисков при определенных условиях мож попробывать вырвать ответственный за круиз предохранитель и поглядеть!?самый дешевый вариант |
13.03.2019, 12:18 (12:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Может адаптивная АКПП так работает?
Не уверен, что подтормаживают именно КОЛОДКИ. |
13.03.2019, 12:22 (11:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
не пробовали акб на пару минут отключать чтобы блоки заново перегрузились, связались? Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
а как ты это заметил?
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.03.2019 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2019, 12:26 (15:26) | #12 |
Пустозвон
13265
Skeptic, кстати,ты в теме про колодки,дрочился с тормозами,чота там морочился с блоком абс,разбирал чонить? мож оттуда ноги растут?
13.03.2019, 12:34 (11:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
И я опять решил вернуться к тестам этого трабла. Учитывая, что с тормозами нет и намека на проблемы. И опять тот же трабл, только сейчас горпздо четче стало чувствование, пардон, ощущения этого проявления. Когда машин был больной, такие тонкости не видно ибо куда не плюнь везде проблема. А сейчас все шумы стали слышны. Малейшие отклонения как этот, видно четче. |
13.03.2019, 17:53 (16:53) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Камрады. Что то не нашел предохранителя круиза. Не подскажите где он?
Или фишку сдернуть где. А где он вообще находиться? Если не секрет. Как в анекдоте. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.03.2019 в 18:30. |
13.03.2019, 18:43 (18:43) | #15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Чото по схеме не нашел отдельного блока.
Датчик адаптивного круиза через предохранитель 51 в блоке В, через кан шину на приборку. Скорее всего приборка и есть круиз контроль. |
13.03.2019, 18:48 (17:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
13.03.2019, 19:09 (19:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
вот цепь:
E227 - Клавиша круиз-контроля (Set) -> J453 - Блок управления многофункционального рулевого колеса F138 - Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом J527 - Блок управления рулевой колонки (номер 17 на схеме) Кстати ассистент смены полос тоже на J527 завязан. |
13.03.2019, 19:40 (18:40) | #19 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
с водительской стороны
Добавлено через 4 минуты 12 секунд По электрике и электроннике копирую всю Вашу информацию. Повелители кулонов, укротители байтов. Добавлено через 19 минут 52 секунды 51 Датчик качества воздуха, система мониторинга давления в шинах, диагностика 5 А Это позиция 51 справа, где предохранители. Удивительно, но нигде не нашел , ни справа, ни слева датчика круиз контроля. Я в печальке. Эта сцуко еще и жеает безконтрольно, только через кнопку вкл/выкл. VIN: WVGZZZ7LZ7D020211 19.04.2006 Мой vin Может накиданте материала, электросхем. Буду изучать. Иногда задаваьб глупые вопросы, вообщем изучать. Добавлено через 6 минут 26 секунд Я так понимаю. Исполнительный механизм КРУИЗ КОНТРОЛЯ для поттормаживания, это блок АБС. Другого по ходу не видно. Для кокса подкинуть блок управления двигателем. ЕСР тоже мобственно блок АБС использует |
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.03.2019 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
14.03.2019, 03:57 (07:57) | #20 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Круиз не подтормаживает....если на круизе с горки катишься накатом то машина набирает скорость выше заданной. Те он похоже только газом регулирует.
