03.02.2019, 22:06 (22:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Я обычно в стиралку кладу. Только без отбеливателя.
В носок и норм. Чистый вынимаю. |
03.02.2019, 23:02 (00:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
7082
Ну вы даете! Проще в ведро с соляркой бросить перед сном. К утру вся пыль уйдет. Останется только бензином сполоснуть и одеколоном освежить, чтобы не перло как от бензоколонки....
03.02.2019, 23:24 (23:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А я в спирт опускаю. Ночь полежит, на утро, как новый.
04.02.2019, 03:18 (03:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
если у вас забились динамик и микрофон, можно попросить в любом сервисе телефонов очистить, если не поможет, требуйте замены клиренса, ещё возможно перезаливка компрессии потребуется. А так для профилактики я раз в год на нём бугель меняю и хватает. Но у меня 8+.
04.02.2019, 09:52 (09:52) | #7 |
Благодарностей: 266
341
Айфон разбирается и собирается до последнего винтика. Можно сделать что захочется. Если аккуратно- то ничего плохого не произойдёт.
04.02.2019, 12:22 (16:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
2277
Автомастер Эдуард, с 7 го вроде не помню точно , и далее все склеяны намертво , потом собирать по новой клеить , геморно это
04.02.2019, 16:57 (16:57) | #9 |
Благодарностей: 280
405
04.02.2019, 17:28 (18:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Тихо сидим в засаде. Должен появиться бот с ссылкой на сервис.
Поблагодарили: | sana79 (04.02.2019) |
04.02.2019, 18:45 (21:45) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Разобрал, что дальше?
05.02.2019, 08:50 (08:50) | #14 |
Благодарностей: 266
341
7-ку разбирал, 8-ка аналогичная, 10-ка думаю не отличается)
Даже кривой айфон продолжает работать) |
06.03.2019, 21:20 (21:20) | #15 |
Touareg NF Hybrid Exclusive
Ну вообще очистка от пыли такой техники не самое простое занятие) Я бы вообще лучше отнес в сервис, как аккуратно не разбирай его, а все равно останутся какие-то следы и царапинки! И это при благоприятном исходе, а если нет, то и вовсе начинается, то звук не работает, то экран не показывает или тачпад не работает.. Если не знаете куда обратится, то можете вот сюда отнести Айфон https://apple-pro.ru/services/remont-iphone/iphone-6/ , мне мой 6s там починили за сутки..
07.03.2019, 09:47 (09:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
вот теперь все встало на свои места)))
на днях случайно постирал на кипячении пульт от телевизора ))) батарейки заменил и на удивление все работает ))) |
