Старый 09.03.2019, 01:06 (01:06)   #1
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
По умолчанию Как протянуть кабель от ГУ к сабвуферу?
Камрады, пдскажите как и где лучше протянуть аккустические кабеля от ГУ в багажник, к сабвуферу (под запаской). С учетом того, что питание к сабику от аккумулятора тоже нужно тянуть.
По какой стороне тянуть? По водительской?
Можно ли протащить стально проволокой, без снятия обшивки?
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 03:15 (04:15)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Big17 (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 09:57 (10:57)   #3
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
по водительской .. обшивки снимать..
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Big17 (09.03.2019)
Старый 11.03.2019, 11:07 (11:07)   #4
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Акустический провод можно протянуть по центральному туннелю - так даже лучше. Хоть саб - это низкие частоты и не сильно подвержен влиянию электромагнитных помех, тем не менее акустический провод всегда лучше тянуть вдали от силовых проводов.
Старый 11.03.2019, 11:13 (11:13)   #5
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
По центр.тоннелю, как мне кажется, больше заморочек. Там же не продернуть проволочкой, снимать придется тоннель.
Пока вдоль порога мне кажется удобнее.
Старый 11.03.2019, 12:19 (13:19)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Big17, Около порогов идут кабель каналы под сиденьями. Они сверху открываются. Вот по этим каналам и тянется штатная проводка. Кабель каналы имеют разрывы. Если очень нужно можно протаскивать насквозь без вскрытия. Я протягивал проводку без снятия сидений. Но пороги и боковые стойки придется снимать, чтобы отогнуть ковролин.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
Головное устройство оригинал?
По пассажирской так сделано с завода. да и подключать проще.
Если есть розетка 220 в багажнике то питание можно взять с нее.
Без снятия обшивки можно затолкать под порог. Или проще по верхней части над окнами под обшивку.
Последний раз редактировалось BondION; 11.03.2019 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2019, 12:28 (12:28)   #7
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
Нет, акустика - Китай на Андрюшке.
Саб - штатный Bose, сигнал беру с выхода одного из каналов.
Розетки 220 нету. Но сейчас, временно саб подключен к обычной 12V розетке через разъем прикуривателя. А провода брошены прямо через салон.
Все работает, теперь нужно это смонтировать аккуратно )
Старый 11.03.2019, 13:14 (14:14)   #8
BondION
Аватар для BondION
Как писал ранее по штатным кабель каналам справа
Big17 (11.03.2019)
Старый 11.03.2019, 13:29 (13:29)   #9
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
А по левой - от аккумулятора питание придется тянуть.... От прикуривателя как-то не хочется параллелить..
Старый 11.03.2019, 13:42 (14:42)   #10
BondION
Аватар для BondION
Big17, Зачем все по правой. Питание возьмете от правого блока предохранителей. Только имейте ввиду если поставите на постоянку то при выключенном Двс будет жрать саб акум. Я цеплял на разетку 220 то естли машина выключена саб не работает. Нет проблем с разрядкой АКБ.
Последний раз редактировалось BondION; 11.03.2019 в 13:46.
Big17 (11.03.2019)
Старый 25.03.2019, 16:23 (19:23)   #11
NIKAM
NIKAM Младенец
протянул кабели по центральному туннелю, блин фотки не сделал - так бы показал.
туннель не разбирал.
питание от блока аккумулятора под сиденьем.
т.е. от магнитолы 2 кабеля (аудио и +12 в для активации саба) по туннелю.
далее добавляется питающий от аккумулятора, кабели идут под ковриком заднего пассажира.
Коврик большой не оригинал - кабели невидно.
Питающие кабели поместил в гофру для доп. защиты, далее под задний диван и к сабу.
+12 питания от аккумулятора обязательно сделать с предохранителем (у меня 10А). Предохранитель поставил в блок у АКБ под сиденьем.
Добавлено через 22 минуты 6 секунд
Добавлю:
аккумулятор не садит, т.к. сигнал активации с выключенной магнитолы тоже пропадает и отключает реле питания в сабе.
Последний раз редактировалось NIKAM; 25.03.2019 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
NIKAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Big17 (25.03.2019), fast98 (25.03.2019)
Старый 27.03.2019, 14:20 (19:20)   #12
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Знатно заколхозил
Старый 30.03.2019, 17:26 (20:26)   #13
NIKAM
NIKAM Младенец
Последний раз редактировалось NIKAM; 30.03.2019 в 17:28.
Big17 (30.03.2019)
Старый 14.04.2019, 11:51 (14:51)   #14
NIKAM
NIKAM Младенец
Начинается велосезон, саб переехал на место заднего пассажира.
блин не влазит он вместе с великом.
Старый 14.04.2019, 13:44 (14:44)   #15
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Я протянул ВСЕ кабели по левой стороне. Фронт фонит в униссон оборотам. Перекладывать провода влом, поэтому решил вопрос с помощью девайса с названием "шумоподавитель Mystery MAD-GL". Не реклама!!! Но мне помогло.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
