10.02.2019, 18:25 (21:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Неисправность турбины на двс cjma
Добрый вечер. Камрады помогите пожалуйста разобраться с неисправность турбины. Предистория такова. По началу заклинила тяга не знаю как правильно называется вроде акуатор которая входит в турбину. Дилер разработал VD-40. Стало все работать. Через некоторое время при резком ускорении стала выскакивать спиралька. Сделали диагностику турбины через Одис выскочила такая неисправность.https://photos.app.goo.gl/9HawCom39Qw6UiTn8. Буду признателен дельным советам куда дальше двигаться . Заранее спасибо.
11.02.2019, 21:21 (21:21) | #2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Надо отсоединить тягу от сервопривода и попробовать подвигать ее в ручную . Если геометрия двигается легко без заеданий надо обратить внимание на сервопривод . Разобрать его и изучить шестерни на предмет их повреждений , можно тест запустить отсоединенного сервака и посмотреть как он шевелится . По картинке на самом деле не видно двигалась ли тяга от упора и до упора . Ну и как уже писал надо проверить крыльчатку турбины на предмет механических повреждений .
Поблагодарили: | surgut86 (12.02.2019) |
